Router probleem
  • skatebiker
  • Laatst online: 19-02 17:03
Ik heb een Experia (Siemens SX550) en deze werkt prima maar als ik access control aan zet (om bepaalde irritante reclame sites te blokkeren) dan werkt aMSN en FTP clients niet meer. Windows Live MSN werkt wel.
Anvanced -> Firewall -> Access Control (on);
De geblokkeerde sites zijn google-analytics.com en doubleclick.net.
Ik weet toch zeker dat ik niet naar deze sites ftp en denk ook niet dat aMSN deze gebruikt.
Als ik Access Control uitzet werkt alles weer gewoon.
Mijn abo is KPN Internetten + Bellen.
Weten jullie iets meer hiervan ?
[ Voor 20% gewijzigd door skatebiker op 05-03-2008 22:13 ]
Powered by Macbook Pro 2011 and Galaxy Note II.
  • DeliciousBrown®
  • Laatst online: 18-10 00:25
Had jij niet een Thomson ExperiaBox (Speedtouch 780) volgens een eerdere posting van je hier? :
skatebiker schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 13:09:
Ik heb zojuist een KPN Experiabox (alias naam voor Speedtouch 780) van KPN HetNet Internetten plus Bellen geinstalleerd maar ik kwam een paar problemen tegen:
WIFI werkt niet ook niet als je zelf een SSID naam en een WPA key instelt. Hiermee heb ik een Sitecom WL-114 router er achter gezet (met een kabel) en daarachter de computer (over WIFI). Dat werkt wel (zowel de instellingen van sitecom als ST780 als internet kunnen bereikt worden) en kan ook de port forwarding op de Sitecom instellen maar ik weet niet welke poorten op de ST780 open staan en waarheen ze doorgestuurd zijn. Port forwarding is op de ST780 door de KPN firmare niet aanwezig.
Nu heb ik twee opties:
- De ST780 als switch gebruiken ipv router en dus alleen de Sitecom als 'echte' router. Hoe kan dat ?
- De ST780 bij KPN omwisselen tegen de veel betere Siemens SX550 experiabox waar je veel meer kunt instellen.
Hebben jullie ervaringen ?
Anyways, ik ga er vanuit dat je een Siemens sx551 / sx552 hebt, want de sx550 is een telefoon / internet gateway / router en geen ExperiaBox van KPN.
Heb je bij de internet instellingen in de modem upnp aangezet, kijk eens of het uitmaakt of je het wel of niet aan hebt staan.
Kijk voor meer info hier en stel daar desnoods je vraag even opnieuw :
[KPN] VoIP dienst InternetPlusBellen deel 14
  • skatebiker
Ja komt verwarrend over die post over de ST 780 gaat om een internet aansluiting bij iemand anders. Ik configureer nogal wel eens internet aansluitingen bij vrienden / kennissen.
Maar in deze posting gaat het idd om een SX551.
Ik zal idd eerst eens ff kijken.
  • DeliciousBrown®
Ik was net toevallig met mijn oude Siemens aan het spelen en zag dit bij access control staan in de help
Access Control
You can use the access control function to restrict access to the Internet for clients in your network.
Access control Enable or disable access control for the Internet connection on your device.
Access Rules
You can restrict access to the Internet for certain clients in your local network and at particular times and therefore allow or block access for both specific URLs and services. The affected Clients and the Schedule used are displayed for identifying the individual access rules. Click Edit to adapt the settings for an existing entry. Click Delete to delete an entry. Click Add to create a new entry and adapt the settings for this entry.
Schedule Rules
Create your own schedules for different weekdays and times. You can then use these subsequently as schedules for creating access rules. The name of the respective Rule is displayed for identifying the individual schedule rules. Click Edit to adapt the settings for an existing entry. Click Delete to delete an entry. Click Add to create a new entry and adapt the settings for this entry.
URL Filter
The URL filter allows you to block specific Internet pages for access or restrict access to specific Internet pages. Having entered the relevant URLs, you can then create access rules that apply the URL filter for the specified clients in your network.
Filtering mode Choose how you would like to use the URL filter on your device. You can allow only the URLs contained in the list (all other URLs are blocked) or block the URLs contained in the list (all other URLs are allowed).
URLs The list contains the addresses of all Internet pages that you would like to allow or block. Enter the domain (e.g. domain.com) as an URL or the subdomain (e.g. sub.domain.com) to block all pages on an Internet site. Click Delete to delete an entry. Click Add to create a new entry with the URL entered.
Uit het bovenstaande verhaal begrijp ik dus dat het alleen met NAT gaat werken en niet met dhcp, want je moet immers aangeven welke client (ip-adres) iets wel of niet zou mogen en aangezien je niet altijd hetzelfde ip-adres met dhcp krijgt dan kan het wel eens voor alle clients gaan gelden.
Ik kan me natuurlijk vergissen, maar ik heb ooit een paar uurtjes met een oude router van me hetzelfde geprobeerd en toen ik het beu werd heb ik het maar met windows 2000 server icm isa-server gedaan, wat overigens zonder problemen werkte.
[ Voor 0% gewijzigd door DeliciousBrown® op 06-03-2008 11:58 . Reden: Info aangepast ]
