2 x 5.1
  • 842 views
  • Zaratrass
  • Laatst online: 05-10 17:36
Ben niet zeker waar ik dit moest neer plaatsen, dus vandaar maar hier!
Ik heb een sound blaster audigy 2
Een 5.1 setje van logitech erop aangesloten.
Nu heb ik ook een 5.1 headset erbij, zitten ook weer 3 stekkers aan groen, zwart en roze/rood!
Nu moet ik iedere de kabels verwisselen. Dat wil ik niet. Ik heb hier en daar een beetje wezen zoeken, en kwam niet verder dan een plaatje.
http://img442.imageshack.us/img442/4348/3amq5.jpg
Hier zit 2x input en 1x output op. Dit wil ik dus net andersom 2x output voor de 5.1 boxen en voor de 5.1 headset.
Bestaan zulke dingen, en hoe heten ze dan ? waar kan ik die halen ?
En ik bedacht me ook, is het mogelijk om het te splitten met kabels, en hoe zit het dan met de kwaliteit van het geluid ?
Wie kan mij hiermee helpen ?
groet
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
Je kan de inputs en outputs van dat ding waarschijnlijk gewoon omgekeerd gebruiken.
  • Zaratrass
huh??? hoe bedoel je dat?
maar ik heb alleen een plaatje van dat ding. weet niet een hoe zoiets heet en waar ik het vandaan kan halen
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:03
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Is denk ik heel simpel. Gewoon 3 splitterpluggen kopen en daar je beide 5.1's op aansluiten. Dat zou normaal gesproken moeten werken - als ik me niet vergis is front l+r bij elkaar, rear l+r bij elkaar, en sub+ center bij elkaar. Gebruiken ze gewoon 3,5mm jacks voor.
Edit: Zo'n ding ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.johnlewis.com/jl_assets/product/230403088.jpg
Heb je er dan 3 van nodig :)
[ Voor 20% gewijzigd door The Eagle op 03-03-2008 16:28 ]
  • disheaver
drie keer:
Afbeeldingslocatie: http://www.advancedmp3players.co.uk/shop/images/products/headsplitter/headsplittermainlarge2.jpg
  • Zaratrass
ik zal eens ernaar zoeken
The Eagle schreef op maandag 03 maart 2008 @ 16:26:
  • Zaratrass
word de kwaliteit er minder van ?
edit: kwaliteit van het geluid
[ Voor 34% gewijzigd door Zaratrass op 03-03-2008 16:31 ]
  • Arunia
  • Laatst online: 16:45
Ja, en dan heb je dus een vermindering van het signaal aangezien ieder signaal voor een deel naar het niet gebruikte apparaat gaat.
Wat je kunt doen is er dan een schakelaar tussen zetten. Omschakelen is dan minder iritant dan stekkers wisselen.
  • Zaratrass
hoe en waar haal ik zo schakelaar dan ?
  • luccie
  • Laatst online: 22-09 14:02
Elke simpele elektronica boer ;)
En die hebben misschien ook van die switches ;)
  • Zaratrass
Haha,, hoe ziet zoiets eruit.. En hoe heet het :P
Misschien zo kastje daarboven wat ik bedoelde ?
Maar dan met 2x output en 1x input met een schakelaar erop. Dan kan je wisselen ?
edit: zal zelf ook even verder zoeken ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Zaratrass op 03-03-2008 16:35 ]
  • Zaratrass
heb wel wat gevonden
.Audio Headset/Speaker Switch
maar dat is niet voor 5.1
  • luccie
Dan pak je er toch 3 ;)
  • Zaratrass
maar dan kan ik het toch niet op me computer aansluiten ?
  • I-King
  • Laatst online: 18:43
Of hang er een cheap-ass geluidskaartje bij voor je koptelefoon!
  • ocdaan
  • Laatst online: 22-09 15:20
ocdaan
Niet zo zeuren jongens!
Je moet wel voorzichtig zijn met die goedkope splittertjes, het effect is vaak dat je dus 2 kabels er aan hebt hangen en dat de aansluiting waar die splitter ingaat na verloop van tijd 'lam' begint te worden.
  • Zaratrass
Maar dan moet ik iedere keer me instellingen in windows gaan aanpassen.
I-King schreef op maandag 03 maart 2008 @ 16:46:
  • Big Womly
  • Laatst online: 02-10 08:21
Big Womly
Live forever, or die trying
Inderdaad, je hebt een audigy 2. Heeft je mobo geen geluidskaartje onboard? Dan kun je je headset daarop aansluiten. Effe je soundsource verwisselen in je properties van je applicatie, of in de windows settings en het is geklaard. Stereo geluid is zelfs voldoende, want je headset heeft toch enkel een links en een rechts kanaal. Die 5.1 wordt toch gecombineerd voordat je het te horen krijgt.
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • Palomar
Qua geluidskwaliteit bij die splittertjes zou ik me niet zo druk maken. Ws. hoor je dat toch niet. Overigens zorgt een schakelaar ook voor verlies (net als elke extra koppeling). En verder als je pc op 1 vaste plek staat (en dus niet aldoor beweegt) valt het lam worden van de aansluitingen ook wel mee.
Mocht je toch bang zijn voor het lam worden van de aansluiting op de geluidskaart, dan zou je ook 3 splitterkabels kunnen kopen:
Afbeeldingslocatie: http://www.noblestandard.co.uk/noblestandard/pics/3.5nn_Cable_Splitter_Jack_Plu/3.5nn_Cable_Splitter_Jack_Plu_2.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Palomar op 03-03-2008 16:53 ]
  • Zaratrass
die splitterkabels lijken me dan beter... ik zal even kijken op internet waar ik die kan bestellen.
En op me mobo zit ook 5.1 volgens mij.. moet ik zo thuis even naar kijken!
Maar bedankt voor jullie informatie!.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 30-09 07:46
Als je op je mobo ook gewoon 5.1 heb kan je daar je koptelefoon in drukken en met STADS snel wisselen tussen koptelefoon / surroundset. Je mist dan wel EAX enzo op je hoofdtelefoon natuurlijk.
/edit
@ hieronder: Linkje is toegevoegd.
[ Voor 18% gewijzigd door _eXistenZ_ op 03-03-2008 17:52 ]
There is no replacement for displacement!
  • Zaratrass
wat is STADS?? heb het lopen zoeken :S
  • Zaratrass
gevonden
dat is ideaalll
heb kan zelfs 7.1 op me moederbord aansluiten :D
dank u voor deze oplossing
  • Zaratrass
nu deze topic even sluiten!
hoe doe ik dat ? :P
whaha,, wat een prutser ben ik ook
[ Voor 53% gewijzigd door Zaratrass op 03-03-2008 17:58 ]
  • electropruts
  • Laatst online: 06-10 21:25
manii schreef op maandag 03 maart 2008 @ 17:58:
hoe doe ik dat ? :P
Dat hoef jij niet te doen, als een mod het nodig vindt dat een topic dicht gaat doet hij er een slotje op, maar doet hij niet zomaar, alleen als je topic niet aan de regels voldoet, o.i.d. Topic zakt vanzelf wel weer weg :)
Hmm, eens kijken hoe lang hij het nu blijft doen...
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
electropruts schreef op maandag 03 maart 2008 @ 18:48:
Dat is juist! En in dit geval voldoet het topic op een aantal zaken niet. Zo is de inzet minimaal, de vraag al vaker langs gekomen en dus ook makkelijk met de zoekfunctie te beantwoorden, of met een bezoekje aan de lokale elektronica winkel. Dan wordt er ook nog door de TS gekicked binnen 24 uur (gebruik gewoon de edit knop!).
Dus ik wil de TS even aanraden om Het algemeen beleid even goed door te lezen voor de volgende keer :)
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
