Universele voedings adapter ?
  • 1.336 views
  • nFo
  • Laatst online: 12:13
Ik heb een Sony koptelefoon gekocht met decoder vanuit Japan.
Maar dat werkt dus op: 100volt & gebruiken een andere plug.
Er zaten twee dezelfde voedings adapters bij:
Sony AC-S906T
AC Power Adaptor
Input: AC 100V 10VA 50/60Hz
Output: DC 9V 600mA
Dus zoek ik 2 geschikte adapters.
Op conrad zag ik deze bijvoorbeeld: http://www.conrad.nl/goto/?product=518346
Maar bij uitgangs spanning staat: MAX. 800mA op 9volt, dus gaat goed of geeft het dan 800mA door aan de apparaten wat je er op aan sluit ?
Of is een stepdown converter een beter idee ?
[ Voor 4% gewijzigd door nFo op 01-03-2008 18:12 ]
  • Nolani
  • Laatst online: 01-10 08:59
Moet volgens mij kunnen.....
Ampere is de stroom die door de voeding heen gaat.
Verbruikt je apparaat minder energie dan loopt er ook een lagere stroom door dat apparaat, en dus ook omgekeerd (meer).
Er staat dat de adapter maximaal 800mA kan hebben, jou koptelefoon verbruikt maximaal 600mA (zal wel iets lager zijn), want de standaard voeding voor die koptelefoon kan max 600mA 'leveren', dus zal je koptelefoon niet meer trekken dan dat.
Flickr!
  • nFo
Ja oke, ik koop er wel twee.
Als er rook uit komt dan weet ik waar het aan ligt. :P
Ik vraag maandag conrad wel even.
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 06-10 16:15
Al hang je er een 80000000000000000mA adapter aan van 9V, maakt niks uit. De adapter levert wat hem gevraagt wordt.
Let wel op de polariteit bij het aansluiten van een universele adapter.
Koop wel een gestabiliseerd exemplaar, hoe minder rimpel op de uitgang hoe beter.
[ Voor 3% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 01-03-2008 19:20 ]
  • nFo
Oke bedankt, ja wist ik veel ;)
Neem ik deze: http://www.conrad.nl/goto/?product=518333
Of deze wel: http://www.conrad.nl/goto/?product=518321
  • F4T4L_3RR0R
Ik zie dat de ene 1400mA bij 6V kan leveren en de andere 1000mA bij 3V. Dat is dus 933mA bij 9V of 333mA bij 9V.
  • nFo
Datablad http://www2.produktinfo.c...1000S_LED_de-en-fr-nl.pdf
Afbeeldingslocatie: http://infomb.googlepages.com/voltcraft.jpg
Gaat dan wel goed denk ik. :)
Ik heb die: Voltcraft PA 1000S LED maar besteld.
[ Voor 18% gewijzigd door nFo op 01-03-2008 22:37 ]
  • F4T4L_3RR0R
De eerste 3 (zonder S in het typenummer) komen sowieso al te vervallen omdat deze niet zijn gestabiliseerd.
De PA-500S kan nèt genoeg leveren, maar ben bang dat de spanning inzakt omdat die het net niet trekt.
Je kan het beter op save spelen en de PA-1000S bestellen.
  • nFo
Die PA-1000 led was maar twee euro duurder. :P
En wat is het verschil tussen een: Lineare en een schakel adapter ?
[ Voor 43% gewijzigd door nFo op 01-03-2008 23:09 ]
  • ls470
  • Laatst online: 08-10 14:27
Een geschakelde voeding is kleiner en normaal zuiniger dan een lineaire, maar kan misschien ruis geven op de schakelfrequentie als ze niet goed gefilterd is, terwijl een lineaire voeding ruis zou kunnen geven op 50Hz :)
  • nFo
Oke, ik dacht omdat schakel adapters tussen: 100 - 230v kunnen werken zag ik ? :?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat is een bijwerking van een schakelende voeding ja.
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
nFo schreef op zondag 02 maart 2008 @ 08:49:
Staat dat ook op je adapter of houdt die het bij 100V? Google anders eens op het model, wellicht is de 220V versie intern gewoon hetzelfde :)
  • nFo
Nee die werkt alleen op 100volt denk ik.
Er staat alleen: 100v op.
Ik kwam deze wel tegen op marktplaats:
Update:
Nou oke bedankt jongens, het werkt. d:)b
Bij de Electroboer een Adpter gehaald, want met conrad ging iets niet goed ofzo ? :?
Geluid valt wat tegen, maar dat is weer een ander verhaal.
[ Voor 48% gewijzigd door nFo op 03-03-2008 18:02 ]
  • elloco999
  • Laatst online: 11-10-2025
Misschien is deze adapter van conrad ( STEKKERNETVOEDING 9V/600 MA POSITIEF) wat voor jou
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=510542
Input: 230 V/AC
Output: DC 9V 600mA
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik gok dat ie na meer dan een jaar al een oplossing heeft.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik denk niet dat de TS er wat aan heeft nu 'ie al een jaar lang een oplossing heeft :)
Edit: Hmm, sneller f5'en dus :)
[ Voor 16% gewijzigd door Sprite_tm op 14-04-2009 13:57 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
of sneller posten :P
