K6-3Dnow! + overclocken = Monitor Dood?
  • razor-x
  • Laatst online: 05-06 07:37
Na het probeeren om een AMD K6 van een vriend van mij te overclocken gaat het beeldscherm niet meer aan :'( :'(
Het beeldscherm blijft maar op standby staan?!
ook na dat ik hem weer terug had gezet op zijn standaart ( 4x100 ) doet hij het nog steedts niet?
4x85 het zelfde! :(
Spec:
Diamond AGP kaart ( welke weet ik niet )
Asus P5a
Standaart staat hij op 4x100
wij hadden hem op 4x105 gezet.
Heeft iemand dit ook?
  • Gamer
  • Laatst online: 18-07 20:21
Gamer
Electrified
had je de voltage verhoogd ?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • dfr0st
  • Laatst online: 21-07 19:33
dfr0st
Geel is mooier
-AGP kaart er uit en er weer in.
-Te ver OCed, bij het aanzetten van de PC del of zoiets (kijk in mama boekje) zodat processor op de laagste stand wordt gezet in BIOS
  • razor-x
-Voltage niets gedaan
-AGP 512maal er uit en erin gezet
-Geen del functie of iets
  • TheEagle
  • Laatst online: 29-07 11:29
TheEagle
Master (of my own) universe
Mischien is de proc wel dood. Of een ander onderdeel.
Heb je een 2e pc??? Dan zou ik daar de monitor een keer aanhangen. Weet je meteen of hij het nog doet. Maar daar zal het niet aan liggen.
Conroleer ook je proc mobo en grafische kaart.
Vanwege een gebrek aan logica slaat dit bericht helemaal nergens op.
  • razor-x
nee modo en proc is zeker niet dood
i.v.m Je hoort alle geluiden van windows nog enzo ,, alleen geen beeld
videokaart kapot lijkt mij zet ereens andere in
  • razor-x
video kaart is ook niet kapot , als ik een ander agp kaart erin zet dan doet hij het nog steedts niet
Het lijkt me sterk dat de monitor gestorven doordat jullie hadden oc-ed. Ik denk dat de monitor gewoon kaduuk is! Ik heb mijn systeempie oc-ed en de monitor blijft gewoon werken! >:)
  • MahRain
  • Laatst online: 13-11-2025
Ik heb dit zelf ook wel eens gehad, toen had ik het voltage te hoog staan |:(
Ik zou alle jumpertjes nog even goed nalopen.
Die dingen zijn namelijk slechts een plastic hulsje met een koperen friemeltje er in.
Misschien is er zo'n friemeltje uit gevallen, of ben je afgeleid door de oudere zus van je vriend en heb je de jumper scheef er op gezet per ongeluk. :9
Haal anders het geheugen er even uit en stop het er weer nauwkeurig in, wil ook soms helpen.
je AGP slotje kan ook gewoon overleden zijn
probeer es een PCI-video kaartje.. (GF2MX ofzo)
loopt ook prima..
iemand die ik ken had zijn AGP gemold door te kloten met zijn comp terwijl er nog steeds stroom op het mobo stond (ATX)
-hij had hem wel uit staan he
oftewel .. als je wil kloten met je mobo... schakel je voeding dan even uit of trek de stekker eruit!!
  • Mich
  • Laatst online: 11:45
Het kan zijn dat je cpu te weinig spanning krijg en dan dus niet opstart en de rest wel een beetje
je dus moet je cpu spanning omhoog doen
Ik heb mijn AMD k2 400 max. op 450 :'( gekregen 4.5 x 100 op een Asus P5a liep perfeckt*D (oja is nog in de aanbieding wegens vervanging:9~)
Op zaterdag 17 februari 2001 16:47 schreef DE_Michiel het volgende:
????? wel wakker blijve he!! :Z
i know it all .. jaja
ten
1e - als je proc niet genoeg V of A krijgt... dan START WINDOWS OOK NIET OP!! |:(
2e - hij had de proc allang op normale snelheid teruggezet...
  • Def_P
Heb ik bij mijn andere pc ook, moet je ff de bios naar default toe zetten, doe je door de goede pinnetjes te crossen en dan te starten.
Of ff de stroom en de baterrij eruit halen. Dan ff wachten, en weer booten.
Succes
I, for one, like Roman numerals
Werkt een andere monitor nou wel??
