Laptop met XP niet vooruit te branden...
  • shockme
  • Laatst online: 02-06-2022
Ik zit sinds een aantal dagen met het probleem dat mijn laptop niet meer vooruit is te branden.
Het duurt gemiddeld een minuut of 4! voordat de laptop opgestart is.
Wat heb ik allemaal gedaan:
- chkdsk
- gedefragmenteerd
- extra virusscan
- HHD regeneration scan op bad blocks and sectors.
Allemaal zonder resultaat! Oftewl hij vindt geen fouten of niets. CPU usage is normaal.
Maar zo langzaaam is wel heel apart...
Dus heeft iemand nog ideeen waar ik het in kan zoeken?
Specs van de Laptop:
Aspire 1692 WLMi
Intel Pentium M 1,73 Ghz 2 MB L2 cache
ATI Mobiity Radeon x700 PCIe 128 VRAM
100 GB HDD
1 GB DDR2 ram
[ Voor 13% gewijzigd door shockme op 05-03-2008 08:51 ]
  • MeijsteR
Misschien zijn wat meer specs handig.
  • racoon
  • Laatst online: 11:08
racoon
mooowwww
Heb je al is in je taakbeheer gekeken, welke dingen veel geheugen vreten, en dit uitgezet.
Of via msconfig tabblad opstarten gekeken welke dingen er tijdens het opstarten uitgezet kunnen worden?
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
Ik heb precies hetzelfde probleem, en dezelfde dingen geprobeerd + nog een lading rommel er afgegooid, maar hij blijft traag.
  • shockme
racoon schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 08:50:
Ook heb ik via msconfig in de opstart bestanden gekekeken, alles wat ik niet nodig achtte uitgeschakeld voor het opstarten. Taakbeheer, lang naar zitten kijken, maar geen extreem gekke dingen kunnen ontdekken.
  • shockme
staan drie dingen rond de 75 MB geheugen gebruik in taakbeheer. En dat is IE en Expl en svhost.
Lijkt me niet erg verontrustend toch...
  • Soggy
  • Laatst online: 20:55
Soggy
vroemmmm
Heb je toevallig ook gekeken of je harddisk wel op DMA staat i.p.v. PIO?
Laatst ook gehad bij een pc: deed er werkelijk minuten over voordat je het bureaublad maar te zien kreeg. Teruggezet naar DMA en het probleem was opgelost.
If it works, tweak it
  • racoon
racoon
mooowwww
Mocht je niet weten hoe je hem op DMA krijgt.
Je kan in het bios komen door ( afhankelijk welk merk computer je hebt) door bij het opstarten op F8 te drukken.
In de handleiding van je comp. staat zeker hoe je in het BIOS komt.
Tijdens het opstarten in het zwarte scherm zie je rechtsboven een wilt blokje verschijnen, dan de juiste toets indrukken om in je BIOS te komen.
Maar DMA kan je ook in XP aanzetten, je moet dan wel als beheerder zijn ingelogd in XP.
Ga naar het Configuratiescherm en kies daar voor Systeembeheer.
Klik dan achtereenvolgens op Computerbeheer, Systeemwerkset en Apparaatbeheer.
Rechts kan je nu dubbelklikken op de IDE ATA/ATAPI-controllers en de juiste IDE-controller selecteren.
Onder het tabblad Geavanceerde instellingen kan je bij Overdrachtsmodus DMA selecteren. Dit geldt wel enkel als het apparaat de DMA-modus ondersteunt
  • shockme
Soggy schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 08:56:
Dit is wel een aardige ja.. daar had ik nog niet naar gekeken.
Nu wel even gekeken, op primair IDE-kanaal:
- Apparaat 0 PIO-Modus
- Apparaat 1 Ultra DMA Mode 2
en zojuist gevonden dat apparaat 0 = locatie 0 ? als ik kijk bij de HD in apparaatbeheer.
Lijkt dus dat de HD in PIO modus staat, kan hem alleen niet wijzigen...?
[ Voor 13% gewijzigd door shockme op 05-03-2008 09:05 ]
  • shockme
In XP krijg ik de overdrachtmodus dus helaas niet gewijzigd.
Bij huidige overdrachtmodus staat PIO-Modus.
Bij het selectie vakje staat hij op DMA, indien beschikbaar en de andere keuze zou zijn PIO modus.
Ik zal eens even in de bios gaan kijken of ik het daar kan vinden, want het lijkt dat DMA niet beschikbaar is...
Dan verwijder je even de drivers van je primair IDE of SATA kanaal bij IDE of SATA controller (tabblad stuurprogramma). Normaal gezien na een reboot moet die dan terug op DMA staan.
Trouwens, over dit probleem:
"Bij het selectie vakje staat hij op DMA, indien beschikbaar en de andere keuze zou zijn PIO modus"
Zijn er al boeken geschreven op dit forum en google. ;)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2008 09:13 ]
  • Soggy
Soggy
vroemmmm
Het is een bekend probleem dat het lastig is een harddisk van PIO weer op DMA te krijgen.
Wat ik zelf heb gedaan is de betreffende adapter verwijderen uit apparaatbeheer en opnieuw opstarten. Als het goed is wordt de adapter opnieuw herkend en geïnstalleerd en staat je harddisk weer op DMA.
  • racoon
racoon
mooowwww
shockme schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 09:09:
Ben je wel als beheerder ingelogd?
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Installeer je chipsetdrivers (en dus IDE danwel SATA stuurprogramma's) eens opnieuw. Misschien helpt dat.
  • shockme
Beste mensen mijn dank is groot.
Na het verwijderen en opnieuw installeren van het primaire IDE-kanaal.
Staat mn HD weer op Ultra DMA modus 5.
EN ja hij loopt gelijk weer als een zonnetje nu!
Thanks voor sending me the right way!
