[Word] Voetteksten koppelen
Ik heb een probleem met voetteksten. Uit een programma wordt een word document gegenereerd met verschillende secties. Nu heeft de eerste sectie de goede voettekst en de andere 2 een standaard die het programma mee geeft.
Ik weet dat het mogelijk is om de voetteksten te koppelen, maar dit zou eigenlijk automatisch moeten gaan met een macro. Ik ben al aan het zoeken geweest maar tot zover niets kunnen vinden jammer genoeg.
Zou iemand mij een schop in de goede richting kunnen geven.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Extra -> macro -> macro opnemen -> doe je ding -> druk op stop -> alt-F11 -> bekijk de code en schoon het op.
:P
.LinkToPrevious = True dus, met evt. nog een loopje om alle secties langs te gaan.
Dat had ik natuurlijk al gedaan en er kwam dit uit:
Sub voet()
' voet Macro
' Macro opgenomen op 3/4/2008 door ...
    If ActiveWindow.View.SplitSpecial <> wdPaneNone Then
        ActiveWindow.Panes(2).Close
    End If
    If ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdNormalView Or ActiveWindow. _
        ActivePane.View.Type = wdOutlineView Then
        ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdPrintView
    End If
    ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekCurrentPageHeader
    Selection.HeaderFooter.LinkToPrevious = Not Selection.HeaderFooter. _
        LinkToPrevious
    If Selection.HeaderFooter.IsHeader = True Then
        ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekCurrentPageFooter
    Else
    End If
        LinkToPrevious
    ActiveWindow.ActivePane.View.SeekView = wdSeekMainDocument
End Sub
Maar dat werkt niet.
Het was makkelijker dan ik dacht.
Sub bjabla()
With ActiveDocument.Sections(3)
    With .Footers(wdHeaderFooterPrimary)
    End With
    End With
End With
With ActiveDocument.Sections(4)
    End With
    End With
End With
End Sub
Toch bedankt!
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2008 12:10 ]
Ik heb toch nog een aansluitende vraag. De documenten waar ik dit op toepas hebben niet altijd evenveel sections. Dus als ik het bovenstaande vb gebruik en het document heeft maar 3 secties dan krijg ik een foutmelding.
Hoe is dit op te lossen?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Zoals ik zei wil je dus een loopje gebruiken afhankelijk van het aantal secties; of simpelweg FOR EACH gebruiken (als meer dan 1 sectie).
Overigens wil je afhankelijk van wat je wilt trouwens juist achteraan beginnen.
Ik ben al aan het zoeken en ik denk wel redelijk in de goede richting te zitten maar hier houd het een beetje op:
Sub footers()
For Each Section In ActiveDocument
    With activedocument.Sections()
    .footers (wdHeaderFooterPrimary)
    End With
Next Section
End Sub
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Weet je zeker dat je de syntax goed hebt?
For Each sectie In ActiveDocument.Sections
sectie.headers(###).linktoprevious = true
En zoals gezegd wil je op de volgorde van het linken passen.
Edit: dat is natuurlijk pseudocode en maar half af. En ik bedenk me dat ik alleen header pak, maar dat is natuurlijk eenvoudig naar bijv. footer te vertalen.
[ Voor 24% gewijzigd door F_J_K op 06-03-2008 13:16 ]
Ik snap dat de code nog aangevuld moet worden maat dit zou toch voldoende moeten zijn?
Sub voettekst2()
For Each Sectie In ActiveDocument.Sections
Sectie.footers(?).LinkToPrevious = True
Next Sectie
End Sub
Bij de sectie.footers neem ik aan dat daar een sectie aangegeven moet worden? Als dit het geval is dan ben je toch nog steeds afhankelijk van het aantal secties?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Verwijderd schreef op maandag 10 maart 2008 @ 08:58:
Nee, Je itereert door je secties, dus sectie is al een sectionobject. Het enige wat je moet aangeven is welke footer (wdHeaderFooterEvenPages, wdHeaderFooterFirstPage of wdHeaderFooterPrimary) je wilt aanpassen; in dit geval dus de wdHeaderFooterPrimary.
Tip: door eerst sectie al te declareren als section door vooraan Dim sectie as section op te nemen weet intellisense ook wat je aan het doen bent en geeft hij automatisch de verschillende mogelijkheden als je intikt sectie.footers( :)
[ Voor 18% gewijzigd door Lustucru op 10-03-2008 10:49 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
Dat is hem helemaal :D Bedankt! Ooit komt het wel goed tussen mij en VBA.
Toch nog een kleine hapering. De cursor moet in de laatse goede sectie staan voordat de macro werkt. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2008 16:36 ]
Ik heb nu geprobeerd met verschillende macro's om automatisch in de goede sectie te gaan staan dat is allemaal geen probleem. Maar ik moet de macro om de footers te link altijd 2 keer uitvoeren omdat het anders niet werkt.
Ook 2 keer dezelfde actie in een macro plaatsen werkt niet.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Wat lukt er dan niet en wat is precies (het verdachte deel van) de code?
Naar de juiste plaats gaan kan je automatiseren, maar zou met een fatsoenlijk loopje niet nodig moeten zijn (zolang je in ActiveDocument zit dan natuurlijk).
[ Voor 5% gewijzigd door F_J_K op 11-03-2008 14:04 ]
Als eerste mijn
Sub footers3()
' footers bijwerken
sectie.footers(wdHeaderFooterPrimary).LinkToPrevious = True
Next
End Sub
Het document is actief, echter moet ik deze macro wel 2 keer uitvoeren voordat de footers aangepast worden.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Werkt hier prima.
Heb je het bestand eerste opgeslagen misschien ? In mijn geval is het een apparte situatie, het is namelijk een document gegenereerd uit een andere applicatie, die nog niet opgeslagen is.
zou niet mogen uitmaken. maar misschien is de volgorde van uitvoeren van koppeling wel van belang en moet dit andersom gebeuren (ongetest)
Visual Basic:
sub FootersBijwerken
  dim lpSectie as long
  for lpsectie=activedocument.sections.count to 1 step -1
    ActiveDocument.Sections(lpsectie).footers(wdHeaderFooterPrimary).LinkToPrevious = True
  next
end sub
Haalt jammer genoeg niets uit.
ok, probeer deze dan eens. het zou kunnen dat mijn vorige macro wel werkt als je de lus beperkt van 2 tot aantalsecties ipv 1 tot aantalsecties.
Visual Basic:
Sub FootersBijwerken ()
  Dim KopVoet As Long
  Dim Sectie  As Long
  If (1 < ActiveDocument.Sections.Count) Then
    For Sectie = 2 To ActiveDocument.Sections.Count
      For KopVoet = 1 To ActiveDocument.Sections(Sectie).Headers.Count
        ActiveDocument.Sections(Sectie).Headers(KopVoet).LinkToPrevious = True
      Next
      For KopVoet = 1 To ActiveDocument.Sections(Sectie).Footers.Count
        ActiveDocument.Sections(Sectie).Footers(KopVoet).LinkToPrevious = True
      Next
    Next
  End If
End Sub
