Asus A6000 entertainment opstart probleem
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20:40
ChUcKiE
Dus........
Ik heb hier een Asus A6000 laptopjeliggen, die de mogelijkheid heeft om CD's af te spelen, zonder de laptop op te starten.
Het probleem is nu, dat ik de laptop met geen mogelijkheid uit die modus krijg.
Elke keer als ik de laptop aanzet, zie ik geen beeld (ook niet via externe monitor), ratelt de harddisk niet, maar start deze direct op in de CD-afspeel modus en komt daar niet meer uit.
Wat ik ook probeer aan aan/uit knoppen (ook die bij de cd-speler toetsen) ik krijg het niet voor elkar!
Iemand nog een idee?
  • sjongenelen
  • Laatst online: 31-10 17:31
ehm, toets ingedrukt houden? del/f8/f10
ik heb die functie ook :)
misschien als je even de accu er uit haalt?
you had me at EHLO
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
accu eruit gehad, resetknop onderin ingedrukt, alle F1-12 toetsen, del etc. niets helpt :(
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
TheNymf schreef op donderdag 28 februari 2008 @ 19:17:
Kun je me misschien wat meer info geven, over hoe het zou moeten werken? Hoe schakel je het uit, hoe aan etc?
  • hellboy123
  • Laatst online: 22:29
Bij mijn a6t zitten aan de voorkant een rijtje knoppen, de linkse zorgt er voor dat je in die modus terecht komt. Dan gaat er ook een lampje branden. Is dit bij jou ook zo? trouwens welke a6 serie heb je precies?
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ik dacht dat ik hier nu een a6vm heb, er staat achterop a6b00g of zoiets..
Het propbleem is, dat dat lampje naast die van de CD-knop meteen gaat branden als je de laptop aanzet. Ik kan die knop indrukken wat ik wil, maar daar veranderd niets aan. het enige dat ik kan doen is de aan-uit knop gebruiken.
Voorop brandt naast het groene verticale ledje ook nog een blauw ledje bij dat envelope icoontje..
[ Voor 14% gewijzigd door ChUcKiE op 29-02-2008 19:22 ]
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Laatste kick dan maar.
Ik denk dat de laatste mogelijkheid is, om de laptop weg te bengen naar een repaircenter, waar ze wellicht nog kunnen bekijken of het uberhaupt mogelijk isde laptop te repareren.
Nu heb ik zelf niet echt ervaringen met dergelijke repaitrcenters.
Waar zou ik deze ASUS laptop naar toe kunnen brengen/sturen? Het liefste in de omgeving van Nijmegen/Noord-Limburg?
  • sjongenelen
en aanzetten terwijl je de f10/del knop ingedrukt houdt (dus eerst indrukken, dan aanzetten)
you had me at EHLO
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Dat helpt helaas ook niet, de situatie blijft bij aanzetten:
- zwart beeld
- DVD-speler en harddisk hoor je heel even opspinnen/draaien/ratelen
- groen ledje bij cd-speler gedeelte en blauw ledje bij het envelopje gaan direct branden
- Daarna doet niets het.
Er komt dus niets in beeld, het enige dat je ziet gebeuren zijn de twee ledjes die aan gaan.
De enige manier om uit deze stand te komen is de aan/uit knop 5 seconden ingedrukt houden, dan gaat de laptop weer uit.
  • GENETX
  • Laatst online: 20:51
Wat bedoel je nou exact? Mij ontgaat compleet het probleem erlijk gezegd:
De Asus A6 heeft 2 van elkaar losstaande modi:
1. Gewone computer stand
2. Audio afspelen (AudioDJ)
Voor 1:
Klap de laptop open, start hem met de power knop en hij start. Lichtjes gaan voor idd branden. Dat zijn namelijk gewoon systeem lampjes voor power, WLAN, E-mail en accu als ik het me goed herinner. Om hier weer uit te komen sluit je de PC gewoon vanuit je OS af of druk je op je powerknop.
Voor 2:
Druk op het AudioDJ knopje voor op je laptop (EN DUS NIET DE POWERKNOP!). Den komt hij in afspeel modis. Gooi een CD in je speler en druk op play. Om dat weer uit te krijgen druk je dus op hetzelfde knopje als om AudioDJ te starten. Verder krijg je in deze modus geen beeld.
Bedenk dat je deze 2 modi niet tegelijk kan activeren. Dus staat de laptop aan, dan werkt AudioDJ niet, staat Audio DJ aan, dan werkt de laptop zelf niet.
Mocht het probleem niet dit zijn, beschrijf het dan AUB iets duidelijker. Ik kan niet echt opmaken welke knopjes je insdrukt en met welk resultaat en wat je zelf verwacht te moeten zien.
Verder geeft Asus 2 jaar garantie op de meeste modellen, die van jou wss ook. Het reparatiecentrum is in de buurt van Emmen, ze komen hem voor je ophalen als je naar hun site gaat om een RMA aan te vragen.
[ Voor 6% gewijzigd door GENETX op 04-03-2008 16:58 ]
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
@GENETX
Aan de hand van jouw beschrijving kan ik eenvoudig mijn probleem voorleggen.
Als ik de laptop aanzet middels de powerknop, start bij mij de laptop niet op maar gaat deze meteen in stand: 2 (Dj-knopje)
Ik kan dan net doen wat ik wil, bijvoorbeel dook de aan/uit knop van 2 (Dj-knopje) indrukken, maar die blijft gewoon actief (groen ledje blijft branden).
Uitzetten van de laptop kan alleen middels 5 seconde de powerknop ingedrukt te houden (zoals bij alle computers/laptops).
De laptop kan ik niet aanzetten via 2 (Dj-knopje), dat werkt niet. Dus alleen via de Powerknop, waarna de laptop direct in de 2 (Dj-knopje) stand schiet en niets in beeld laat zien.
Het lijtk er op, alsof bijvoorbeel de aan/uit 2 (Dj-knopje) continue blijft hangen. Anders gezegd, kan het contact ergens anders op de laptop continue op "maken" staan.
Anders gezegd, situatie 1, de normale situatie kan ik metgeen mogelijkheid in komen, omdat situatie 2 continue actief is, zelfs bij het opstarten middels de standaard power on knop.
Is het probleem nu iets duidelijker omschreven?
[ Voor 14% gewijzigd door ChUcKiE op 05-03-2008 12:19 ]
  • GENETX
Opzich wel, dus als ik het goed begrijp gaat je laptop in stand 2 ipv stand 1 als je op de powerknop drukt. Echter werkt de knop voor stand 2 NIET..
Typisch geval van: Asus maar even bellen, dit gata niemand op GoT oplossen gok ik. Ik gok dat je laptop kaduk is.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Ok, bedankt, klopt zoals je nu beredeneerd.
Ondertussen ook een call aangemaakt via de asus website....als eerste mogelijkheid krijg ik daar terug, dat de harddisk wellicht kapot kan zijn 8)7
