Witte streep door beeld
  • Spuugvuur
Ik heb een probleem met mijn huidige scherm, ik had het nog niet eerder gezien door een achtergrond (niet bewust, wel een paar keer in een spel, maar aangezien dit constant hetzelfde spel was dacht ik dat het erbij hoorde: geen aandacht aan besteed), maar ik heb een verlichte streep door mijn scherm lopen die langzaam minder wordt (van links naar rechts én van rechts naar links op ongeveer dezelfde hoogte). Ik heb dus geen idee hoelang het al is, de linkerkant valt eigenlijk niet op en de rechterkant ook niet aangezien hier normaal gesproken een sidebar hangt (en ik had dus eerst een andere achtergrond waarin het niet opviel: eerder een vliegtuig)
Dus, dat klinkt raar? Als eerste de monitor, een FujitsuSiemens W19-1, als tweede de foto's die voor zichzelf spreken (niet helemaal scherp, maar het illustreert het probleem perfect):
Afbeeldingslocatie: http://www.mediap.nl/scherm1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mediap.nl/scherm2.jpg
Wat heb ik geprobeerd?
Het is voor mij een onbekend probleem en ben het ook nog nooit eerder tegengekomen, één van de eerste dingen die ik heb getest is kijken of het niet toevallig in de Vista achtergrond zit: nee dus. Vervolgens heb ik gekeken of het in de videokaart of monitor zat door een print screen te maken en deze te plakken in een grafisch programma: de streep bleek hier niet aanwezig! Goed, mijn conclusie was dus dat het dan waarschijnlijk de monitor moest zijn.
Voor de rest heb ik even verschillende achtergrond kleuren genomen (een paar tinten blauw, zwart, wit, etc.). In feite was het bij elke kleur zichtbaar behalve bij donkere kleuren (zwart).
Er staat niets aan beide kanten qua speakers of wat dan ook (zeker doordat het zich aan twee kanten bevindt en bovendien op ongeveer dezelfde hoogte zit wil ik dit even uitsluiten)
Wat nu?
Tsja, wat nu..? Ik heb werkelijk geen idee wat het kan zijn, als ik zou moeten gokken zou ik zeggen dat het zo'n 3 pixels groot is, maar dat is natuurlijk moeilijk te zeggen ;-) Ik hoopte eigenlijk dat er iemand was die het probleem kent en weet of er wat aan te doen is.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 25-08 12:11
Sebazzz
3dp
Toevallig een keer laten vallen?
Ik heb hier een oude AMD Athlon 4 laptop en deze heeft dit ook (is een keer gevallen, heeft het overleeft, maar heeft zo'n zelfde deuk in het scherm als afb. 1)
  • Spuugvuur
Nee, 100% zeker dat hij nooit is gevallen. Het heeft er ook niet vanaf het begin in gezeten (zeker in XP zou het me opgevallen moeten zijn, maar Vista is zo mooi donker bovenin het scherm dat het daar niet opvalt ;) )
Er zit ook niet een 'deuk' zoals je dit beschrijft, wat ik wel weet is dat ik er enorm van baal. Ik hoop dat iemand me kan helpen, het is overigens niet echt een witte streep maar meer een verlichte streep.
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Maak er eens een screenshot van in windows zelf zonder camera en post die eens. Weten we in ieder geval of het aan de monitor of aan je pc licht.
Als die streep er dan ook in zit ligt het aan je windows/videokaart.
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • Spuugvuur
Zie topic start, heb ik dus al gedaan.
[ Voor 14% gewijzigd door Spuugvuur op 01-03-2008 18:27 ]
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
2x gelezen en nog overheen gelezen :$
Hoe heb je je monitor aangesloten?
Misschien als je beide opties hebt, kun je eens proberen te wisselen tussen VGA en DVI.
  • Spuugvuur
Geen probleem, iedereen kan eens een keer verkeerd lezen ;) Het was misschien ook wat rot verwoord, hoe dan ook...
Ik heb hem nu op VGA staan, het beeld ziet er nogal raar uit (gewoon even snel gewisseld), maar: de streep zit er nog. Het beeld is nu overigens zo'n 20 pixels naar beneden geschoven op analoog signaal, en de streep zit nog op exact dezelfde plek (dit zie ik aan de hand van de foto's die ik heb, moeilijk uit te leggen maar 100% zeker dat het dezelfde plek is, aan beide kanten).
Dus, ik heb nu DVI en VGA geprobeerd, wat kan het nu nog meer zijn? :(
EDIT: En voor de zekerheid ook maar de andere DVI poort gecontroleerd: Weer die streep.
Conclusie: Het lijkt me duidelijk dat het in de monitor zit, kent iemand dit fenomeen, of heeft iemand het ooit gehad? De monitor is nooit gevallen whatsoever (in ieder geval niet dat ik weet: en niemand zit achter mijn computer :9 ).. Ik zou graag nog wat meer informatie ontvangen als iemand hier wat over weet, hoewel ik betwijfel of i kdit zelf kan oplossen wil ik het toch graag proberen (anders ben ik het rotding veelstelang kwijt :'( )
[ Voor 42% gewijzigd door Spuugvuur op 02-03-2008 10:04 ]
  • Spuugvuur
En dat valt dan weer mee! Ik heb zonet contact gehad met FujitsuSiemens en aankomende woensdag wordt het scherm vervangen _/-\o_ Hulde!
  • Spuugvuur
Vandaag FujitsuSiemens aan de deur: willen ze één of ander lelijk beige scherm aanbieden die bovendien niet eens breedbeeld is. Uiteraard geweigerd en meteen telefonisch contact, ik heb zo het gevoel dat ik nog wel even moet onderhandelen, want ze kunnen bij een omruil actie niet verzeker dat ik hetzelfde scherm krijg (of in ieder geval gelijkwaardig), dus dat moesten ze even uitzoeken bij FujitsuSiemens..
Anyway, het probleem zit er nog steeds en er zit nu bovendien rechts bovenin een verstoring naar boven toe, waarvan ik zeker ben dat het er nog niet zat. Het lijkt dus erger te worden: nu nog afwachten hoe FujitsuSiemens reageert (hopelijk bellen ze snel, dan kan ik het afhandelen..)
@Mod: Is het mogelijk om de titel te veranderen naar 'verlichte streep door beeld', het is namelijk geen witte streep ;) Misschien dat mensen hier dan ooit iets aan hebben als ze hetzelfde probleem hebben :)
