[XP64] error code 1603 bij installatie .NET framework 3.5 *
  • Raptec
  • Laatst online: 02-10-2023
ik draai XP64, en heb wat problemen met .NET framework.
ik weet niet welke versies ik er nu allemaal op heb staan :P maar volges mij een beetje van 2.0 die ik er niet goed af krijg (al met wat tools geprobeert die k via google had gevonden)
Ik wil 3.5 er op zetten, maar krijg steeds deze foutmelding:
[02/26/08,16:32:53] Windows Communication Foundation [x64]: [2] Error: Installation failed for component Windows Communication Foundation [x64]. MSI returned error code 1603
[02/26/08,16:32:54] WapUI: [2] DepCheck indicates Windows Communication Foundation [x64] is not installed.
[02/26/08,16:32:54] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 3.0 was not attempted to be installed.
wie kan mij helpen...
  • Yoki1985
  • Laatst online: 14:55
je hoeft normaal gezien de oude versies van .NET er niet af te halen. Deze versies kunnen naast elkaar bestaan.
  • Raptec
ik had gelezen bij 3.5 wel.. maar dan nog, ik wil 3.5 erop en het lukt niet :P
  • Raptec
niemand een idee waar t aan zou kunnen liggen?
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Windows Communication Foundation is een .NET 3.0 ding, heb je niet domweg .NET 3.0 nodig voordat je 3.5 kunt installeren?
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Ruudjah
  • Laatst online: 24-09 10:50
Ruudjah
2022
DIT BERICHT IS PREVENTIEF VERWIJDERD DOOR DE GEBRUIKER
[ Voor 105% gewijzigd door Ruudjah op 01-12-2009 22:33 ]
TweakBlog
  • Raptec
via configuratiescherm > software kan ik t niet uninstallen (dan loopt t vast)
en ik neem aan dat het delete van de Microsoft.NET map dé manier is.
ik heb een cleanup tool gevonden, maar deze werkt ook niet.
Maar ik denk dat bij mij ook t probleem is dat ik eerst een keer perongeluk de 2.0 x86 versie had geinstalleerd en daarna pas de x64.
Wat bedoel je met 'de nodige registry tweaks'
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dé manier om de boel de slopen ja ;)
Bestandjes zijn, zeker bij zoiets, maar een deel van de installatie. Inderdaad staat je register ook vol met verwijzingen en instellingen. Als je random onbekende tooltjes en handmatige deletes hebt gebruikt, kan ik me goed voorstellen dat de boel te f$cked up is om makkelijk (zonder erg veel handwerk t.b.v. vergelijken met een wel goed werkende vergelijkbare PC) te repareren, als gewoon de updates (incl v2) opnieuw installeren niet werkt. Dus inderdaad uninstallen en vanaf de oudste weer proberen te installeren.
".NET framework problemen" zegt niets over welk probleem dan (of bij XP64 zeker van belang: welk OS). Woorden als 'probleem' hebben IMHO nooit wat te zoeken in de titel omdat die bijna per definitie niets toevoegen en ruimte innemen voor beschrijvende termen. Ik pas de titel dus even aan.
Trouwens; het is niet zo netjes om binnen 24 je topic omhoog te schoppen, heb ajb eenbeetje geduld :)
[ Voor 9% gewijzigd door F_J_K op 27-02-2008 11:13 ]
  • Raptec
kej tnx voor aanpassen van titel. ;)
dat tooltje had k van een msdn blog geplukt. maar er is nog niks verwijdert.
/Framework
v1.0.3705
v1.1.4322
v2.0.50727
/Framework64
v2.0.50727
dit is wat er nu aan versies op staat
't enige wat ik in configuratiescherm bij software zie is .NET Framework 2.0 SP1, en als k die probeer t verwijderen loopt de uninstall vast.
maar hoe zou ik t handmatig moeten verwijderen dan?
