Instellingen Zyxel 650 prestige (demon) icm asus wl-500g
Hoi ik loop nu al een paar dagen tegen het probleem aan dat ik het niet voor elkaar krijg om internet "gewoon" via mijn router te laten lopen. Internet al helemaal suf gezocht, maar nog niet de juiste oplossing gevonden :(
Dit is de situatie:
Ik heb nu een Zyxel prestige 650 modem met demon (nu xs4all) internet verbonden aan mijn Asus wl-500g router. De modem heb ik ingeplugd in een lan ingang van de router en niet de Wan ingang. op deze manier heb ik internet, maar slechts op 1 pc. Als ik de kabel aan de WAN ingang zet heb ik geen internet meer.
2 pc's zijn aagesloten met utp aan overige lan ingangen van de router.
Voor beide pc's geldt:
Besturingssysteem: XP
Instellingen ethernet: alles automatisch verkrijgen
De router zit op ip 192.168.100.1, dit heb ik zo ingesteld om conflicten met de modem te voorkomen, die zit als het goed is op 192.168.1.1 (de modem kan ik niet bereiken). de router geeft aan dat WAN disconnected is.
Instellingen WL-500g:
WAN interface:
Type: Static
IPaddress: 1.1.1.1
Subnet mask: 255.0.0.0
Gateway:
DNS servers:
Link status: disconnected
LAN interface:
IP address: 192.168.100.1
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.100.1
Status PC met internet:
DNS suffix: adsl.xs4all.nl
dhcp enabled: yes
autoconfig enabled: yes
ipadres: 83.160.130.92
Default gateway: 83.160.130.1
DHCP: 194.109.20.123
DNS servers: 194.109.6.66 & 194.109.9.99
pc zonder internet:
DNS suffix:
dhcp enabled: yes
ipadres: 192.168.100.215
DHCP: 192.168.100.1
DNS servers: 192.168.1.254 & 192.168.100.1
voor zover de situatie. Graag zou ik wat hulp willen bij het instellen, zodat ik op alle computers hier internet krijg. alvast bedankt!
  • fvdmeulen
  • Laatst online: 23-04-2022
Heb je dit probleem nog steeds?
  • Knopsje
  • Laatst online: 21:51
Ik heb hier precies hetzelfde probleem, ook een ex demon klant, nu dus xs4all, met ook een WL500G!
Heb jij, of iemand anders, inmiddels al een oplossing gevonden?
WAN interface:
Type: Static
IPaddress: 1.1.1.1
Topic met een baard, maar dit klopt natuurlijk niet. Die WAN interface moet op automatisch danwel DHCP staan.
WL500g op accesspoint modus, WAN aansluiten en gaan. Dan werkt het
  • Knopsje
Verwijderd schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 11:19:
Hmm, ja, dat is inderdaad zo!
Maar ik heb dat wel zo ingesteld, en krijg toch geen verbinding op mijn pc.
Heb het zo ingesteld in de router
WAN Interface
WAN Type: Automatic IP
IP Address: 192.168.1.34
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS Servers: 192.168.1.1
Link Status: Connected
LAN Interface
IP Address: 192.168.6.1
Default Gateway: 192.168.6.1
De router heeft dus een verbinding met het modem, maar ik kom toch met de PC het internet niet op!
Wat heel vreemd is, is dat de router wel internet lijkt te hebben, aangezien het hem lukt de tijd te synchroniseren met time.nist.gov!
Dus op een of andere manier gaat het verkeerd tussen de PC en de router.....
Verwijderd schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 11:53:
Ja, dat werkt inderdaad, maar dan verlies ik alle functies van de wl500G, camera, ftp server, enz...
Dan is het gewoon een switch, en dat wil ik niet ;) !
[ Voor 27% gewijzigd door Knopsje op 12-07-2008 11:57 ]
Knopsje schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 11:54:
WAN Interface
LAN Interface
Niet waar, ik gebruik hem als switch en het werkt als een zonnetje. Heb wel firmware van Oleg draaien
  • Knopsje
Hmm, tja, maar die Oleg firmware is niet echt een optie....
Heb liever dat het gewoon werkt ;)
Ipconfig van de client?
Kan je de router pingen? ping 192.168.6.1
Kan je de router/modem pingen? ping 192.168.1.1
Kan je externe ip adressen pingen? ping 213.239.154.36
Kan je domeinnamen pingen? ping gathering.tweakers.net
  • Knopsje
Okee, komt ie:
C:\Users\Eigenaar>ipconfig
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::d988:ea34:def1:339c%8
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.6.3
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 0.0.0.0
192.168.6.1
C:\Users\Eigenaar>ping 192.168.6.1 (router)
Pingen naar 192.168.6.1 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.6.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=64
Ping-statistieken voor 192.168.6.1:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).
C:\Users\Eigenaar>ping 192.168.1.1 (modem)
Pingen naar 192.168.1.1 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=64
Ping-statistieken voor 192.168.1.1:
(0% verlies).
C:\Users\Eigenaar>ping 213.239.154.36 (extern ip)
Pingen naar 213.239.154.36 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 213.239.154.36: bytes=32 tijd=12 ms TTL=57
Ping-statistieken voor 213.239.154.36:
(0% verlies).
C:\Users\Eigenaar>ping gathering.tweakers.net (domeinnaam)
Ping-aanvraag kan host gathering.tweakers.net niet vinden.
Controleer de naam en probeer het opnieuw.
Wauw, hij kan via het externe IP GoT dus wel bereiken!
Hoe zorg ik er nu voor dat het ook via domeinnamen kan?
Stel de IP adressen in, in een totaal andere range, wss heb je dan wel verbinding.
(Met de firmware van Oleg veranderd niet veel btw)
in de TCP/IP configuratie de DNS servers op automatisch zetten? "ipconfig /all" toont huidige instelling
  • Knopsje
Verwijderd schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 15:49:
Helaas, dat werkt niet.
Ik heb de router 10.0.0.1 gegeven, maar het blijft niet werken!
Verwijderd schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 16:13:
Er staat:
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : PC2
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Ba
se-T Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1B-FC-75-C5-1B
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::d988:ea34:def1:339c%8(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.6.4(voorkeur)
Lease verkregen . . . . . . . . . : zaterdag 12 juli 2008 16:38:15
Lease verlopen. . . . . . . . . . : zondag 13 juli 2008 16:38:15
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.6.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.6.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.6.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
In de netwerkinstellingen staat het op automatisch....
Moet ik niet op een of andere manier de router naar de DNS server van de modem laten verwijzen?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 18:40
In het gevalletje van TS staat de Zyxel niet als router, maar als bridge. (zo werden ze ook geleverd door Demon)
Dat verklaard dat de pc die internet heeft, ook z'n WAN-ip heeft. De andere krijgt een dhcp ip van de Asus, en heeft dus geen internet.
Snelste oplossing: Internet regelen op 1 PC, dan de modem op de wanpoort van de asus, macadres klonen van die werkende internetPC (Demon registreerde vroeger iig bij de BBNed verbindingen mac-adressen, geen idee of dat nu nog zo is, maar kwaad kan t niet) en dan alles achter de asus knupppen.
Uiteraard de Asus op dhcp zetten aan z'n wan-kant.
De setup door de zyxel te laten routeren en de asus via lan eraan te hangen kan, maar dan moet je
a. je zyxel als router laten fungeren
b. dhcp uitzetten op je asus (immers, dat doet de zyxel)
Het lijkt alsof de DNS forwarder in die Aus niet werkt. Misschien disabled?
Probeer dit eens in de command prompt:
nslookup
server 192.168.1.1
www.tweakers.net
Als dat wel lukt kan je op je PC 192.168.1.1 als DNS instellen. 't is niet netjes, maar ja...
  • Knopsje
Verwijderd schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 19:57:
nslookup
server 192.168.1.1
www.tweakers.net
Wauw, ik heb nu op de PC de DNS server handmatig ingesteld, naar 192.168.1.1, en nu werkt het! :D
Maar waar kan ik dit nu in de router instellen, zodat de router dat doet?
Alvast héél erg bedankt!
