Ik heb een systeem samengesteld vorig jaar zomer hij bestaat uit:
Antec Sonata iii
Gigabyte p35-ds3r (CPU-Z zegt rev.02)
Intel E4300
Kingston KHX6400D2LLK2/2GN, 2048 MB, DDR2, PC6400, 800 MHz, 2 x
7200.10 seagate barracuda 320 gb
8800 gts 640 mb
scythe infinity
ik zou nu willen upgraden naar een sneller systeem voornamelijk om 1080p videomateriaal beter af te kunnen spelen. En een hardeschijf erbij kopen
ik zat te denken aan een E8400
samsung spinpoint t166 500gb
ik heb gekeken op de website van gigabyte of het de E8400 ondersteund en dit is wel het geval mits ik mijn bios flash, nog nooit gedaan maar ik zoek wel een tutorial
tweede vraag: kan ik de samsung t166 gewoon bijpluggen (sata) of moet ik hem toevoegen in schijfbeheer of iets dergelijks?
en mijn derde vraag is. Als ik CPU-Z en core Temp naast elkaar draai krijg ik verschillende waardes te zien voor mijn e4300
CPU Z geeft aan:
Rated FSB 800.1 Mhz
Busspeed 201 Mhz
en de mulitplier schommelt steeds tussen de 6.0 en 9.0 waardoor de clock tussen de 1200 en 1800 mhz schommelt
tegelijkertijd kan ik coretemp 0,95 openen en die geeft de waardes
(300,71 x 6) 1800 mhz
hoe kan dit
de vierde en laatste vraag
mijn scythe infinity lijkt moeite te hebben met het opstarten van zijn fan, als ik de pc opstart beweegt hij iets maar begint niet te draaien en als ik hem dan een heel klein zetje geeft begint hij wel te draaien dus moet ik deze RMA terugsturen of is dit normaal?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voor wat betreft je bios updaten, zie: http://forum.giga-byte.nl/index.php/topic,441.0.html
Een hdd kun je gewoon aansluiten, alleen zul je deze wel moeten partitioneren en formatteren.
CPU-Z leest dingen nogal eens verkeerd uit, zeker op deze Intel dingen. Dus dat je verschillende waardes te zien krijgt is gewoon een meetfout. Je schommelende MP heeft te maken met het feit dat je EIST aan hebt staan in de bios.
En als antwoord op je laatste vraag, dat heeft te maken met PWM en ligt bij je moederbord. Deze stuurt de fan namelijk alleen aan als de cpu te warm wordt om zonder koeling te draaien. Als je dan net op de grens zit kan het zijn dat de cpu fan af en toe een klein tikje beweegt en dan weer stilstaat. Zolang het ding gaat draaien als het warmer wordt is er niets aan de hand.
Ik zou het @bios programma gebruiken. Die werkt heel simpel. Vinkje aan zetten dat je hem wil laten kijken op een server(find bios from gigabyte) en dan update new bios. Installeerd ie hem voor je, reset en klaar.
http://www.gigabyte.eu/Su...ileType=Utility&FileID=52
