LCD connecter op mobo laptop
Laptop: ASUS L3800
Probleem: scherm gaat niet aan, als je de computer uit doet wel flits in scherm. (net als bij een tv ziet)
Inmiddels scherm getest op andere L3800, daar doet hij het wel: geen schermdefect dus (backlight, inverter, lcdcable)
Het probleem ligt dus bij de connector op het mobo, (niet bij de videokaart want externe monitoren werken gewoon) is hier iets aan te doen?
Alvast bedankt
  • donzz
  • Laatst online: 04-06 11:54
uhmm.. misschien
[hint]
geef iets meer informatie.. fotootje, zelf gevonden sites, zie je iets wat stuk is, etc
[/hint]
alles kan kapot; beter dat ik het nu test dan dat er straks iemand komt klagen
nee, ik zie niks wat stuk is,
Connector ziet er als volgt uit: bruine connector bovenaan plaatje (links van 5 zwarte knoppen, rechts van witte connector(inverterconnector) op volgende site:
http://gathering.tweakers.../pictures/DSC00005_sm.jpg
Het scherm doet het dus gewoon, en de videokaart ook. Aan de connector is niks raars te zien.
Op internet zelf heb ik al gevonden:
- bios update/flas doen
- kapotte schakelaar, waarmee je beeldscherm uit gaan als je klep dicht doet{ik heb schakelaar verwijderd en nog deed hij het niet}
zelf zie ik nu geen oplossing behalve bios flash doen, alleen voordat ik dat doe zou ik eerst van jullie ook willen horen dat dat het beste is.
  • donzz
Hmm daar zie ik inderdaad ook niets aan..
Als je dat stuk plastic wat eromheen zit, en onder het geheugenreepje, eraf haalt of opzij duwt, zou je moeten kunnen zien of er pinnetjes van die connector los zitten of haarscheurtjes vertonen. Eventueel kan je ook daarvan een (scherpe, macro) foto posten, dan kunnen we meekijken.
Heeft die andere laptop waarmee je getest hebt dezelfde bios versie? Dan ligt het m.i. niet daaraan, verschilt die, dan kan je proberen dezelfde bios op de "kapotte" laptop te krijgen
[ Voor 3% gewijzigd door donzz op 01-03-2008 17:02 . Reden: onlogische zin ]
Afbeeldingslocatie: http://www.fotosop.nl/files/thumb_big_200803211706541968027798.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.fotosop.nl/files/thumb_big_200803211706041952301454.jpg
Ik hoop dat jullie hier wat meer mee kunnen.
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2008 17:10 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
paar keer op FN-F5 drukken?
  • kluyze
Kan toch aan de grafische kaart liggen, niet elke component van de grafische kaart is voor beide aansluitingen.
Wat je kan doen is eens wat rammelen met de connector kijken of die soms wel beeld geeft. Heb je trouwens al eens een scherm van een andere laptop aan deze getest? Of heb je al eens een bios reset gedaan? Dus niet een nieuwe bios maar gewoon fabrieks instellingen of zo?
