Blu-ray speler aansluiten op Home cinema set.
Graag had ik geweten of het mogelijk is een blu-ray speler aan te sluiten op een bestaande homecinema set.
Ik heb dus: Philips plasma 42PF9631D met een Philips Home set HTS9800W draadloos.
Mijn vraag is dus:is het mogelijk de dvd-speler van die set te vervangen door een blu-ray speler.
Het is de dus de bedoeling de dvd speler van de HTS9800w set
http://www.hermeselectron...3116/philips-hts9800w-12/
te vervangen door een Blu-ray speler ( Philips BDP7100)
http://www.consumer.phili...ay-Disc-speler+BDP7100-12
of de Samsung BD-P1400)
http://www.samsung.com/nl/products/dvd/bluray/bd_p1400.asp
zodoende de 6.1 luidsprekerset te behouden en optimaal te gebruiken.
Alvast bedankt voor een reactie.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nope, gaat niet werken. Je zult een digitale ingang moeten hebben (of iig een 5/6.1 analoog) en je HTS heeft geen van beiden.
  • Appie
  • Laatst online: 19:44
Appie
F1RST Racing
Volgens de handleiding: http://www.p4c.philips.co...2/hts9800w_12_pss_nld.pdf zit er een coaxale ingang op. Zowel de Philips Blu-Ray speler (http://www.p4c.philips.co...12/bdp7100_12_dfu_nld.pdf) als de Samsung (http://www.samsung.com/nl...0.asp?page=Specifications) hebben beide coax uit.
Ergo, het werk dus wel. Sluit je Blu-ray speler direct op de TV aan en laat de audio via coax naar de Philips HTS lopen.
You can take me in the mailing, but i am not from yesterday!
Bedankt voor de reacties..
Dus Blu-ray speler aansluiten via HDMI op TV en audio via coax naar HTS en alles zou
moeten werken,ook de achterste draadloze speakers? Of zie ik da verkeerd? Sorry,maar ben hier nie zo goed in thuis...
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
dat ga je er dus vanuit dat de hdmi verbinding de acs / dts etc doorgeeft via de tv op die digitaal uit. dat zou ik maar niet aannemen!
dus sluit gewoon de bluray speler rechtstreeks aan via de coax op de hts en via hdmi op de lcd. Gebruik dan de analoge uitgang vd tv en sluit die weer aan op de hts als je ook geluid tijdens normale uitzendingen wilt.
[ Voor 45% gewijzigd door Ray op 26-02-2008 20:44 ]
  • Garyu
  • Laatst online: 02-10 21:07
Garyu
WW
Uit de handleiding van je HTS-set:
Het is mogelijk een digitaal audioapparaat zoals
een CD-recorder aan te sluiten op de
aansluitdoos en zo te genieten van het
surround-geluid van het Home Theatreaudiosysteem.
* Gebruik een coaxkabel (niet meegeleverd) om
de ingang DIGITAL IN van de aansluitdoos
te verbinden met de uitgang DIGITAL OUT
van het digitale audioapparaat.
Om het geluid weer te geven, drukt u
herhaaldelijk op SOURCE en selecteert u
“DI” als weergavebron.
Dus gebruik coax-kabel om het audio-signaal van de blu-ray speler naar je versterker te krijgen, en gebruik HDMI om het video-signaal van de blu-ray speler naar je TV te krijgen.
[ Voor 15% gewijzigd door Garyu op 27-02-2008 09:48 ]
Bedankt allemaal voor het meedenken..
Fantastische info-site!!
