[koeling] warmte P4 vs warmte E8400
  • Meijuh
  • Laatst online: 16-02 16:52
Vraagje,
Ik heb laatst een nieuwe pc gekocht, specs staan in siggie.
Nou is het zo dat mijn oude P4 idle niet warmer dan 35 werd en load niet hoger dan 40 graden.
Mijn E8400 (overgeklokt van 3 naar 4 ghz) wordt idle 45 graden en load wel 70. (ik gebruikte voor beide cpu's de zalman cnps9500 led.
Is dit normaal? of zou het kunnen dat mijn laagje koelpasta niet goed is of dat ik mssn de koeler niet strak genoeg heb aangedraaid?
Ik baal wel een beetje van die temps, ben een beetje koelte en stilte fan.
ik moet overigens er wel ff bij vertellen (moeilijk uit te leggen) dat het stangetje dat je vast schroeft op de socket en daarmee de koeler vast houdt horizontaal zit. Eerder had ik deze verticaal. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat het mogelijk is dat mijn koeler meer zou kunnen hangen, omdat het de verticale kracht niet goed opvangt?
alvast bedankt voor jullie reacties:)
Asus EN8800GTS, Asus P5E, Intel E8400, 2x500gb Spinpoint (raid0), Zalman HP 600 watt, cnps 9500 led, creative xfi music, 4x1gb hyperX PC2 8500
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
45C voor een C2D is heel netjes hoor, daar hoef je je echt geen zorgen over te maken. Zo'n ding kan stukken warmer worden voordat hij problemen gaat veroorzaken.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Ik naam aan dat je sowieso de koelpaste vervangen hebt toen je de nieuw cpu hebt geplaatst?
Voel eens of het koelblok dan ook daadwerkelijk heet is.
Is dat niet het geval, dan zit je koelblok er niet goed op.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 02-03-2008 12:12 ]
  • Meijuh
Ik heb idd de koelpasta vervangen, ik had nog wat koelpasta van zalman zelf over. die heb ik er opnieuw opgedaan.
ik zal het koelblok eens voelen
  • Lone
  • Laatst online: 16:17
Ik denk dat we iets meer informatie nodig hebben, je zegt dat je hem op 4ghz hebt lopen, hoe hoog is je Vcore? En zijn dit coretemps of cpucase temps. Als het core temps zijn vind ik ze hoog maar niet extreem hoog als het cpucase temps zijn vind ik ze wel te veel te hoog. Bij mijn e8400 op 4 ghz blijven decores onder de 60 graden en de cpucase iets van 45 graden (dit alles gestressed met een paar uur Orthos)
  • Meijuh
nou ik heb hem nu ff standaard op 3 ghz lopen weer.. en nou is ie wel weer chilll. Ik had niet gedacht dat dat zoveel in temperatuur zou schelen.. iig bedankt:D
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Hoe dik is die laag koelpasta van je?
  • Meijuh
rijstkorreltje eronder gedaan
Is het wel mooi verdeeld? :)
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
welk proggrammatje gebruik je om de temp uit te lezen?
zie de laatste post in het E8x00 topic
Ik sta op punt mijn nieuwe pc in elkaar te gaan zetten. Wordt mijn eerste poging ooit. Ik lees eea over koelpasta. Ik heb ook een E8400 proc gekocht. Hierover heb ik een vraag.
Klopt het, dat ik aan de onderzijde van de koeler 3 streepjes koelpasta zie zitten? Of is dat iets anders? Als ik de info zo lees, moet ik die drie streepjes verwijderen en daarna dit plaatje bestrijpen met koelpasta al vorens de koelunit op de proc te plaatsen? Bij voorbaat dank!
Groeten, Maurice.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 11 april 2008 @ 12:03:
Groeten, Maurice.
Je kunt die standaard koelprut gewoon gebruiken, dat voldoet goed zat, tenzij je dus flink gaat OCen of wat dan ook. Mocht je de koeler er ooit opnieuw opzetten dan is het wel nodig om het te gaan vervangen natuurlijk (omdat de huidige prut dan niet echt bruikbaar meer is).
Hoi,
Bedankt voor je tip! Ik ben zeker geen OC'er, geen gamer. Ben vooral internetter en photoshopper dus vraag niet het meest extreme van de PC. Voor mijn gebruik is veel RAM belangrijker dan de proc overstressen ;) Dus de proc in standaard configuratie plaatsen moet dus voldoende zijn zonder extra koelpasta.
Groeten, Maurice.
  • KoffieNT
  • Laatst online: 11-10 13:48
KoffieNT
banaan
Probeer de temps eens af te lezen met Real Temp, programma's zoals Core Temp en everest zijn nog niet zo ver geupdate dat ze de juiste gegevens krijgen bij 45nm cpus.
Als het goed is (bij mij iig) dan scheelt het precies 10 graden, dus idle 35 ipv 45 en load 60(netjes) ipv 70
@hieronder: ik bedoel dat Everest en Core temp 45 aflezen, en dat Real Temp 35 afleest. Hetzelfde voor 70 en 60 dus, waarbij die van Real Temp de juiste temperaturen zijn dus.
Zowieso kun je beter een aftermarket koeler kopen (mede voor overclock redenen uiteraard), met aparte koelpasta. (Arctic Silver 5 bv) Nu blijven die 45nm's ook goed op (lage) temperatuur dus met de boxed koeler (en de koelpasta die er al op zit) is het gewoon goed te doen. ;)
[ Voor 46% gewijzigd door KoffieNT op 11-04-2008 15:20 ]
:D
Hoi,
[b][message=29905686,noline]Als het goed is (bij mij iig) dan scheelt het precies 10 graden, dus idle 35 ipv 45 en load 60(netjes) ipv 70
Even voor de duidelijkheid, wat scheelt ten opzichte van wat? Je bedoelt dat het met extra koelpasta 10 graden scheelt ten opzichte van de originele streepjes pasta die er standaard op zit?
  • job
job
De waarde die de nieuwe core duo's door geven aan de software is veranderd tov de vorige processoren. Software die daar nog niet op aangepast is zal altijd de temperatuur te laag interpreteren.
