Ubunt 7.10 Error loading operating system
  • Pin0
Omdat het in het grote ubuntu topic niet mag en ik er met google en tweakers nog niet helemaal uit kom.
Goed ik heb dus de nieuwe(tweede hands) IDE HD als eerste HD gezet en dus na de CD ook als eerste boot-device was eenvoudig aan te passen in de bios.
Gisteren wilde ik handmatig de partitie indelen, dus ik had een primaire ext3 gemaakt en een swap. En op die primaire ubuntu gezet.
Na de reboot->Error 21
Ik zal wel wat fout gedaan hebben met partitioneren, vervolgens via de live-cd ook nog de boot flag aangezet van die partitie
na de reboot->Error loading operationg system
Ik wilde toe maar terug naar windows om te checken of die het nog wel deed maar als ik die schijf weer als eerste zet dan kan die ook XP niet meer opstarten dus daar heeft Ubuntu wel wat met het mbr gedaan. Data staat er nog wel, dat kon ik zie door ze via de live cd te benaderen.
Net gewoon via de live-cd installeren op de volledige harde schijf zonder zelf te partitioneren.
en na de reboot->Error loading operating system
Nu weet ik het even niet meer... sugesties?
Hieronder wat ik nu aan het proberen ben:
ubuntu@ubuntu:/$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x8fbf8fbf
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       19122   153597433+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2           19123       38912   158963175    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5           19123       38912   158963143+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 123.5 GB, 123522416640 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15017 cylinders
Disk identifier: 0x7d5e863c
/dev/sdb1   *           1       14402   115684033+  83  Linux
/dev/sdb2           14403       15017     4939987+   5  Extended
/dev/sdb5           14403       15017     4939956   82  Linux swap / Solaris
Ubuntu staat dus op de Disk /dev/sdb: 123.5 GB
In GParted staat er een uitroepteken bij met de melding "unable to find mountpoint"
ik zie net dat ik ook geen /boot/grub/ etc. meer heb, gisteren na de eerste install had ik die nog wel.... zou hier het probleem zitten?
[ Voor 3% gewijzigd door Pin0 op 04-03-2008 20:08 ]
Mijn Lego Mocs
Ik begrijp dus dat je Ubuntu naast windows wilt installeren.
Als je Ubuntu installeerd wordt de windows bootloader overschreven door GRUB. In GRUB kan je dan vervolgens kiezen voor Ubuntu of Windows. Die bootloader moet staan op de partitie met de bootflag. Dit kan volgens mij gewoon een windows partitie zijn. In de Bios hoef je daar niets voor aan te passen; je geeft eenmalig aan van welke schijf je wilt booten.
Waarschijnlijk is de windows bootloader overschreven, maar doet GRUB of Ubuntu het niet.
Ik draai al een tijdje geen dubbele OS'en meer, dus een expert ben ik niet. Maar ik zou in dit geval Ubuntu nogmaals installeren.
De Ubuntu schijf helemaal leegmaken en tijden de installatie automatische schijfindeling kiezen. Je kan met GParted altijd achteraf de grootte nog aanpassen.
LET WEL OP dat je je windows partitie niet overschrijft!
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13-10 11:47
Sebazzz
3dp
Je kan bij de Ubuntu entry in GRUB, als GRUB geladen is, op 'e' drukken. Je krijgt dan een aantal regels. Ook één met root (hdx, y) probeer wat te rommelen met die x, verhogen of verlagen met één. Zoiets heb ik zelf ook gehad, moest bij iedere kernel update dan ook in GRUB root (hd1,4) veranderen naar root (hd0,4).
  • Pin0
Dat op e drukken werkt helaas niet:
Ik heb nu in mijn bios staan als eerste boot device de sata en als tweede de ide(waarop dus ubuntu moet komen)
als ik nu opstart krijg ik:
Grub loading 1.5
Grub loading, please wait
Error 21
als ik de schijven qua boot volgorde omdraai (dus eerst de ide met ubuntu) krijg ik :
Volgens mij moet ik het zoeken in grub dus hierbij nogmaals mijn huidige fdisk -l en menu.lst
/dev/sdb1   *           1       14115   113378706   83  Linux
/dev/sdb2           14382       15017     5108670    5  Extended
/dev/sdb3           14116       14381     2136645   83  Linux
/dev/sdb6           14382       14402      168619+  82  Linux swap / Solaris
Partition table entries are not in disk order
menu.lst
29
30
31
32
33
## ## End Default Options ##
title       Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root        (hd0,0)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=9b8e98cb-3a00-470f-bac4-b3e2a30ac540 ro quiet splash
initrd      /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
title       Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
root        (hd0,0)
kernel      /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=9b8e98cb-3a00-470f-bac4-b3e2a30ac540 ro single
title       Ubuntu 7.10, memtest86+
root        (hd0,0)
kernel      /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title       Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title       Microsoft Windows XP Home Edition
root        (hd1,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
in menu.lst heb ik al eens van hd0, hd1 gemaakt maar ga ik nu nog eens proberen, omdat ik nu de schijven andersom heb qua boot sequence
volgens de device.map
(hd0)   /dev/sda
(hd1)   /dev/sdb
Volgens mij ben ik best dicht bij de oplossing... sugesties
Mijn Lego Mocs
  • Pin0
Van het weekend had ik geen tijd en vrijdag was ik naar Cebit dus weer een kick met de vraag:
Zij er geen Ubuntu expers hier die uit bovenstaande kunnen opmaken wat te doen/in te stellen in grub?
Ik ga nu fysiek de windows hd ontkoppelen en dan achteraf grub installeren...
Mijn Lego Mocs
  • Firestone
  • Laatst online: 29-05-2025
Firestone
$ su - vuursteen
Zo te lezen laadt GRUB gewoon niet goed en heeft menu.lst er dus niks mee te maken.
Je moet GRUB denk ik even op de goede partitie installeren:
$sudo grub
$find /boot/grub/stage1
$root (hdx,y)
$setup (hdx)
$quit
$find /boot/grub/stage1 geeft hdx,y. Deze x en y gebruik je in de rest.
Zet de hd waarop GRUB staat dan als primaire boot in de bios.
[ Voor 23% gewijzigd door Firestone op 10-03-2008 19:25 ]
  • Pin0
Ik kan nergens vinden wat die y nou moet zijn.... 't is nu overal 0 of slaat het op sda1, sda2 etc...
En hoort dat scanning all devices in Gparted zolang te duren :/
[ Voor 24% gewijzigd door Pin0 op 10-03-2008 19:37 ]
Mijn Lego Mocs
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Je kan met supergrub , vanaf cd opstarten en dan direct windows of ubuntu kiezen.
Met supergrub kun je grub installeren indien je denkt dat deze niet werkt, dit had ik ook, deze moest ik via supergrub installeren.
  • Room42
Heb je nou die Grub Super Disk (of supergrub) al geprobeerd?
Edit: lol, tnx jan :P
[ Voor 30% gewijzigd door Room42 op 10-03-2008 19:47 ]
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
Pin0 schreef op maandag 10 maart 2008 @ 19:35:
Bij mij krijg ik:
grub> find /boot/grub/stage1
 (hd2,1)
x = 2, y = 1
Yup :<
Als je het aandurfd kan je ook cfdisk(cli) gebruiken.
  • Pin0
 (hd1,0)
grub> root (hd1,0)
grub> setup (hd1)
 Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
 Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd1)"...  17 sectors are embedded.
succeeded
 Running "install /boot/grub/stage1 (hd1) (hd1)1+17 p (hd1,0)/boot/grub/stage2
/boot/grub/menu.lst"... succeeded
Done.
Het moch niet baten...., mijn vraag over de y sloeg meer op de betekenis van die parameter dus wat betekend de nul in hd1,0 ?
volgens mij staat er door al mijn geprobeer op zowel hd0 als hd1 grub? kan dat en zo ja hoe verwijder ik dat?
Mijn Lego Mocs
  • jan99999
hd1,0 betekend 2e harddisk 1e partitie
hd0,0 1e harddisk 1e partitie
hd2,2 3e harddisk 3e partitie
  • Pin0
Na alle mogelijke combinaties hd0, sda, hd1 etc. geprobeerd te hebben heb ik vandaag de pc meegenomen naar mijn werk, om onze Linux-systeembeheer goeroe er maar eens naar te laten kijken. Gelukkig kon hij het ook niet 123 oplossen zodat ik mezelf geen totalen noob hoef te vinden :/ . Wel kwamen we er achter dat grub de combinatie sata vs jmicron ide controller niet snapt en steeds de hd1 hd0 omwisselt. Vaag maar waar. Ik had trouwens onder Windows al problemen met die ide controller met de vorige cd-brander. Op internet komt de jmicron controler als het gaat om betrouwbaarheid ook niet helemaal uit de positief uit de bus.
Dus net even een sata diskje gekocht en Ubuntu erop geïnstalleerd. Na de reboot moest ik nog wel de bootsequence van de hd's omdraaien maar toen kreeg ik keurig een grubmenu :)
Nu zit ik dus te tikken vanuit Ubuntu, heb inmiddels de drivers voor mijn kaart geactiveerd dus de resolutie is al goed. Nu nog lekker verder aanmodderen en uitzoeken waarom mijn Windows installatie niet kan setupen en hoe die coole 3d kubus te krijgen.
Maar daar ga ik eerste weer voor googlen... bedankt voor de reacties!
Mijn Lego Mocs
