Hi all,
Sinds een paar weken heb ik gemerkt dat mn systeem plots uitvalt, zonder dat ik iets heel intensiefs aan het doen ben op de PC (PIV 2,53 GHZ 1 GB RAM, XP home). Een paar dagen geleden wilde het aanzetten van de PC niet meer lukken, drukken op de knop geeft geen reactie.
Nu, een paar dagen later lukt het weer wel, maar is de PC weer opeens uitgevallen.
Ik vermoed dat het aan de voeding ligt. Mn systeem heeft een actuele en up2date virusscanner (Avast) en een goede firewall (Zonealarm sec. suite).
Hoe weet ik zeker dat het aan de voeding ligt, en zoja, is dit makkelijk zelf te herstellen mbt bekabeling of kan ik hem beter bij een PCwinkel langsbrengen? Ben het type gebruiker dat zelf een HDD erin kan zetten / een PCI kaart kan vervangen.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 08:28
Sebazzz
3dp
Ja... en welke voeding heb je dan? Je vertelt over je voeding, maar je vergeet het wel te vermelden. :P
Naar de autodealer gaan om je auto te laten onderzoeken maar met de fiets gaan en de auto vergeten.
Goeden middag,
Dit probleem heb ik thuis ook gehad en het bleek inderdaad aan de voeding te liggen.
Als je zelf nog nooit aan de binnen kant van de PC heeft gezeten dan raad ik je aan om dit ook nu niet te doen en gewoon naar een computer winkel te gaan. Het is met ong. 10 minuten gedaan een voeding omzetten.
Ook zou je het natuurlijk zelf kunnen proberen als je maar goed kijkt naar de kabels. De gehele voeding moet er uit en een nieuwe erin. Dit is vrij simpel.
Hoe weet ik dat het aan de voeding ligt?
Ik heb het thuis ook gehad. Ook zou je altijd kunnen kijken of alle kabels aan de achterkant van de PC goed vast zitten en dat het onmogelijk is om de kabels te raken met je voeten op een manier dat deze los/eruit gaan waardoor de computer uitvalt.
Ik zelf denk dat het de voeding is,
Veel succes,
Jack.
  • Roman
  • Laatst online: 09-10 12:11
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Hert kan ook je moederbord zijn. Maak de kast eens open en kijk of je bolle condensatoren hebt.
Ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/sebbe/con.JPG
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat heeft dat met Windows te maken?
Kijk eerst eens wáár je je topic meerplant alsjeblieft?
mv WOS > PMG
[ Voor 8% gewijzigd door alt-92 op 25-02-2008 15:28 ]
Kan ook nog overhitting zijn, hou je hand eens achter de voeding om te kijken of het niet wat te warm wordt allemaal.
  • Synch
  • Laatst online: 09:30
Ontkoppel eens wat onnodige onderdelen (mits dit kan: dus bv een extra harde schrijf loskoppelen, netwerkkaart, geluidskaart, etc.). Ontkoppel ook alles usb apparaten en andere randapparatuur voor zover mogelijk. Als dit helpt weet je dat je voeding te zwak is.
Maar dan nog: als je pc soms al helemaal niet opstart geef ik je niet veel hoop.
