Linksys wireless g probleem
  • Mirwits
  • Laatst online: 18-09-2021
Hallo ik ben hier internet aan het instaren van KPN.
dat is helemaal goed gegaan en werkt.
Nu wil ik wireless internet aan de praat krijgen met een linksys wireless g.
Deze heb ik dus tussen de pc en de modem neergezet alle lampjes branden zoals het zou moeten.
Wanneer ik het ip van de router invoer in IE zie ik hem en kan ik hem configureren.
Wanneer ik echter de setup wizard draai geeft hij aan de router in het netwerk niet kunnen vinden.
Ook internet doet het niet.
Nu heb ik twee vragen welke setting moet ik gebruiken voor KPN?
Ik dacht gewoon DHCP maar hij lijkt het niet te doen.
En kent iemand dit probleem dat de wizard de router niet kan vinden terwijl ik hem gewoon kan pingen en via internet explorer kan aanroepen?
Ik hoop dat iemand een idee heeft zodat ik het wireless gewoon kan instaleren.
Dank!
Abit IC 7-G Pentium 4 3,2 Gig, TwinMos 1024 (2x512) DualDDR Ram, XFX Geforce 6800 ultra, met windows XP sp2.
  • ik222
Als je een los ADSL modem gebruikt heb je een grote kans dat daar dan al een routerfunctie inzit. Je hebt dan twee mogelijkheden om alles werkend te krijgen:
- Gebruik je linksys niet als router maar alleen als switch en wireless accespoint. Dat betekent de WAN poort van de linksys niet gebruiken, de kabel vanaf het modem stop je in een van de LAN poorten. Verder zet je op de linksys DHCP uit en geef je de linksys een vast ip adres.
- Gebruik de Linksys wel als router, naast de routerfunctie van het ADSL modem. In dit geval moet je ervoor zorgen dat de linksys in een ander subnet routert.
Het makkelijkste lijkt me in jou geval de eerste mogelijkheid, je moet dan wel zeker weten dat er in routerfunctie zit in je ADSL modem.
[ Voor 10% gewijzigd door ik222 op 02-03-2008 17:20 ]
  • Mirwits
Perfect dat was het dus!
Mijn modem niet in de internet poort gezet maar in een gewone utp en nu werkt het.
Het probleem nu is dat het internet er zo nu en dan mee stopt.
En dat ik het dus niet via wifi aan de praat krijg.
Het ligt er waarschijnlijk aan dat hij nu nog op DHCP staat.
Ik moet hem dus op static ip zetten?
En op welk ip moet ik de router nu zetten?
Alvast bedankt
[ Voor 45% gewijzigd door Mirwits op 02-03-2008 18:02 ]
  • ik222
Als het nu zo wel werkt dan denk ik dat je toch te maken hebt met een bridged modem (anders zou het simpelweg niet werken op de manier zoals je het nu hebt aangesloten).
Met andere woorden, geef eerst eens aan:
- Wat voor modem je hebt?
- Of je modem over routerfunctionaltieit beschikt?
- Welke model linksys je precies hebt?
- Wat voor draadloze netwerkaart je gebruikt om verbinding te maken?
Dan kunnen we je waarschijnlijk beter helpen, want deze dingen worden me niet duidelijk uit je huidige posts.
  • Mirwits
kpn experiabox st546
heeft al router function
Ik kan ook gewoon internetten direct op de modem.
linksys wireless G (model wrt54 gr 1.1 9 firmwire 1.04)
De bijbehorende wireless g networl adaptor (wusb54gr)
Het probleem zat hem in de configuratie van het WAN.
Na een uurtje prutsen met instellingen heb ik hem aan de praat gekregen!
Bedankt!
[ Voor 30% gewijzigd door Mirwits op 02-03-2008 21:35 ]
  • ik222
Mooi dat alles nu werkt :)
