Netscreen Remote VPN + Casema + Sitecom router
  • Vernie
  • Laatst online: 03-02-2022
Ik zit nu al dagen met het zelfde probleem welke ik niet opgelost krijg.
Probleem: Ik probeer een VPN verbinding op te zetten met mijn kantoor, dit doe ik met de software Netscreen Remote VPN (laatste Versie). Zodra ik verbinding maak geeft hij aan dat ik verbinding heb. Echter valt deze elke keer na een aantal seconden weg. Als ik dit op de laptop van mijn collega doe werkt het gewoon perfect :S het doet zich allee nvoor op mijn laptop. ik heb deze ook al een keer opnieuw geinstalleerd met alleen de drivers geen virusscanner niks en nog werkt het niet.
Als ik mijn laptop mee neem naar het huis van mijn collega werkt het prima op mijn laptop.. Mijn eerst idee was dus ook het ligt aan mijn verbinding.. maar waarom kan mijn collega dan wel bij mij thuis connecten met zijn laptop en ik niet.
Wat heb ik geprobeerd:
Firmware upgrade van de router.
Poorten die ik in overige topics kon vinden geforward naar het IP van mijn laptop.
DMZ aangezet.
Firewall op de router uitgezet.
Materiaal:
Casema kabel modem -> Sitecome Router -> Laptop (Lenovo R60). -> geeft problemen
Casema kabel modem -> Sitecome Router -> Laptop (Lenovo R52). -> Werkt prima
Als iemand ervaring hiermee heeft of een oplossing denkt te weten graag. ik weet het niet meer en meneer google geeft me ook geen duidelijke antwoorden meer.
[ Voor 27% gewijzigd door Vernie op 03-03-2008 11:28 ]
Free your mind and your OS will follow.
Ik heb een soortgelijk probleem met de Lenovo R60. Ik kan niet met de Microsoft RAS VPN op mijn werk connecten met de laptop (met de standaard Microsoft VPN client functionaliteit) (Of ik dit nu wireless probeer, of met een touwtje maakt niet uit). Vanaf mijn pc's thuis kan ik over dezelfde internetverbinding wél gewoon een VPN verbinding opzetten met mijn werk.
Ik heb al allerlei stunts van internet uitgehaald, complete beschrijvingen gevolgd waarbij de registry hacks je om de oren vlogen en Wan minipoorten verwijderd en weer toegevoegd moesten worden in apparaten beheer en het resetten van de TCP/IP stack etc.,etc. Maar niets mocht baten!
Een oplossing voor dit probleem, zou mij erg welkom zijn..... Ik heb de laptop namelijk speciaal voor het thuiswerken ter beschikking gekregen!
Als iemand wat weet graag! En kom (aub) niet weer aanzetten met de procedures zoals ik hierboven geschetst hebt (tenzij je natuurlijk zeker weet dat deze werken in dit specifieke geval! :-) )!
Alvast bedankt!
