Het laten functioneren van een fax in een VoIp-omgeving?
Onlangs kocht ik een fax (Sagem phonefax 2840), die ik wil laten functioneren in een VoIP-omgeving. Door de verkoper van het apparaat werd mij verteld dat hiervoor een z.g.n. ´digitale filter´ nodig is, die bij welhaast elke electronicazaak zou zijn te verkrijgen voor een bedrag dat ligt tussen de vijf á 10 euro. Bij deze winkel zelf konden zij mij hieraan echter niet helpen.
Nadat ik hiervoor gisteren tevergeefs een aantal electronicazaken ben afgeweest, zou ik ook hier graag de vraag voorleggen hoe ik mijn fax alsnog aan de praat krijg.
Bij voorbaat dank!
Inmiddels heb ik een Linksys PAP2T gekocht, waarop een tweetal FSX-poorten zit. De hierop aangesloten analoge toestellen geven echter geen kiestoon, wat volgens een medewerker van de computerzaak waar ik hem heb gekocht ligt aan het feit dat mijn modem (Siemens Gigaset SX762 WLAN dsl) dit voorkomt.
Hoe kan ik dit probleem verhelpen?
kickje
  • Pogostokje
  • Laatst online: 19-10 09:42
Pogostokje
* twiet *
De verkoper in de winkel met zijn digitale filter .... dat is onzin. Gelukkig heb je de oplossing zelf al gevonden: je hebt een ATA nodig. De Linksys is zo'n ding, die zet VoIP naar traditionele telefonie om en ook de andere kant op.
De Linksys is volledig programmeerbaar en kan je ook precies vertellen wat er mis is. Zo uit de doos zal hij natuurlijk niks doen, je moet hem programmeren. Ik begrijp uit je verhaal niet helemaal wat je al wel en niet gedaan hebt en welke fouten je Linksys precies geeft. Op basis daarvan moet het niet moeilijk zijn te bepalen wat je kan doen om het te verhelpen.
Wat de medewerker in de laatste zaak bedoelt met je modem, is dat je port forwarding moet doen om VoIP naar je Linksys te sturen. Had je dat al geregeld?
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
Pogostokje schreef op donderdag 06 maart 2008 @ 11:33:
Hoi Pogostokje,
Bedankt voor je reactie! Hoewel uit informatie die ik over de Linksys heb opgezocht steeds blijkt dat deze complex te programmeren is, kwam ik in de handleiding een beperkt aantal commando´s tegen die via het interactieve voicemenu zijn in te geven. Ik ben niet erg bekend op dit gebied en begrijp niet hoe ik het apparaat dien te configureren.
Gisteren ben ik tevergeefs in de weer geweest met de configuratie van de Gigaset SX762, met als gevolg dat op het moment de telefoonlijnen uberhaubt niet meer functioneren (ben deze momenteel aan het herstellen). Kun je me uitleggen hoe het forwarden in zijn werk gaat?
De Linksys heb ik een ander ip-adres gegeven (statisch), zodat hiernaartoe kan worden geforward. Bij de Gigaset heb ik port forwards ingesteld onder de tab Internet > NAT. Wat nu?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
move CSL -> NT
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Rvanlaak
  • Laatst online: 20-10 15:58
Het idee vd ATA is een beetje achterhaald, want dan heb je straks hetzelfde probleem. Over drie jaar stopt KPN volledig met zijn analoge telefoonnet, dus dan heb je niets meer aan dingen met een analoog signaal. Het zou van de telefoon naar de VoIP router wel kunnen werken, maar volgens mij durft niemand dat te garanderen.
Laat ik even je probleem uitrafelen he:
Je hebt nu VoIP, wat dus waarschijnlijk via het SIP protocol gaat. Dit SIP protocol gaat via UDP over het netwerk (omdat pakketjes opnieuw versturen nutteloos is bij spraak), en komt zo waarschijnlijk bij je Internetprovider welke ervoor zorgt dat je kan bellen naar zowel analoge als IP gebaseerde nummers.
Als je via VoIP (in feite dus dmv SIP) een fax wil versturen, zal de fax zich dus gaan gedragen als een voice pakketje. Opzich zou dit met H.323 nog wel goed gaan, omdat deze zo min mogelijk comprimeert. Echter gaat het bij de fax aan de overkant fout. Deze fax kan namelijk geen SIP pakketjes ontvangen en ontrafelen.
Even concluderend: Op dit moment is er nog geen goede oplossing voor het fax probleem dat er nu ligt. Heel concreet zou de oplossing zijn om de fax via een ander protocol te versturen (dus niet via het VoIP pakketje), wat nog niet veel wordt ondersteund. Dat protocol, het T.38 protocol wordt door sommige gateways wel ondersteund, maar dan heb je nog de vraag of de andere partij dit ondersteund
Dus, de beste oplossing zou zijn om van faxen af te stappen en dit via Email te gaan doen. Eventueel is het hierbij mogelijk om een "Email to fax" service af te sluiten bij een gespecialiseerd bedrijf. www.faxservice.nl is hier een voorbeeld van
Bronnentjesch:
http://www.3cx.nl/voip-sip/fax-voip.php
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Heb je daar ook een bron van misschien? :D
  • sanzut
  • Laatst online: 07:27
sanzut
It's always christmas time
Denk dat dat hypotetisch is. Als KPN over 3 jaar analoog bellen er uit wil knikkeren moeten ze toch maar eens snel (heel snel) beginnen met het vervangen van de ISRA's
[ Voor 0% gewijzigd door sanzut op 12-03-2008 20:36 . Reden: IRSA -> ISRA ]
  • Powermage
  • Laatst online: 15-10 21:23
Wat zouden ze in jou optiek dan aan een ISRA moeten vervangen om analoog eruit te knikkeren? aangezien je straks alleen nog een adsl/sdsl/vdsl (vul zelf maar in) hoeft aan te sluiten aan zo een koper kabeltje. dat het analoge net 'stopt' betekend alleen dat die signalen niet meer gebruikt worden, maar het koper blijft voorlopig nog wel effe in de grond liggen.
Join the club
