[X] Beeld verschuift horizontaal bij het opstarten
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Na dit topic: Multiseat Linux: 2 gebruikers aan 1 computer heb ik al een aantal maanden een prima werkende X Multiseat: 2 monitors/muizen/toetsenborden aan 1 computer (Gentoo Linux 64 bit, AMD X2 4000+ dualcore, 4 GB, Asus M2N-MX mainboard met onboard nForce 430 videokaart (deze geeft problemen) en een 4 MB PCI Matrox Millennium videokaart voor de 2e monitor (deze geeft geen problemen).
Ik heb echter 1 probleem, zie dit filmpje:
[YouTube: http://www.youtube.com/v/nrr5-gjYBfs]
(in het filmpje komt X niet goed werkend terug, omdat gdm niet opnieuw startte, na het filmpje kwam dit wel weer, maar alle problemen zijn in het filmpje zichtbaar)
Zodra ik mijn computer aanzet, start GDM op, en dat gaat goed op de Matrox-videokaart. Echter, de onboard Nvidia (1600x1200, 24 bit, 85 Hz) geeft een beeld dat naar links wegloopt. Als ik hierna CTRL-ALT-BACKSPACE doe, start X opnieuw op, en doet-ie na een paar seconden hetzelfde nog een keer (hierbij maakt het niet uit of ik wel/niet inlog). Na nog een CTRL-ALT-BACKSPACE gaat het goed en kan ik gewoon inloggen (en eens per maand ongeveer loopt het beeld dan alsnog weg naar links (of soms rechts, maar meestal gaat het daarna gewoon probleemloos).
Detail bij het verschuiven van mijn beeld is dat de muis wel op de originele plek blijft klikken, oftewel de muis-locatie is anders dan het beeld laat zien, oftewel de verschuiving lijkt echt uit de videokaart te komen! Voor ik de Matrox-videokaart er bij zette om 2 gebruikers te kunnen hebben, werkte het met 1 monitor zonder dit probleem.
Dit probleem is nu niet onoverkomelijk, maar wel vervelend! Google heeft me tot nog toe niet kunnen helpen, ook omdat zoektermen als "horizontal" in elke xorg.conf voorkomen...
De Matrox-kaart werkt altijd prima
Mijn vraag: heeft iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?
  • RemcoDelft
Even een subtiel kickje :)
  • RemcoDelft
Ok ok 't is een vaag probleem, maar helemaal geen reacties?! :'(
Hoe lang zijn je VGA kabels, komt EDID goed door (het info signaal zeg maar) ik heb het idee dat X de timing/resoluties niet helemaal snapt.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2008 10:32 ]
  • RemcoDelft
De vgakabels zijn normale lengte (BNC naar m'n 21", normale kabel naar m'n 17")...
Dit lijkt me er niet mee te maken hebben, juist omdat m'n muis-cursor op de juiste plek blijft staan, en de muiscursur gaat ook door de videokabel...
Een timing-probleem klinkt wel logisch, maar hoe controleer ik dat?
[ Voor 57% gewijzigd door RemcoDelft op 05-03-2008 10:52 ]
Je moet je Xorg logs in /var/log nakijken, en desnoods (gedeeltelijk) ff posten
zodat we er samen naar kenne kijken.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Bij een timing probleem zou je muis niet zo raar moeten doen eigenlijk.
Misschien dat je eens de vesa driver kunt proberen voor de videokaart, dan weet je al wat meer.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
