PC loopt vast door DVI kabel
Bij nieuw systeem van Dell (Intel E6850, Ati Radeon HD 2600 XT) doet zich een vaag probleem voor:
- Wanneer je de monitor (Samsung 203B) aansluit met de DVI kabel start Vista niet op, en kan je nieteens in de BIOS komen.
- Wanneer je de VGA kabel gebruikt (verloopstukje VGA-DVI op videokaart), heb ik nergens last van.
Iemand een idee hiervan/ervaring met dit probleem?
  • Pollewob
Hoe weet je dat de pc niet opstart? Blijft het beeld hangen? Krijg je helemaal geen beeld?
Kijk anders ook hier even: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
[ Voor 33% gewijzigd door Pollewob op 26-02-2008 11:58 ]
Vaag probleem, en lijkt een beetje op iets wat ik al eerder tegen kwam vandaag.
Acer P193w: PC aan--> monitor op zwrt, 'geen stroom'.
Het is geen instelling op je monitor? Je kan namelijk op de meeste tft's switchen tussen de DVI en VGA via een knopje of instelling in het mneu.
Inderdaad, aan de onderkant of zijkant van je monitor kun je wel eens 'source' kiezen... of druk eens op het 'Auto' knopje... vrijwel elke monitor heeft dat.
Pollewob schreef op dinsdag 26 februari 2008 @ 11:57:
Om te verduidelijken, dit is wat er gebeurd:
1. Dell Bios scherm verschijnt.
2. Beeld wordt tijdje zwart (ong. 2 min.)
3. PC reset
4. Vista menu verschijnt: opstartherstel starten/normaal opstarten
- Bij opstartherstel geeft Vista de melding dat het probleem niet kan worden verholpen.
- Bij normaal opstarten reset de PC weer.
Als je bij het BIOS scherm op F2 of F12 drukt (boot menu/bios setup) verschijnt er, afgezien van de tekst 'setup loading' oid, helemaal niets (na tijdje zwart scherm).
Bij gebruik van VGA kabel niets geen last van al deze problemen. Vaag toch?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2008 12:11 ]
  • PiweD
PiweD
Redacteur
Kan gewoon een breukje in de DVI-kabel zijn. Heb je al een andere DVI-kabel geprobeerd?
Edit: gezien de voorgaande post zal het wel iets anders zijn
[ Voor 26% gewijzigd door PiweD op 26-02-2008 12:07 ]
so·wie·so (bijwoord) - 1 hoe dan ook
  • Roman
  • Laatst online: 07-08 09:58
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Idd even andere kabel.
Wat doet die als je nadat de machine is opgestart de DVI kabel aansluit?
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
Roman schreef op dinsdag 26 februari 2008 @ 12:15:
Dan doettie 't wel. Wel wat raar beeld (uitgerekt) maar zal wel aan de instellingen liggen.
Na juiste instellingen is beeld prima.
Als ik dan opnieuw opstart doet zich hetzelfde probleem voor. Vaag toch?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2008 12:49 ]
