[asp.net] int check op meerdere textbox controls
Ik zou een 70-tal textboxen moeten checken op integer waarde. Nu zijn deze textbox1, textbox2, ... genaamd. Dus dacht ik om deze met een loop van string waarden te doorlopen zodat je steeds een string hebt met "textbox1", "textbox2", ...
Maar dan kom je op het probleem om die string waarde te gebruiken om de juiste textbox control op te roepen en te gebruiken om de waardes te verwerken.
Samengevat: string -> textbox control
Dit is wel een omslachtige manier en misschien weten jullie wel hoe dit te doen of een andere manier om 70 textboxen te checken op integer waarden.
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Kun je die textbox controls niet in een control array mikken? Dan krijg je dus iets van textbox[0], textbox[1] etc.
Anders heeft asp.net misschien ook een control collection per form waar je doorheen kunt loopen dacht ik
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • urk_forever
  • Laatst online: 19:13
C#:
for (int i = 1; i <= 70; i++) {
  Messagebox.Show((Textbox)FindControl("textbox" + i.ToString()).Text);
Zoiets zou moeten werken.
C# trouwens, maar voor VB.Net moet zoiets wel aan te passen zijn lijkt mij.
[ Voor 22% gewijzigd door urk_forever op 28-02-2008 22:46 . Reden: ff de .Text toegevoegd. ]
Hail to the king baby!
SOLVED
        Dim textCon As System.Web.UI.WebControls.TextBox
        Dim check1 As Boolean
        check1 = True
        For i As Integer = 1 To 75
            textCon = Form.FindControl("textBox" & i)
            If Not IsNumeric(textCon.Text) Then
                check1 = False
            End If
        Next
  • TeeDee
  • Laatst online: 19:28
TeeDee
CQB 241
En als je er nu een textBox aan toevoegt met als id "ditIsEenAndereTextBox" en dit nog een stuk of 10 keer? Ga je dan de hele reutel aanpassen en compilen?
Je kan beter de ControlCollection door loopen, casten naar een TextBox om vervolgens te checken op IsNumeric.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En daarbij geeft IsNumeric (uit de blote bol althans) ook True op 1.5, 1e3 en andere 'enge' dingen. Kijk dan beter naar Int.Parse en Int.TryParse
[ Voor 58% gewijzigd door RobIII op 29-02-2008 18:37 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Ben het eens met TeeDee. Dit werkt meteen niet meer als de namen van textboxen veranderen. Je kunt veel beter een tag geven (Tag property) aan alle controls die je wilt checken. Je loopt dan door de collection met controls, kijkt naar de Tag en type, en je cast naar TextBox. Veel flexibeler. En idd, IsNumeric is niet de ideale manier. Zie "How to: Determine Whether a String Contains a Numeric Value (C# Programming Guide)".
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Als we dan toch bezig zijn: kijk ook eens of je per textBox al niet het e.e.a. kan valideren middels een RegularExpression validator.
