SharePoint achter een Tele2-Modem
  • 596 views
hi,
ik heb een netwerkje draaien achter mijn Davolink modem, netwerkje bestaat uit een aantal draadloze clients en 2 servers via het lan een daarvan is een SharePoint server . .
intern kan ik alles benaderen en gebruiken, vervolgens een port-orwarding gezet op port 80 en gekoppeld aan het interne adres van de MOSS omgeving . . .
als ik nu via -buiten- (http://82.173.xxx.xxx/) mijn omgeving wil benaderen krijg ik keurig de mogelijkheid om mijn username en password in te geven, echter daarna krijg ik de "De pagina kan niet worden weergegeven" melding . .
als ik port 3389 forward kan ik keurig de server overnemen dus daar gaat niets mis mee . . nu alleen MOSS nog
wie o wie kan me helpen, al vast dank
  • barber
Verwijderd schreef op dinsdag 26 februari 2008 @ 18:18:
Moet je in de central admin geen alternate access mapping aangemaken voor http://82.173.xxx.xxx ?
Optie staat op de Operations tabblad van de central admin.
barber schreef op dinsdag 26 februari 2008 @ 18:24:
dat klopt en de alternate map staat ook naar http://82.173.xxx.xxx . . . :*)
maar geen succes . . . .
  • barber
Verwijderd schreef op dinsdag 26 februari 2008 @ 18:40:
Ik neem aan dat je een site collection hebt aangemaakt.
Doet de site van binnen je netwerk het wel?
Staat IIS goed zodat de request naar dat ip adres ook bij de juiste webapp uit komen, bijvoorbeeld geen host headers gebruikt of zo.
Het kan ook nog zijn dat binnen SharePoint de "IIS Authentication Settings" op NTLM moeten staan ipv Negotiate. Deze kan je vinden in de Authentication Providers in Central Admin.
Wat heb je verder nog geprobeerd of naar gekeken?
barber schreef op dinsdag 26 februari 2008 @ 19:43:
Klopt site collection is gemaakt en alles werkt van binnen (omgeving, mysite en noem maar op) . . IIS staat goed, net gereset en inderdaad stond bij mij de toegang niet op NTLM
Aangepast en de MOSS site is nu te bereiken onder http://82.173.xxx.xxx/ . . . dus dat werkt nu . . alleen nu even zorgen dat de MySite koppeling ook gaat werk . . .
  • dj_vibri
  • Laatst online: 02-07 09:53
dj_vibri
int(e^x) = f(u)^n
Verwijderd schreef op dinsdag 26 februari 2008 @ 20:30:
@ TrevJans: Ik zit met soort gelijk probleem, kan me de exacte stappen meedelen waardoor het bij jou wel werkte? Ik heb via no-ip een account aangemaakt en kan 'inloggen' op sharepoint front-server, maar daar blijft het ook bij.... Qua administration van SharePoint heb ik geen kaas gegeten en weet dus ook niet waar ik bv. de NTML settings kan controleren en/of hoe de alternate access mappings moeten geconfigureerd worden....
no-ip account: http://test.no-ip.biz (fictief)
internal ip: http://192.168.1.226:1000
router ingesteld op: http://external-ip:8080 --> 192.168.1.226:1000
moet ik dan bij alternate access mappings, de 'internet' setting wijzigen naar: http://test.no-ip.biz of http://external-ip:8080 ??
ps: ik gebruik poort 8080 vermits ISP default port '80' blokkeert :)
alvast bedankt!!!
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, where the heck is the ceiling.
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Je weet dat het topic waar je nu op reageert meer dan een jaar oud is :?
Weinig kans dat de originele topicstarter nog kijkt in dit topic.
Helaas heeft de topicstarter geen openbare mogelijkheden om met hem te communiceren, dus een andere manier van contact zoeken is lastig.
Mocht je zelf niet uit je probleem komen, dan kan je zelf een topic aanmaken, maar houdt daarbij wel rekening met de FAQ.
Waarom heb je eigenlijk je interne site draaien op tcp poort 1000 :? Is dat niet gewoon poort 80?
