Intel E6750 wil niet verder klokken
Dag Allemaal,
Ik ben een beginnende overklokker maar het is me gelukt om tot de volgende waardes te komen:
CPU:
3360 Mhz bus
fsb: 420 Mhz
vcore: 1.40 volt
Geheugen:
840 Mhz ( dus loopt 1:1)
2.2 volt
timings: 4-4-4-13
GPU:
klok: 700
shader: 1750
memory: 2000
Deze settings heb ik getest met Orthos en 3d mark en er loopt niks vast.
Maar zodra ik de fsb of geheugen omhoog gooi dan loopt die vast en kom ik niet eens meer op het windows bureaublad
Verhogen van Vcore tot 1.45v maakt geen verschil en geheugen voltage verhogen tot 2.3 volt veranderd ook niks ( geheugen ook getest met memtest en geen errors ).
Ik heb de volgende specs:
Intel core 2 duo E6750
Asus P5n32-E-sli (laatste bios 1403)
Kingston 2Gb DDR2 800mhz (Sli ready geheugen)
Scyhte mugen infinity
Asus 8800 Gt
Corsair 620W modulair
Windows Xp pro/sp2
Temps met speedfan zijn
IDLE Stressed
CPU 34, 44
GPU 49, 70
M/B 30, 34
H/D 26, 28
Everest ultimate sensors uitlees:
Koelingsventilatoren
CPU 1400 RPM
Stroomvoorziening 1217 RPM
Koeling 2 1205 RPM
Koeling 3 1232 RPM
GPU 2762 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.89 V
+12 V 11.58 V
FSB VTT 1.46 V
North Bridge Kern 1.52 V
South Bridge Kern 1.52 V
HyperTransport 1.46 V
DIMM 2.24 V
DIMM VTT 1.10 V
GPU Vcc 3.31 V
VOLGENDE VRAGEN:
Kan iemand met het zelfde moederbord cq proccesor zijn instellingen vergelijken ?
Hoe ver kan je Kingsten geheugen max overklokken ( rond 900 dacht ik ) ?
Geheugen timings staan te strak ? ( 5-5-5-15)
Ligt het aan de voltages van Nb/Sb van moederbord. ( op vcore na staat alles op auto)
Kan het die +12 volt lijn zijn 11.58v ( zit nog wel binnen 5% afwijking)
Alvast bedankt voor jullie hulp
Groeten
Jeroen
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 29-02-2008 18:00 . Reden: voeding vergeten ]
Ik neem aan dat de spanningswaarde voor 12V die je opgeeft tijdens 100% stress is???
Hij mag dan wel (nog) net binnen de grens zitten, maar ik vind hem erg laag. Mijn computer is nog nooit onder de 11.93 geweest (en daar staat hij altijd trouwens, ongeacht de belasting)
Watvoor voeding heb je?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2008 19:17 ]
Het voltage uitlezen met een programma zoals Everest moet je nooit vertrouwen neem liever een multimeter of als je die niet hebt kijk dan in je bios. :)
Kijk trouwens eerst even of je geheugen wel meer MHz kan verwerken dus gooi de divider omhoog en kijk of die stabiel blijft zo ja dan licht het niet aan je geheugen. ;)
Dus doe dan nog maar wat meer Volt op je CPU 1,55 moet die echt wel aankunnen en probeer dan hoger te komen.
Als dit ook niet lukt zet dan je multiplier omlaag en kijk als je wel een hoge FSB kan halen.
Werkt dit ook niet kun je nog met de voltages van je FSB en MCH spelen. ;)
Succes. 8)
Verwijderd schreef op donderdag 28 februari 2008 @ 19:12:
Nee die 11.58v daar staat die altijd op zowel Idle als Stressed.
Ik was mijn voeding vergeten te posten
Ik heb een Corsair 620W Modulaire voeding
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Ik zou je geheugen eerst maar eens op 5-5-5-* zetten. Kingston gebruikt naar mijn weten Elpida chips op deze DIMMs =
1.) Een hogere vDIMM dan +-2.1v haalt meestal weinig uit.
2.) Het geheugen overklokt sowieso niet zo ver
3.) Met gemiddelde of lage timings kom je niet ver
  • InfinityG35
  • Laatst online: 09-10 23:25
Ik zou eerst gefaseerd overklokken. Dus eerst de max van je CPU vinden, dan pas je 8800GT. Zo weet je, als er iets fout gaat, precies waar het aan ligt.
Dus zet die 8800Gt op stock en ga je proc klokken. De timings van je geheugen staan nu redelijk strak, voor overklokken zou ik ze zo los mogelijk zetten: 5-5-5-18. Laagste divider pakken: 2.0 Voltage op 2.1V of 2.2V zetten. Je mobo +0.1V MCH & + 0.1V FSB geven (dit gat HDD errors bij mij boven de 3.6).
Waarschijnlijk kom je nu een stuk hoger, 3.6 moet zeker haalbaar zijn. Haal je niet meer dan 3.6, ook niet met veel volt, dan weet je dat dit de limiet is voor je proc. Nu kun je evt de timings aan gaan passen, of een hogere mem-divider pakken.
Testen met orthos, minstens 8 uur stabiel is aan te raden. Hierna evt memtest oid. Pas nu je 8800GT overklokken. Ik lees trouwens nergens wat voor voeding je hebt?
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
InfinityG35 schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 13:39:
Ja stom van me
Ik heb een Corsair 620W modulaire voeding
Ik heb mijn e6750 nu op 3.6 ghz draaien --> 8 x 450 mhz op 5-5-5-18 4 gb a-data extreme 800 mhz.
Koeling is een scythe infinity, windows idle is de temperatuur rond de 17 graden, in orthos rond de 40 graden.
Ik heb een gigabyte p35 ds3r moederbord en mijn vcore ingesteld op 1.45, ik denk dat ik het maximum wel gehaald heb.
scheelt het trouwens veel om nog iets te sleutelen aan de memory timings? en zo ja welke settings? bedankt
  • Leech_NL
  • Laatst online: 11:54
Met welk progje lees je je temps uit? Ik vind 17 graden nogal erg laag namelijk. Zelfs als je een bikkel bent, denk ik niet dat jouw kamer een temp van 17 heeft....
Everest, of HWMonitor leest mijn temps wel goed uit. Mijn P35-DS4 draait ook op 3.6 met een Scythe Infinity. Nou weet ik dat mijn omgeveings temperatuur wat hoog is, rond de 21/22 graden. Ik heb een klein PC kamertje. Maar ik draai ide rond de 33 graden, en 100% stressed 58-60 graden. Ik vindt jouw temps erg laag. Als ze kloppen.... _/-\o_
Leech_NL schreef op zaterdag 01 maart 2008 @ 02:45:
Jouw moederbord draait op 3,6 GHz, toe maar ;)
Maar je hebt gelijk die temperatuur van sep1983 kan alleen met een kamertemperatuur van zo'n 10 graden. En dat is niet warm. ;)
Je kan Coretemp ook gebruiken voor de temps voor je CPU.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2008 09:56 ]
Nou ik gebruik de volgende programma's core temp maar die geeft dus een idle temp. van 16/17 graden voor beide cores.
easytune geeft een waarde van 22 a 23 graden (dit vind ik dus ook al realistischer), maar ik ga HW monitor is proberen.
edit: ik heb meteen het progje erop gezet en de core temp zit dus 16 graden te laag, zo'n voorgevoel had ik al
hij draait inderdaad idle rond de 27/28 graden, ik had inderdaad al het gevoel dat ik in een iglo zat :)
bedankt.!
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2008 09:58 ]
Dag Allemaal,
Ik ben er achter wat het probleem was.
Ik had naar biosversie 1403 geupdate toen kwam ik niet verder dan 3.2Ghz
Ik heb immidels de orginele bios 1002, en nu zit ik al op 3.4Ghz en hij loopt ook niet meer elke keer vast.
Groeten
Jeroen
