• johan12
  • Laatst online: 23-11 11:18
Ik heb sinds gisteren een vreemd probleem (of problemen) gekregen op mijn pc.
Het volgende:
Als ik mijn pc opstart, krijg ik automatisch het zwarte opstart-scherm, daarin wordt verteld dat de computer niet normaal kan opstarten door een fout in de boot. Dan krijg ik de keus om safe mode, of gewoon normaal op te starten. Dit is elke keer als ik mijn pc (her)start. Ik kies gewoon normaal opstarten en de pc strart gewoon op. Dat is raar, nooit eerder gehad, hij adviseert om met de windows schijf erin op te starten en dan windows repair uit te voeren. Als ik dat doe lukt dat niet, daar kom ik zo nog op.
Dan kom ik in windows, doet mijn printer het niet, deze is gewoon goed geinstalleerd, heeft het altijd gedaan, staat ook gewoon in de printer lijst (met groen vinkje ervoor). Heb de driver hiervan eraf en erop gezet, haalt niks uit.
Ook kom ik niet in het configuratiescherm van windows, als ik die opstart krijg ik een wit window, wat na een tijdje weer verdwijnt... nog vreemder....
En ook het windows security center werkt niet goed, deze schakelt zichzelf steeds uit, en dan moet ik m weer aan doen, windows malware protection kan ik niet meer aan doen, de automatische updater ook niet....
Vervolgens probeer ik uiteraard system restore te doen, om van deze rare problemen af te komen. Als ik dat probeer lukt het ook niet, welk herstelpunt ik ook kies, er komt een fout in beeld met een raar 0x000893 zoiets nummer. Dit is hetzelfde als ik de vista cd erin doe tijdens het booten en dan windows repair probeer.
Heeft iemand een idee wat dit nou kan zijn, waar het aan kan liggen?
Ik wil graag mijn printer weer gebruiken, maar om nu gelijk al een complete format en install te doen....
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Is het een Xerox printer?
En wat is de volledige en juiste foutcode? "Een raar 0x000893 zoiets nummer" heeft niemand wat aan.
ARME AOW’er
  • johan12
Het is een HP all in one printer. Maar de driver werkten daarvan gewoon onder vista, heb vrolijk een half jaar kunnen printen.
De foutcode die hij geeft bij een system restore is:
'The writer experienced a transcient error. If the backup process is retried, the error may not reoccur. (0x800423F3)'
Maakt niet uit welk system restore point ik kies, en hoe vaak ik het probeer, steeds deze fout.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Is het een Dell PC?
Maar goed, ik vind wel wat aanwijzingen door op de foutcode te zoeken. Het lijkt vooralsnog niet op een foutcode/melding van de printer maar van iets anders, tenminste, dat is wat ik opmaak uit de probleemstellingen die ik vind.
Ik zou trouwens ook eens (mee)zoeken want de oplossing kan niet ver weg zijn. :)
klikkerdeklik http://www.google.nl/sear...a+transient+error&spell=1
ARME AOW’er
  • johan12
Ik zat er al op te zoeken, op de gehele fout, maar alleen maar mensen die een clean install gingen doen...
Maar zoals jij m bij google intikte kreeg ik ergens deze suggestie:
Try the following:
1) Start the computer in Safe Mode without networking.
2) Open a command prompt as administrator
3) Type "net stop winmgmt" without quotes and press enter to make certain the WindowsManagementInstrumentation (WMI) service is not running.
4) Go to the windows\system32\WBEM\ and rename the Repository folder.
5) Reboot and restart as normal
6) Open a command prompt as administrator.
7) Type "net stop winmgmt" without quotes and press enter to stop the wmi service.
8) Type winmgmt /resetRepository and restart the system.
See if this works.
Dit ga ik eens even proberen. wie weet
  • hetnet
  • Laatst online: 03-12-2021
Die zelfde vond ik ook dus ... Su6 !
  • johan12
Nou het heeft enigzins geholpen, ik kon weer een system restore doen, dat heb ik gedaan, hij start weer normaal op, alleen ik kan nog steeds niet printen, noch in het configuratiescherm komen, nog bij windows update of de windows malware protection aandoen....
iemand?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Heb je je al een keer aangemeld als Administrator i.v.m. een mogelijke rechtenkwestie?
ARME AOW’er
  • johan12
Ik ben altijd als administrator ingelogd in vista, heb geen ander account gemaakt namelijk.
  • johan12
Nou, dit bericht typ ik vanuit een format en een clean install van windows. het probleem is nu op deze manier maar opgelost, deze kan dicht.
