Extern Bureaublad 2 routers
Na gezocht te hebben hier op het forum en op google, heb ik dan toch een beetje hulp nodig.
Situatie is als volgt:
Internet via een router (sweex) verdeeld over 4 mensen --> van die 4 mensen ben ik er dus 1
Het internet komt bij mij thuis binnen op een router (linksys) --> dit omdat ik 3 pc's heb die zijn aangesloten op internet.
Router 1 waar het internet als eerste binnenkomt heeft dus een ip range van 192.168.1.100 en router 2 (die van mijzelf) heeft een ip range van 192.168.2.100. In beide routers heb ik de poort 3389 voor extern bureaublad opengezet.
Nou probeer ik vanaf mijn werk verbinding te maken met mijn thuis computers via extern bureaublad van XP, maar helaas blijkt dit niet te werken. Wanneer ik het externe ipadress invul duurt het ongeveer 15 seconden en dan krijg ik de foutmelding "de client kan verbinding maken met externe bureaublad"
Nou vraag ik me eigenlijk af of het wel mogelijk is om het op deze manier te doen, en of ik misschien een ander adres in moet voeren als ik wil verbinden ? Iets in de trend van xx.xx.xx.xx/192.168.2.100 ?
  • job
  • Laatst online: 20-10 10:49
job
Verwijderd schreef op maandag 03 maart 2008 @ 15:50:
Naar waar heb je die poort opengezet?
Je moet namelijk die poort in router 1 openzetten naar router 2, en in router 2 openzetten naar je pc.
Inloggen moet je dan doen via je externe ip (www.watismijnip.nl).
beide gedaan
In router 1 3389 naar router 2 gezet en in router 2 3389 naar mijn pc (middels hulp van portforward nogmaals gecontroleerd).
Ik log in via het werkelijke ip adres voor de buitenwereld, zoals de gegeven link gegeven wordt.
Heb het gevoel dat ik een heel klein ding over het hoofd zie.
  • ik222
Toevallig een firewall die op je PC's zelf de boel blokkeerd? Anders kun je ook proberen om in de eerste router je tweede router in te stellen als DMZ.
  • Ascathon
  • Laatst online: 20-10 12:55
Ik neem aan dat je remote desktop mogelijkheid hebt aan gezet in de computer eigenschappen? (lekker simpel meedenken, je weet maar nooit)
Ascathon schreef op maandag 03 maart 2008 @ 16:09:
Yup gedaan :)
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Om dan ook een duit in het zakje te doen: Op je werk is er geen firewall die dit soort connecties naar buiten toe blokkeert?
Sign here against sigs
  • sanzut
  • Laatst online: 22:47
sanzut
It's always christmas time
Wordt de poort misschien geblokt door je werkgever?
Je zou eventueel de 'listening port' van RDP kunnen aanpassen. Dan moet je connecten naar IP:port
Meer info @ Microsoft support How to change the listening port for Remote Desktop
  • Ascathon
sanzut schreef op maandag 03 maart 2008 @ 16:13:
Doe dat dat gewoon door in router 1 bijvoorbeeld poort 80 in te stellen. Als die verwijst naar router 2 op poort 3389 is dat alles wat je moet configureren. Makkelijker dan listener veranderen.
ik222 schreef op maandag 03 maart 2008 @ 16:08:
Dat ga ik zometeen nog even een keer langslopen .. als het goed is, staan die ook goed ingesteld.
En wat betreft dat DMZ zal ik zo ook eens ff opzoeken via google ..weet daar nog niet veel vanaf :)
bedankt alvast voor je reactie!
Ascathon schreef op maandag 03 maart 2008 @ 16:14:
Handige tip !! Gaan we straks ook ff proberen :)
  • sanzut
sanzut
Niet alle routers ondersteunen dat, waaronder de mijne :+
Nou weer 1 dagje verder
Wat wel werkt is het externe bureaublad in mijn eigen netwerk.
Wat nog niet werkt is het externe bureaublad van buiten af naar mijn eigen netwerk toe.
http://www.portforward.co...WL-173/Remote_Desktop.htm
Router 1 is een Sitecom WL-173 en Router 2 is een linksys WRT54GS.
Nu heb ik via portforward de volgende dingen in router 1 laten zetten:
-Wan port 3389 - 3389 - server ip adres 192.168.2.100 - server port range 3389 - 3389 - protocol TCP - enable aanvinken.
-Wan port 3389 - 3389 - server ip adres 192.168.2.100 - server port range 3389 - 3389 - protocol UDP - enable aanvinken.
-Wan port 3389 - 3389 - server ip adres 192.168.0.101 - server port range 3389 - 3389 - protocol TCP - enable aanvinken.
-Wan port 3389 - 3389 - server ip adres 192.168.0.101 - server port range 3389 - 3389 - protocol UDP - enable aanvinken.
192.168.0.101 zou mijn ip adres zijn volgens router 1
192.168.2.100 is 1 van mijn computers in mijn eigen netwerk op router 2.
Router 2 is ook weer netjes ingesteld middels de hulp van portforward en intern werkt het dus wel.
Ziet iemand misschien iets wat ik fout doe ?
  • Marlibica
Marlibica
Heb je nou al uitgezocht of port 3389 wordt geblokkeerd door je werkgever?
Marlibica schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 11:58:
yup zojuist pas uitgezocht .. en de poort is idd geblokkeerd :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2008 12:42 ]
  • Ascathon
Verwijderd schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 09:57:
Zover ik weet hoef je sowieso alleen voor TCP in te stellen. En je eigen pc moet niet vermeld worden in router 1. Als ik het goed heb hoeft er maar één regel in router 1 te komen. Deze volgende stappen/regels moet je eens proberen:
1. Laat WAN poort 80* op router 1 verwijzen naar het IP van router 2 op poort 3389.
2. Laat WAN poort 3389** op router 2 verwijzen naar het IP van je computer op poort 3389.
* Of iets anders als je een webserver draait. In ieder geval een poort die open is bij werkgever EN bij je ISP.
** Ik ga er wel van uit dat router 1 op de WAN poort van router 2 zit.
[ Voor 9% gewijzigd door Ascathon op 04-03-2008 12:50 ]
Ascathon schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 12:48:
Hoe kan ik checken dat router 1 op de WAN poort van router 2 zit ? of hoe voer ik dat in ? Want naar mijn mening heb ik dat al ingevuld, omdat ik bij wan-port --> het poort nummer invoer.
Maar misschien heb ik het mis ?
  • ik222
Verwijderd schreef op dinsdag 04 maart 2008 @ 16:54:
Hij bedoelt of de kabel, die vanaf de eerste router komt in de WAN poort van router twee zit?
  • Olaf van der Spek
Had je daar niet beter een switch voor kunnen nemen?
Of de router als switch gebruiken/instellen zodat je niet met twee routers zit?
