Nieuw moederbord: Overclocken Q6600, de weg kwijt.
  • Annihlator
  • Laatst online: 01-07 18:15
Ik heb geprobeerd mijn titel zo doeltreffend mogelijk te maken.
Ik ben op zoek naar een nieuw moederbord om de Q6600 lekker mee over te klokken,
maar door een paar problemen/probleempjes ben ik ook helemaal de weg kwijt en weet niet meer wat de juiste keuze zou moeten zijn.
Het eerste obstakel is natuurlijk het overclocken van de Q6600, dat doet mijn huidige Asus P5N32-SLI helemaal niet lekker, want het is absoluut geen 48-uurs-stabiele-prime op wat voor oc dan ook boven de 2,52 Ghz.
Ik ben dus ten eerste al op zoek naar een moederbord daarbij ik de Q6600 lekker op zn donder kan geven, mn koeling is er immers goed genoeg voor.
kom ik meteen bij het tweede puntje, het blok is Gigantisch, en helaas de huidige north+southbridgekoelingen ook bij vrijwel elk moederbord, Er zijn wel N en Z-b koelers te vinden maar ik betwijfel of die het wel goed af kunnen.
Ik heb echter nog al helemaal geen verstand van het koelen van mijn North en Southbridge.
Derde puntje: Ik ga ook meteen voor Pci2.0, geen probleem en voorbereid op een nieuwe GFX kaart...
ander puntje, met veel moederborden lijk je in de knoop te komen met voldoende ruimte voor koeling van je GFX en het feit dat mn razer geluidskaart (PCI slot) er nog in moet.
Al met al achteraf nog vrij moeilijk.
Ik heb zelf een beetje lopen neuzen en mijn oog is gevallen op de Gigabyte moederborden, en dan vooral die met de X38chipset, met die zie ik veelal door de bomen het bos niet meer,
maar als ik eens een EX38 als voorbeeld neem van gigabyte, zijn de north en soutbridgekoelelementen te vervangen voor anderen? en wat zouden jullie ervoor aanraden. (om dus te zorgen dat de IFX-14 lekker blijft passen.)
Verder komt er ook nog de X48-chipset aan, zou het wijs zijn om daar toch nog even op te wachten?
Of kan ik beter voor een ander moederbord gaan als de ex38 of x48 serie van Gigabyte?
Alvast bedankt iedereen die de tijd heeft genomen dit gigantisch lange bericht te lezen, en al helemaal bedankt als iemand me hier uit de brand kan helpen.
Mijn specs
X48 is niet zo veel meer dan een (heel erg) kleine update op de X38. Ik zou daarom ook gewoon een X38 nemen.
De koelers zijn tegenwoordig zo dat grote koelers er gewoon oppassen. Helaas ken ik jouw koeler niet en kan het ook niet zeggen. Maar een scythe infinity past wel gewoon op de (E)X38-DS5/DQ6.
Ik zou gewoon de EX38-DS5 nemen. Van de ervaringen die ik gelezen heb, hebben ze nauwlijks vdrop, integensteling tot de P5E.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2008 16:11 ]
  • Annihlator
De bladen van dit bakbeest beginnen op pas 3cm, het probleem zijn de beugels die het ding zelf vast houden, die steken een cm uit buiten de socket-gaten en zitten op grofweg 1cm tot 1,5 cm hoogte, ik heb met van die ronde ringetjes dit moeten verhogen met zon 2mm om het op het huidige moederbord geen problemen te geven met de heatpipe. (ben niet zon boor en zaag fan wat betreft aanpassen koelingen :) )
Mijn specs
