Filters JBL XTi-80 afgeschreven?
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 05-10 17:44
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Ik heb een Marantz SR6200 receiver die volgens de specs 6x110W uit kan spugen (impedantie van 8 Ohm.) Zie link: http://reviews.cnet.com/a...66_7-7230716.html?tag=sub
Met daarbij 2x JBL XTi-80 (6 Ohm)
Zie link: http://www.jbl.com/home/p...=XTI80/230&CheckProduct=Y
Misschien geen state of the art samenstelling, maar zeker lekker in het gehoor als je het mij vraagt. Het budget is nou eenmaal niet eindeloos.
Beide middentoonspeakers doen niets. Omdat mijn tweeter het ook heeft begeven, ben ik toch maar even op onderzoek uit gegaan, waarom de middentoners het niet doen(, omdat ik de speaker toch al even uit elkaar moest halen.) Bij beide luidsprekers bleek dit niet aan de speakers zelf te liggen maar aan de filters. Bij 1 filter ziet een weerstandje er nogal verkoold uit en bij de andere luidspreker was hetzelfde weerstandje compleet los geraakt van het filter.
Van de losgeraakte heb ik meerdere foto's:
Op de eerste foto zie je het complete filter + een uitvergroting met in groen getekend waar de weerstand zat:
Afbeeldingslocatie: http://hann1bal.student.utwente.nl/~tim/f.jpg
De tweede foto geeft de weerstand weer (met verschillende foto's, omdat er nogal een kleurendiscussie (om de weerstandwaarden te bepalen) is ontstaan:
Afbeeldingslocatie: http://hann1bal.student.utwente.nl/~tim/w.jpg
Weet iemand wat dat "hars"-achtige spul is op de eerste foto? Komt dat uit de spoelen en is de spoelwerking daarmee verdwenen (als in: was dat de draadisolatie)?
Weet iemand wat voor weerstand het weerstandje op de 2e foto is? Is die verkleurd en hetzelfde als op de overgebleven weerstand op foto 1? Of is hij daadwerkelijk anders? (3 keer dezelfde weerstand op de foto, maar met andere belichting en kleureninstelling.)
Kun je eenvoudig een ander weerstandje gebruiken om het te testen? Blijft de geluidskwaliteit hetzelfde? Is het het testen waard, of kan ik er wel vanuit gaan dat het filter niets meer waard is?
Kan de tweeter het hebben begeven omdat het filter niet meer goed is? (De tweeter van de luidspreker waar de foto's van zijn gemaakt, is defect geraakt.) JBL zelf is niet zo erg behulpzaam wat dit betreft.
Internet helpt mij niet erg wat dit betreft.. Even de speakers wegbrengen ter reparatie is logistiek en financieel een probleem.
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
Is het hars spul niet tegen het resoneren van de componenten tegen de printplaat ? Spoelen met een luchtkern hebben in principe geen draadisolatie.
De weerstanden zijn simpel te vervangen, als je ze vervangt door metaalfilm weerstanden met dezelfde waarde dan zou het geen problemen mogen opleveren. Ook is de waarde simpel vast te stellen met een multimeter. Indien de kleuren van de ringen op het weerstand hetzelfde zijn, dan is de waarde van het weerstand ook hetzelfde.
Er kan weinig kapot gaan aan luidsprekers. Dus ik zou alle contacten even goed nalopen en eventueel even de soldeerbout erop.
Portfolio
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Gurbe de n00b schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 16:36:
De spoeldraad is altijd geïsoleerd! Zonder werkt dat namelijk niet ;)
Als de weerstanden kapot zijn heeft een multimeter natuurlijk niet veel nut. Dan kun je het beste met de kleurcodes naar de elektronica winkel gaan en nieuwe halen. Of je moet op internet even de kleurtjes opzoeken :)
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Hann1BaL
Hann1BaL
voodooless schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 16:52:
Op internet de kleuren zoeken is geen probleem. Alleen laat het 4 mensen doen en je krijgt 4 verschillende antwoorden omdat de kleuren nogal vaag zijn. (Is de eerste bruin of rood..?) Kan ik er vanuitgaan dat de weerstand naar de middentoondriver hetzelfde is als naar de tweeter (de linker nog goede weerstand te zien op het filter)?
Is dat hars een probleem? Kan ik er vanuit gaan dat de spoelen nog geïsoleerd zijn, of was die hars de isolatie? Het is duidelijk dat de spoelen geïsoleerd moeten zijn :D
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Je kunt er niet vanuit gaan dat de waardes het zelfde zijn, wel dat de weestand onder de 20 Ohm zal liggen.
Dat hars maakt niet uit. De spoel draad is gewoon gelakt en daardoor geïsoleerd.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
voodooless schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 17:02:
Mogelijke waarden:
rood - zwart - goud - goud: 1 Ohm, tolerantie 5 %
bruin - zwart - goud - goud: 2 Ohm, tolerantie 5 %
rood - groen - goud - goud: 2.5 Ohm, tolerantie 5 %
bruin - groen - goud - goud: 1.5 Ohm, tolerantie 5 %
bron: http://www.okaphone.nl/calc/
De laatste 2 zijn gebasseerd op de nog aanwezige weerstand op het filter. Kan het niet zo zijn dat de groene kleur door warmte is verkleurd naar zwart?
edit: de "defecte" weerstand meten levert een weerstand van 2,0 Ohm op. Leuk denk je dan, maar de weerstand nog aanwezig op het filter geeft exact dezelfde waarde, terwijl die duidelijk een groene ring heeft en dus niet hetzelfde kan zijn en geen waarde van 2,0 Ohm kan hebben.
[ Voor 20% gewijzigd door Hann1BaL op 04-03-2008 17:50 ]
  • Hann1BaL
Hann1BaL
edit 2:
Misschien toch een 1 Ohms weerstand, de multimeter kan wel eens hebben afgeweken.
Daarbij heb ik de weerstand opnieuw gesoldeerd op de printplaat, maar de middentoonspeaker doet nog steeds niet. Kan er iets mis zijn met de spoeltjes? Zo ja, hoe is dat eenvoudig te testen? Ik kreeg van iemand mee dat de spoeltjes voor zeer lage tonen worden gezien als draadje en voor de hoge tonen als weerstand waardoor de hoge tonen worden afgespeeld door de speaker.
edit 3: excuses, ik dacht dat ik aan het editten was ipv een nieuwe post |:(
[ Voor 7% gewijzigd door Hann1BaL op 04-03-2008 19:47 ]
