• Vesper64
Ik heb een half jaar geleden een nieuwe pc gekocht. Dit systeempje draaide helemaal prima tot ongeveer 3 maand terug. Ik kreeg toen random freezes/lock up's. Ofwel de leuke chrashes die geen sporen als error codes na laten, waardoor je niks hebt om naar te zoeken en ik dus nu nog alleen maar vage vermoedens heb die ik af probeer te gaan.
Eerste systeem:
OS: Vista homepremium 32bit english
CASE: Aopen QF-50-D Zwrt/Zilv (400 Watt - ATX Miditower)
MOBO: ASRock 4Core1333-ViiV (iP965 - S775)
CPU: INTEL Core2Duo E6850 (S775 - 1333MHz - 2x2 MB)3,0
DDR: PC2-6400 - 1 GBx2 - DDR2 - OCZ Spec Ops XTC 2K C5
HDD: Hitachi 320 GB T7K500 5032VLA360
GPU: Sapphire HD 2600 XT 2200 - 256 MB - PCIe- TV+2xDVI
DVD: DVD±RW Optiarc/NEC AD-7170S
Geluid: X-fi Xtreme music
De volgende dingen zijn verandert sinds 'the beginning' van de freezes (in volgorde van tijd):
nieuwe hdd erbij (gebruikt als secondary) Hitachi 500 GB T7K500 5050VLA360
TV kaart gekocht Hauppauge PVR-150 MCE-kit
Mobo verandert (had een probleem met geheugensnelheid) naar Asus P5N32-E SLI
GPU verandert naar MSI 8800GT-oc
CPU-oced naar 3600
mem-oced naar 4-4-4-10 @2,2V
Voeding verandert naar 720W OCZ EVOstream SLI (wat binnenkort ook weer weggaat)
Kast verandert naar antec 900 case (zal niet veel uitmaken denk ik..)
en een 2e 320GB hdd erbij Hitachi 320 GB T7K500 5032VLA380 die in RAID 0 draait met de eerste.
Verder heb ik mem86test gedaan (foutloos),
vista wel 100x opnieuw geinstalleerd (geen verschil),
heb hdd testen gedaan,
na OC Prime95 en PR2004 gedraait stabiel voor 12 uur. (tijdens de test 1x een freeze gehad, maar dat kan door alles komen. omdat het met stock ook al was.)
Ik heb alle usb apparaten los gemaakt (me muis en keyboard na) doet het nog steeds..
Ik heb alle drivers upgedate,
heb alle drivers van de vista installatie dvd vervangen met de nieuwste zodat hij met nieuw installeerd.
vista geinstalleerd en kaal gelaten (updates) maar toen ook..
en nog veel meer wat ik niet zo snel kan bedenken.
Wanneer gebeurt het?
zo'n beetje 95% van de freezes gebeurt tijdens het afspelen van media en dan voornamelijk van film.
Bij mij staat film voornamelijk op een portable hdd via de usb, maar ook zonder die wil het wel eens freezen. mss kijk ik gewoon wel te veel video's ;) .
Het gebeurt tot nu toe ALTIJD tijdens windows..
En het is nog nooit gebeurt tijdens games.. altijd in de desktop dan wel met WMP aan of uit.
Ik vermoed nu: me processor (te duur voor vermoedens) dus wil zekerheid
en ik vermoed het k-lite codec pack.. en kijk ook met een scheef oog naar me gadgets in me sidebar.
heb een uptime, simpledate v2-35, multiMeterDv1.25a, iweather en inscriptionnotesinverted.
Jullie nog suggesties? zie ik iets over het hoofd en hoe kan ik me processor testen/uitsluiten?
Een CodecPack is volgens mij altijd vragen om problemen, er komen ook een hoop codecs mee die je niet nodig hebt.
Verder is een kapotte proc extreem zeldzaam, ook omdat je 12 uur Orthos kunt draaien zonder crash lijkt het me zeer onwaarschijnlijk.
Hij freezed ook op stock speeds, de proc en het geheugen (misschien te strakke timmings)? <---Ik denkt deze laatste.
Hoelang heeft memtest gedraait?
Heb je die hdd getest met de tool van Hitachi?
Staat er niets in de eventviewer, misschien toch een driver conflict?
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2008 19:30 ]
  • Vesper64
@ModGodje
Memtest heeft +/-11 uur gedraait
de hdd's heb ik daarmee getest en kon niks vinden..
in me eventviewer staat wel iets verdacht (maar wat ik me niet kan herinneren eerder te hebben gezien. de laatste dagen zijn er de volgende errors te vinden:
Service control manager: parallel port driver service failed (als hier parallelport ook werkelijk de parallel port is kan het kloppen want er zit niks op aangesloten)
Een ander iets is ACPI:
IRQARB: ACPI BIOS does not contain an IRQ for the device in PCI slot 20-24, function 0
wel zijn dit errors en niet criticals..
Die X-fi Xtreme schijnt nogal eens problemen te veroorzaken in Vista, misschien eventjes eruittrekken en de drivers uninstallen? Kijken wat er dan gebeurt, verder is die ACPI fout niks belangrijks. Tenzij je in je Device Manager van die mooie uitroeptekens hebt staan :P .
Als ik zo je SP lees zou ik haast zeggen dat het je nieuwe hdd is? Vanaf dat moment is het toch begonnen, of begrijp ik het nou verkeerd?
Ik zou voor de zekerheid eerst de timings van je mem wat losser zetten, als het dan niet opgelost is die hdd verwijderen, als het dan nog niet opgelost is kun je overgaan tot X-fi-tomie ( mmm eventjes Van Dale bellen).
//edit
[bekendewegmodus]
Je hebt wel de PCI-E/PCI bus gelockt op 100/33mhz?
[/bekendewegmodus]
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2008 01:29 ]
  • Vesper64
Heb volgens mij de oplossing gevonden!
Het is een instelling van de creative X-fi geluidskaart.. blijkbaar kunnen media bestanden niet goed overweg met 192khz en 24bit.
Na dat op 96khz/24bit te hebben gezet blijft hij tot nu toe stabiel draaien. Deze veronderstelling wordt versterkt doordat ik een pc met dezelfde geluidskaart heb geïnstalleerd (ook met vista) en daar de kaart ook op 192khz gezet. Waarna awe ook random freezes kregen bij media bestanden. Na dat terug gedraaid te hebben deed hij het ook weer prima tot nu toe!
