Kubuntu wireless met geen stok aan de praat te krijgen
Dit is mijn eerste post op dit (een) forum, ik ben echt wanhopig 7(8)7 , vaak bied google een uitkomst maar nu heb ik echt jullie hulp nodig
Ik heb kubuntu geinstalleerd op een dell latitude d600 en ik krijg, wat ik ook instel, geen connectie met mijn apple extreme draadloos netwerk. er zit een WEP beveiliging op... mag geen probleem zijn
Ik moet nog een beetje wennen aan de Konsole maar het schrikt mij niet genoeg af om er de brui aan te geven... kan iemand mij helpen? Als je nog meer info nodig hebt zl ik die ook posten
iw en if config:
lo no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
eth0 unassociated ESSID:"Appel Netwerk" Nickname:"ipw2100"
Mode:Managed Channel=0 Access Point: Not-Associated
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:16 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
sebastiaan@ubuntu:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:F1:30:AE:58
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:5 Memory:fafef000-fafeffff
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:43:3F:9C:43
Interrupt:11
eth0:avah Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:F1:30:AE:58
inet addr:169.254.6.239 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2384 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2384 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:189792 (185.3 KB) TX bytes:189792 (185.3 KB)
Eerst de vraag: wat voor WiFi kaart heb je?
Voorbeelden: ipw2100 ipw2200 ipw3945 ipw4965
Voor intel kaartjes (anderen werken meestal minder goed)
Voer uit, voor je kaarttype:
sudo lsmod | grep ipw2200
Als je tekst krijgt, is het goed.
Kijk vervolgens in KWireless of de kaart aanstaat.
En als dat het geval is, maak je met KNetworkManager de verbinding. Dat werkt wat gebruiksvriendelijker, en in mijn geval (ik zit op een Fedora systeem), beter.
Groeten,
Woody
bedankt voor de snelle reactie!
heb even opgezocht om wat voor kaart het gaat: Intel Pro/Wireless LAN 2100 3A Mini PCI Adapter
heb ik meteen een paar nieuwe vragen...
-hoe geef je zo'n verticaal streepje | in het commando?
de kaart is Enabled
en KNetworkmanager lijkt erg handig, alleen wist hij bij elk nieuw bezoekje aan de instellingen steeds mijn WEP wachtwoord
bij het starten van een browser krijg ik "could not find proxy settings" de instellingen staan allemaal op auto...
het mag duidelijk zijn dat ik een enorme noob ben op dit gebied.... maar ik zal en moet die wlan aan de praat krijgen!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2008 23:08 ]
ah, ik merk dat het verticale streepje een l (kleine letter L) moet zijn |:(
commando ingevoerd:
sudo lsmod l grep ipw2100
Usage: lsmod
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2008 23:14 ]
  • bord4kop
  • Laatst online: 08:56
bord4kop
maximaal 100KB!
nee, boven je ENTER toets (i.c.m. SHIFT)
Kijk hier eens:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=527751
| Security Management |
ingevoerd (nu goed) resultaat
ipw2100 72240 0
ieee80211 35656 1 ipw 2100
ga nu ff die link bekijken
ehm.... weet na al deze code alleen zeker dat ik mijn hele wlan niet meer kan zien in KNetworkmanager
even een tussenpost
sebastiaan@ubuntu:~$ sudo lsmod | grep ipw2100
ipw2100 72240 0
ieee80211 35656 1 ipw2100
sebastiaan@ubuntu:~$ ls -l /sys/class/net/eth0/device/rf_kill
-rw-r--r-- 1 root root 4096 2008-02-27 22:58 /sys/class/net/eth0/device/rf_kill
sebastiaan@ubuntu:~$ cat /sys/class/net/eth0/device/rf_kill
0
sebastiaan@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/networking stop
* Deconfiguring network interfaces... There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 5303
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:0c:f1:30:ae:58
Sending on LPF/eth0/00:0c:f1:30:ae:58
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth0 to 10.0.1.1 port 67
[ OK ]
sebastiaan@ubuntu:~$ sudo modprobe -r ipw2100
sebastiaan@ubuntu:~$ echo "on" | sudo tee /proc/acpi/wmi/WMID/wlan
tee: /proc/acpi/wmi/WMID/wlan: No such file or directory
on
sebastiaan@ubuntu:~$ modprobe ipw2100
WARNING: Error inserting ieee80211_crypt (/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/net/ieee80211/ieee80211_crypt.ko): Operation not permitted
WARNING: Error inserting ieee80211 (/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/net/ieee80211/ieee80211.ko): Operation not permitted
FATAL: Error inserting ipw2100 (/lib/modules/2.6.22-14-generic/kernel/drivers/net/wireless/ipw2100.ko): Operation not permitted
sebastiaan@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/networking start
* Configuring network interfaces... eth0: ERROR while getting interface flags: No such device
Error for wireless request "Set ESSID" (8B1A) :
SET failed on device eth0 ; No such device.
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 134519120
SIOCSIFADDR: No such device
Bind socket to interface: No such device
Failed to bring up eth0.
[ OK ]
even herstarten en ik ben weer terug bij af.... hij zietum maar hij is weg,... nog ff doorklussen!
ik moet zeggen dat ik niet echt weet waar ik mee bezig ben...
met
iwlist scan
heb ik wel 14 draadloze netwerken in de buurt gevonden (dat klopt) dus je hij doet het ergens wel...
Hej,
weet je cker dat jou wireless kaart standaard word ondersteunt door jou distro anders kun Ndiswrapper gebruiken misschien
en er komt maar info bij:
dees: cat /sys/class/net/eth3/device/power/state
geeft: 0
KNetworkmanager zegt dat mijn "dafault gateway adress" invaliede is :'(
Ik heb ook een ipw2100, en Kubuntu 'fan' ;) maaruh
Je gebruikt OF 'KNetworkmanager' of je doet het 'manual' > maar dus niet alle 2
voordeel van het gebruiken van KNetworkmanager is dat als je WPA op wilt zetten, je in 2 minuten klaar bent. En dat status / netwerk icoon bij je klokje is handig om te zien of je verbinding hebt.
ipw2100 word out of the box gesupport.. daar ligt het ook niet aan..
je moet gewoon in KNetworkmanager alles volledig invullen
over dat gateway adres..., stel die dan ook in -> op het ip van je gateway/router dus:
192.168.1.1 (veelal)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2008 00:06 ]
ehm... heb een apple extreme dus daar valt niet veel aan in te stellen op het tweede gezicht.....
in KNetworkmanager kom ik ook geen meter verder. blijft zeiken over die gteway
ga toch even proberen nieuwe drivers te installeren meuk: Intel PRO/Wireless 2100 1.1.4 (hoe dat moet, moet ik ook nog leren, gaat lekker zo)
Ik zeg toch ook niet dat iets in je router/AP moet instellen..
Stel gewoon in KNetworkmanager bij DHCP in de settings voor je 2100 een gateway in (gateway is het adres waar je ipw2100 z'n netwerk-data naartoe moet sturen..) ip van je appel dus (of als daar nog een router achter staat, dat adres..)
ik weet niet precies wat er allemaal gebeurt is.... maar hij doet het!
rvanleeuw. ik heb de gateway ingesteld, heel erg bedankt
hij geeft nog wel een proxy foutmelding maar internet doet het gewoon :)
heel erg bedankt iedereen voor jullie technische en morele support.
fijn zo'n topic openen en dat dat ook echt werkt!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2008 00:42 ]
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Forumberg, ik ben blij dat hij het doet maar ik denk dat het voor toekomstige topics beter leesbaar is als je de edit knop eens gebruikt ipv 4 posts onder elkaar te maken ;)
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
