Time-out bij verbinding maken
Hallo iedereen,
Ik heb nu al een aantal dagen een probleem met het internetnetwerk thuis. Telkens als ik wil verbinden krijg ik de melding dat er een time-out is opgetreden. Ik heb de router al een paar keer gereset, maar het probleem is nog niet opgelost. Soms doet ie het eventjes, maar valt ie daarna weer weg. Dit is ook bij m'n iPhone het geval, en bij de andere laptop thuis...
Ik maak gewoon verbinding met een router welke met een kabel verbonden is aan de modem. Ik heb al de stekker eruit en erin gedaan, maar dit leverde niks op. Het is een router van Netgear en de provider is Zeelandnet.
Misschien hebben jullie een idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2008 16:56 ]
Heb je ook al eens je modem een reset gegeven, in jou situatie zou ik na dit eerste te check en het nog niet opgelost is je provider bellen.
Heb je ADSL of kabel? Het kan zijn dat je een zwak signaal hebt.. Als je niet belt dan doen ze er ook weinig aan...
Ik heb de modem inderdaad gereset - als dat inhoud om de stekker er uit en er weer in te doen. Ik heb ook kabel...
Een zwak signaal kan het niet zijn, want het is altijd nog een heel goed signaal geweest, en nu ineens heeft 'ie kuren, en af en toe heb ik wel goed bereik.
  • ik222
Verwijderd schreef op donderdag 28 februari 2008 @ 17:00:
Je verbind dus draadloos met je router? Probeer in dat geval eens om een ander kanaal te gebruiken.
Kanaal is altijd goed geweest. En hij zoekt automatisch het juiste kanaal, we hebben een RangeMax Next. Of zou dit fout gaan>
  • Freedive
Freedive
] Ken sent me _
Kan zijn dat er een buurman is bijgekomen die op hetzelfde kanaal zit. Check gewoon eens aan ander kanaal.
Op het moment dat er draadloos een probleem werkt het via een kabel dan nog wel ?
Via de kabel nog nooit geprobeerd. Zal ik proberen als het weer zo ver is.
Nu je het zegt, er is wel pas een nieuw netwerk bijgekomen en daarna is het gekomen. Even afwachten dus :).
  • freedzed6
  • Laatst online: 27-09 17:24
je zal eerst even moeten melden WELKE verbinding eruit klapt en ook testen waar de connectie happert! Dit kan je doen met de bekende ping test.
ping ff je gateway van de router en ook de gateway van zeeland net ...
Dus ik moet nu pingen op het IP adres van de router, en die van de gateway? En dat even hier neerzetten?
  • Freedive
Freedive
] Ken sent me _
@ freedzed6 en het modem dan ?
Ik heb hem nu op een ander kanaal gezet, en hij vliegt er niet meer uit. Verbinding is ook heel sterk en snel.
alleen heb ik nu het probleem dat hij filmpjes niet snel laad, en laadt ie niet constant....
