Adressen uit een kassaprogramma halen - Hoe...?
  • crack_en_hack
  • Laatst online: 13-04 12:57
Ik (mn ma eigenlijk) zit met een probleem :'(
Ze heeft een eigen kapsalon met daarin een PC met een kassa/klanten programma.
Nou is ze laatst over gegaan op een ander programma wat beter werkt en meer functies heeft...
De oude PC heeft nog een klantenbestand dat ingebakken zit in het kassa/klanten programma...
Ze wil nu dat klantenbestand "redden/overzetten" maar dat is op geen enkele mogelijkheid te kopieeren...
Ok je zou het over kunnen typen maar het zijn ongeveer 450 regels.
Uiteraard heb ik de poging CTRL-C gedaan maar die toets combinatie heeft in dat programma een andere funtie.
De rechtermuisknop en kopieeren werkt niet in dat programma.
Nou meen ik ooit eens ergens gezien te hebben dan er een programma is dat een print-screen "tekst" om kan zetten in tekst in een txt of word doc'je...
Net zoiets als dat een scanner een brief-scan weer naar een bewerkbaar tekst document kan omzetten.
Of is er een programma dat wat je op je scherm ziet op kan slaan als txt...?
Mijn idee was om een aantal print-screens te maken van die lijst en dat dan om te zetten naar een "kladblok .txt" o.i.d. en van daaruit bijvoorbeeld in exel in te voeren.
Zoektermen zoals printscreen to .txt hebben helaas niet het resultaat dat ik bedoel.
Nou weet ik verder weinig tot niks van dat kappers kassa programma alleen dat het adressen vak een beetje een exel look heeft...
Heb ieder bestand op de HDD inmiddels afgezocht om te kijken of het ergens als een soort tekst bestand ofzo is opgeslagen maar helaas :N
Het hele zooitje staat op een PC met Windows XP Home en het kappers programma heet (of is van de maker) Da Vinci.
Helaas wil deze maker geen ondersteuning geven hierin :(
Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen...?
Een beetje knip en plak werk heb ik er voor over maar om 450 adressen over te tikken is me iets te veel werkt en dat moet haast wel makkelijker kunnen.
Alvast reuze bedankt _/-\o_
Ik ben vrijgezel omdat mijn schoonouders geen kinderen konden krijgen!, Ook heb ik zovaak ergens schijt aan dat ik stront tekort kom!
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
PrtScr en dan een OCR programma gebruiken.
  • BurnerT
  • Laatst online: 00:54
mijn hp print/scan combi kan dingen inscannen naar word zodat het ge'edit kan worde
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Hmmm, laatste tijd geen ocr programma's gebruikt. Maar mijn ervaring is dat je het 100% moet nakijken omdat er best vaak letters verkeerd gelezen worden etc.
Bij 450 adressen zou ik dan ook zeggen ga er een dagje voor zitten. Heb je het gelijk geupdate / handmatige controle. Kan je ook gelijk de nieuwe dingen erbij zetten etc. etc.
Ik schat dat je meer tijd kwijt bent met het ocr'en / controleren / gegevens in excell op de juiste plek neerzetten / converteren etc dan dat je bezig bent met 450 adressen overtikken...
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
Kan je de adressen wel printen?
Indien ja, dan zou je als printer een simpele tekstprinter kunnen genruiken en de output niet naar de printer sturen, maar naar een bestand. Hier is je tekstfile met adressen!
En als je geen tekst-printer kan gebruiken, dan maar een postscript-printer kiezen. Postscript-bestand door de Distiller gooien (kon vroeger on-line bij Adobe) en daarna de teksten uit je PDF-je trekken.
En als je het bestand wil vinden met de adressen, dan moet je er gewoon een wijzigen, programma sluiten en zoeken naar de meest recent gewijzigde bestanden op de Harddisk. Dan heb je binnen 5 minuten je bestand gevonden. Vervolgens verander je de extensie in .txt en open je hem met WordPad. kans van 90% dat het gewoon platte tekst is, en indien niet, dan kan je misschien aan de tekst zien of het een ouderwets Dbase-documentje is (en die kan je openen met Excel geloof ik)
[ Voor 36% gewijzigd door Witte op 27-02-2008 10:18 ]
Houdoe
  • Dennahz
  • Laatst online: 08-10 11:26
Dennahz
Life feels like hell should.
Staan die gegevens niet in 1 of andere database? Wellicht kan je die bestanden openen in een tooltje?
Twitter
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dit heet (o.a.) screenscraping. Overigens is de eerste hit bij [google=screen to text] al raak:
http://www.capturetext.com
Via printer of screenshot zou ik vooral niet doen, omdat je dan al veel info verliest door de conversie naar 'een plaatje'.
Anyway; OFF => CSA.
450 regels is trouwens peanuts? En natuurlijk haal je hier een goede les uit en spreek je vooraf, dus voor je geld geeft aan de nieuwe leverancier, af dat je data van jou is.
[ Voor 24% gewijzigd door F_J_K op 27-02-2008 10:54 ]
  • Haan
  • Laatst online: 07-10 07:40
Haan
dotnetter
Dennahz schreef op woensdag 27 februari 2008 @ 10:12:
Het lijkt mij ook logisch dat die adressen ergens in zijn opgeslagen, dus moet je ze daar ook uit kunnen vissen.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Eusebius
Witte schreef op woensdag 27 februari 2008 @ 10:09:
Hoe het dat programma ook al weer? Iets met 'track changes'? Er zijn verschillende prog's hiervoor in omloop. Ik zou idd ook even naar deze optie kijken. Je monitort alles wat je PC doet en kunt kijken in logfiles welke bestanden veranderen.
hoi
  • Standeman
  • Laatst online: 23:57
Standeman
Prutser 1e klasse
Klinkt gek, maar misschien moet je gewoon even de fabrikant opbellen en vragen wat er mogelijk is? Misschien zit er wel ergens een verstopte export functie dat alles naar een csv file schrijft ofzo.
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Witte
Eusebius schreef op woensdag 27 februari 2008 @ 11:14:
Dat hoeft toch niet, je zoekt gewoon (met geavanceerde opties) alles wat de laatste 5 minuten is gewijzigd... Dan vind je een paar bestanden, waaronder waarschijnlijk wat systeembestanden, en het bestand met de gewijzigde adressen
Houdoe
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • crack_en_hack
F_J_K schreef op woensdag 27 februari 2008 @ 10:52:
Woow wat een tips allemaal, SUPER d:)b
Ik heb bovenstaand programma als eerste uitgebrobeerd (want ik wist dat er zoiets bestond) en dat dat goed werkt.
En nu werkt het ook perfect, een paar keer capturen en plakken en ik heb een mooie .txt :9
Nou alleen nog de vraag hoe ik een .txt naar een mooi excel bestandje om kan zetten
Die txt ziet er zo uit:
Naam + Achternaam Straat+Huisnummer Postcode Plaats Telefoon Nummer
En dat iets van 450 keer ;)
Is het mogelijk om m.b.v. bijvoorbeeld (scheidings)tekenens aan te geven dat excel het in een apparte colom zet...? en de .txt als excel bestand op te slaan/om te zetten...?
Zoiets als:
Naam + Achternaam // Straat+Huisnummer // Postcode // Plaats // Telefoon Nummer
En dat dan ieder woord/woorden na de // dus in een apparte colom komen...
Ik kwam bij het zoeken dingen zoals dit tegen:
http://forums.devx.com/showthread.php?t=166552
En dit:
http://en.allexperts.com/...copy-txt-excel-file-1.htm
Maar die uitleg die daar gegeven word gaat mij net iets boven mn pet(je) B)
[ Voor 8% gewijzigd door crack_en_hack op 27-02-2008 18:36 ]
  • BramBo
  • Laatst online: 07-10 13:45
Ik heb het met het voorbeeldje van jou voor mekaar gekregen om het met behulp van notepad op te slaan als puntkomma gescheiden .csv bestand op te slaan. Wanneer ik deze in exel open krijg ik alles netjes in aparte kolommen.
Je zal denk ik alleen even moeten spelen met waar je precies die ; neerzet, en dan met name hoe het het eenvoudigste is om dit voor elkaar te krijgen.
  • Gomez12
Openen in notepad, zoeken naar en // en vervangen door ; en dan openen in excell.
  • Poltergeist
  • Laatst online: 08-10 09:29
Als de teksten in het bestand onder elkaar staan, zijn de records van een vaste lengte. Dit kun je aangeven in Excel. Als dit niet het geval is, moet er al een scheidingsteken inzitten. En dan kun je het ook importeren in Excel...
[ Voor 0% gewijzigd door Poltergeist op 27-02-2008 22:40 . Reden: is niet meer van toepassing, geloof ik... ]
