[Vista 64bit]Random freeze
Maat zit met een eigenaardig probleem.
Zijn gloednieuwe pc freezed namelijk random. Soms dagen niets, soms elke 5 minuten, zelfs soms tijdens het booten. Soms is hij aan het gamen, soms gewoon op inet en soms zelfs niets aant doen.
Heb hem al eens gezegd dat hij de ramlatjes er eens moest uitnemen en wat wisselen. Heb dit ooit ook voorgehad met een pc en nadat ik de ramlatjes verwisselde van plaats werkt het. Zijn oudere pc had dat ook en toen hij dit op een andere stroomkring plaatste werkte die weer wel.
Dit helpt spijtig genoeg niet in dit geval nu.
Heeft er iemand van jullie hier ook problemen mee of weet iemand een oplossing hiervoor. Zou het aan windows vista 64 bit kunnen liggen of aan de hardware. Hij heeft de 4 latjes al appart ook eens gebruikt en blijft freezen.
Op internet melden ze op sommige fora dat het tijdelijk is en na enkele seconden / minuten terug werkt maar niet in dit geval.
Bij mijn weten heeft hij laatste nieuwe updates alsook nieuwste bios.
Specs van de pc:
ASUS P5N-T DELUXE SOCKET 775 NVIDIA NFORCE® 780I SLI™
SCYTHE MINE CPU COOLER
ANTEC P182 BLACK PERFORMANCE CASE
OCZ 700WATT GAMEXSTREAM POWER SUPPLY
INTEL CORE 2 DUO E8500 45NM 3.16 SOCKET 775
SAPPHIRE HD3870 X2 1024MB DDR3 PCI EXPRESS
OCZ OCZ2G8002GK 2048MB KIT (2X1024MB) 800MHZ DDR2 GOLD EL XTC DUAL CHANNEL SERIES
SAMSUNG SH-D163B ZWART SATA DVD
SAMSUNG SH-S203D/BEBE ZWART SATA 20X DVD-RW
SAMSUNG 500GB 16MB SATA300 7200RPM HD501LJ
WESTERN DIGITAL 74GB 16MB SATA150 10000RPM RAPTOR
NERO EXPRESS 7.X OEM VOOR SAMSUNG
MICROSOFT OEM NL HOME PREMIUM 64BIT VISTA
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Debuggen :)
Je kan met Windows feature lets you generate a memory dump file by using the keyboard aan de slag gaan - op het moment dat je een hang hebt, kun je een memory dump laten genereren en die analyseren.
Dan weet je in ieder geval meer dan niks ;)
Ik heb dit zelf ook ooit gehad met een ietswat oudere pc met windows op.
Hier hielp het als ik de beide ramlatjes van plaats wisselde.
Nu dus niet. Hij heeft het met elk van de 4 geheugenlatjes, ook appart.
Ooit zelfde soortgelijk probleem gehad, zelfs na reinstall hetzelfde probleem. Bleek het toen te liggen aan de netstroomkring. Op een andere kring gehangen en was opgelost. Nu helpt dit niet.
Niemand dit probleem ooit gehad?
Niemand een idee? Gisteren wat aant testen geweest en tijdens benchmarken liep hij weliswaar direct vast. Gewoon idle geen probleem, kaart wordt ook niet enorm warm ofzo. ...
