[xp embedded] standby tijd scherm aanpassen
  • Mistraller
  • Laatst online: 11:35
Ik heb een thin client (t5720) staan, waarbij een aantal settings gezet worden met een vbscriptje.
Deze settings worden weggeschreven onder de HKey local machine, en zijn dus ook geldig voor de reeds aanwezige standaard user.
De thin clients loggen automatisch als user aan (default).
Ze zullen stand-alone worden neergezet, en moeten altijd een browser laten zien (in kiosk mode), de explorer.exe shell is vervangen door iexplore.exe -k "www.url.com"
De laatste setting die we erin willen hebben is dat de screen timeout niet op 15 minuten staat, maar op 1 uur. Nu blijkt het een user-based setting te zijn, terwijl ik liever een systeem brede instelling had willen gebruiken.
Ik heb met regsnap gekeken wat er verandert als ik handmatig een andere waarde kies, ik zie dan een waarde veranderen onder powerprofiles. Het gekke is echter dat deze thinclient geen verschillende power profielen kent. Ik zou dus zo gauw niet weten hoe ik dit kan instellen.
Het moet in één keer gezet worden, want bijkomend puntje op een thinclient is EWF (Enhanced Write Filter), write protection voor het flash geheugen.
Nadat de settings erin staan, moeten ze gecommit worden, anders staan ze niet op het flash geheugen. Graag zou ik dus in één keer de settings erin willen krijgen onder administrator, zonder dat ik als user in hoef te loggen.
Hoe kan ik nu dus, simpel ergens een key in het register krijgen, waardoor alle users een timeout krijgen van 1 uur?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 12-10 22:22
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je zou, ondanks die EWF, gewoon aan kunnen melden als User, instellingen voor het scherm aan passen en dat committen door via Administrator die instellingen door te voeren. Mag je de scherminstellingen niet aanpassen, maak dan User tijdelijk lid van de Administrators groep en voer het dan uit. Verwijder User weer uit de Admin groep, commit en het moet werken. Ik heb zat van deze bakkies moeten instellen en dat werkte altijd.
Commandline FTW
  • Mistraller
Hero Of Time schreef op maandag 25 februari 2008 @ 16:31:
Ja dat is een optie...ik wil echter een stuk of 50 van die bakkies configureren, dus met één enkel vb script zou dat een stuk sneller kunnen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je kan de config exporteren naar een usb-stick. Config er een, ram de settings op stick en gooi die settings op de andere. Veel sneller. En ik ging er vanuit dat het er maar 1 was, want dat zet je ook in je OP, 'ik heb EEN thin client', niet 'ik heb 50 thin clients'. Maar goed, settings exporteren is super handig.
Commandline FTW
  • Mistraller
Hero Of Time schreef op maandag 25 februari 2008 @ 23:02:
Heb ik ook aan gedacht. Op die manier kan het ook wel, maar ik moet per thin client nog wel een paar settings maken, en door een scriptje op een usb stick te draaien ben ik er al bijna.
Een image terugzetten op de thin client duurt toch weer zeker 20 minuten.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Mistraller schreef op maandag 25 februari 2008 @ 23:32:
Dat is 20 minuten per thin client, als je meerder sticks hebt val het wel mee. Het is iig een stuk sneller dan handmatig configureren, dat kan ik je wel verzekeren (zeker als je eens vergeet te committen :P). Iig, het is met een stick sneller dan toen ik die dingen moest instellen voor mijn werk (hoewel ik wel aardig snel was met die dingen).
Commandline FTW
