[Debian] Verbinding maken met het net.
  • 331 views
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Goedenavond,
Ik ben daarnet begonnen met Debian Etch te installeren op een redelijk oude pc;
-600mhz
-64mb ram
-7gig schijf
M.a.w. het is een Toshiba Satellite 1700-200
De installatie verliep goed (onder Low Memory), maar nu zou ik graag verbinding maken met het internet. Een draadloze kaart voor die laptop moet ik nog kopen dus zou ik graag via m'n Mac Mini verbinding maken, dus netwerkkabel van Mini naar laptop en de optie "Internet Delen" aanzetten.
Dat zou normaal moeten werken lijkt me, maar als ik bij verbindingen kijk (ja, dat ding draaid nu even GNOME :o) zie ik geen netwerkapperaten :(
Dus hoe krijg ik verbinding met het net op die oude laptop ?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
heeft het ding uberhaupt een ip adres? (console, ifconfig -a).
Hoe staat de routering op die mac mini ingesteld?
Hoe staat de routering op die linux bak ingesteld ?
  • filenox
Lo Link encap: Local Loopback
inet addr: 127.0.0.1 Mask 255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX Packets: 56 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX " "carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX Bytes:3984 (3.8 KiB) TX bytes:3984 (3.8KiB)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU: 1480 Metric:1
RX Packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX " "carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
De Mini maakt draadloos verbinding met de router (802.11g)
en dat draadloos is met WPA-PSK beveiligd.
Op de laptop is er nog niets ingesteld.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13-10 11:47
Sebazzz
3dp
Heb je de mogelijkheid om je computer direct aan je router te hangen?
Dan ben je in ieder geval een eventuele probleemfactor kwijt.
Je permanente verbinding van je Mac kan je altijd later opzetten.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 11:57
FileNox schreef op donderdag 28 februari 2008 @ 20:20:
[i]Lo Link encap: Local Loopback
Zo te zien heb je nog geen eth0 interface. Wordt je netwerkkaart wel gezien?
lspci | grep ethernet -i
[ Voor 4% gewijzigd door gertvdijk op 28-02-2008 20:27 ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • filenox
Ook rechtstreeks aan de router hangen werkt niet.
Bij lspci | grep ethernet -i krijg ik geen output.
  • AlterMann
  • Laatst online: 13-10 23:03
http://www.ciao.co.uk/Toshiba_Satellite_1700_200__5375459
Volgens deze link is er geen NIC aanwezig op de laptop?
  • filenox
Ik moet wel even zeggen dat er een blokje voor de ethernetpoort zat, maar die heb ik er gewoon uitgehaald. En de kabel past er perfect in etc
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dat blokje zit er niet voor niets :) Ga er maar vanuit dat er optioneel een netwerkkaart in te zetten is (MiniPCI probably) maar dat die er in jouw versie dus niet inzit. En met een niet-aangesloten Ethernet-poort kan je het netwerk dus niet op, ook niet onder Linux.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Dat vind ik flauw ;(
Ze moeten maar on-the-fly network card creation in de liux kernel inbouwen, als Hotplug PCI kan, kan dit ook :p
  • filenox
Mmm, dan zal ik maar een draadloze netwerkkaart moeten kopen. :(
  • blaataaps
Als je de hardware verwijdert is het nogal logisch dat het niet werkt lijkt me :)
