Raar overklok gedrag Asus P5K SE
  • Roman
  • Laatst online: 11:16
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik had een beetje problemen met mijn oude Game PC en ben darom van plan om stapsgewijs een nieuwe neer te zetten. Heb dus afgelopen weekend een Asus P5K SE gekocht en 2gb DDR-II 800 Mhz geheugen. Nu had ik nog een Geforce 6200 LE en een Celeron 331 (2.67 ghz) liggen. Dus die had ik erin gedaan. Echter is het wat langzaam (d'uh :+ )
Dus ff wat overkloken. De celly draait op 533 mhz fsb. Nu wilde ik de fsb aanpassen, dus heb ik het op "handmatig gezet" en dan komt het bios met als waarde 200 Mhz bij de FSB aan. Dus ik dacht dat zal wel de default van de CPU zijn ( 200 / 533 hmmmkeee). Dus op 210 gezet... Niet booten... Reset...
Dus heb ik hem maar gewoon op handmatig en op 200 gezet. Boot... huh... 4.01 ghz... BSOD... ook logisch. Dus voltage omhoog van 1.4 op 1.52. En hij draait... op 4.01 Ghz.
Vind ik redelijk hoog (ook al wordt die maar 55-60 graden met boxed cooler). Geprobeerd hem lager te kloken lukt dan niet. Want ik kan waardes tussen 200 en 800 invullen, en geen 166 ofzo. Dus hij draait nu op 800 Mhz FSB (2667 / 533 x 800 = 4003).
Waarom is het met dit mobo niet mogelijk om heb lager dan 800 te klokken terwijl als ik hem op auto zet hij gewoon op 533 mhz draait?
/edit oh voordat jullie denken waarom een celly en een 6200 erin en niet iets snellers.. Dat komt nog. Core2duo of core2quad en een leuke 8600 of 3850.. maar dat is voor later.
[ Voor 6% gewijzigd door Roman op 27-02-2008 08:32 ]
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
Multiplier?
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Die is locked.
  • Doekie19
  • Laatst online: 20-02 21:25
Zit de laatste bios erin?
4.01GHz is toch anders ook een leuke oc? :+
Check je MP, Je memorysettings, je dividers enzovoorts....
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ja die is ook al geupdate. 0.9.0.1 staat erop.
ja 4ghz is wel leuk. Ik zal wel testen of die stabiel blijft (al wat tests gedaan en het blijkt goed te gaan). Zal echter een andere koeler erop zetten.
[ Voor 62% gewijzigd door Roman op 27-02-2008 09:13 ]
Is toch eerlijk gezegd ook geen lol aan aan het vinden van je max oc met een Intel proc ? :P
FSB een scheut vooruit en je weet snel genoeg of het werkt ofniet. :+ Bij AMD ben je anders een pittige avond bezig ermee... maar goed. Belangrijkste is controleren van de temperatuur & checken of het stabiel is en blijft. Als dat zo is heb je een leuke OC hoor :+
Om je vraag maar te beantwoorden:
Roman schreef op woensdag 27 februari 2008 @ 08:31:
De chipset van je moederbord biedt geen officiele ondersteuning meer voor een FSB lager dan 800 MHz (jouw cpu heeft een FSB van 533 MHz). Bij wijze van uitzondering wil hij wel op de standaard 533 MHz van je celeron draaien, maar voor de rest kun je alleen ondersteunde FSB's instellen, dus 800 MHz en hoger.
Trouwens, FSB's worden zowel in echte MHz'en als Quadpumped weergegeven, en vaak ook nog door elkaar. De echte frequentie van je FSB is 133 MHz, maar deze wordt 'opgeblazen' tot vier keer die waarde, dus 533 MHz. Houd deze 2 notaties goed uit elkaar!
Overigens had je dit beter in Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen kunnen plaatsen :)
Dus ff wat overkloken. De celly draait op 533 mhz fsb. Nu wilde ik de fsb aanpassen, dus heb ik het op "handmatig gezet" en dan komt het bios met als waarde 200 Mhz bij de FSB aan. Dus ik dacht dat zal wel de default van de CPU zijn ( 200 / 533 hmmmkeee). Dus op 210 gezet... Niet booten... Reset... Dus heb ik hem maar gewoon op handmatig en op 200 gezet. Boot... huh... 4.01 ghz... BSOD... ook logisch. Dus voltage omhoog van 1.4 op 1.52. En hij draait... op 4.01 Ghz.
Ehm, 200mhz is de fsb voor een pentium 4... 200x4=800 133mhz is de officiele fsb voor jou celeron. 133x4=533mhz.
WTF is 533 x 800 voor een berekening.... Ooit gehoord van een multipiler???? :D
Rule number one, bedenk voor je een moederbord koopt dat je wil gaan overclocken.
-knip-
Zie vet gedrukte tekst hierboven ^ :)
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Verwijderd schreef op woensdag 27 februari 2008 @ 11:46:
Nou gewoon 2667/ 533 = 5 en 5 x 800 is dan 4000 dus 2667/533x800= 4000.
Is toch niet zo moeilijk.
Ik heb idd gekeken wat het mobo aankan (max 1333 Mhz fsb en niet geled op het feit dat er 800 - 1066 - 1333 mhz stond). Ben van plan er een Core2Duo op te zetten. En het blijkt een goed oc mobo te zijn (volgens asus zelf). En uit mijn test nu ook (lekker 4ghz).
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
Roman schreef op woensdag 27 februari 2008 @ 12:06:
Eigenlijk is dat een verkeerde berekening, je moet 133 nemen.
2667/133x200 = 4xxx
Dan gebruik je dus de echte multiplier om te berekenen. (wat in jou geval dus 20 is)
Audi S3
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ach ja kan ook. Resultaat is het zelfde.
Maar ik heb gisteren ruim 2 uur lang SoF2 gespeeld zonder problemen. Hij gaat wel blazen als een gek. Temp op zijn max id 67 graden en idle zo rond de 50 (let wel dit met een boxed koeler, die er vandaag vanaf gaat).
Vandaar dat ik dus iets hierboven vraag of je ooit van een multipiler gehoord had ;) Wat MexxT hierboven doet is je standaard clockspeed delen door de standaard fsb = multipiler * overclocked fsb = nieuwe snelheid.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit topic hoort toch echt in TCA thuis, vandaar dat ik hem even verplaats naar TCA
Move DOC -> TCA
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
dank U _/-\o_
Had het te laat door dat ik verkeerd zat 8)7
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
zelfde kwam ik ook tegen... (wifi-ap bord)
jammer dat het zo is, maar niets aan te doen ;) alleen.. waarom support het bord dan tot 800 mhz echte fsb? dat is 3200 fsb quadpumped... ?!?! terwijl de hoogste proessor a.t.m. pas 1333 doet... (333 mhz echte fsb)
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik denk voor het overkloken *O*
