HP8100i + 80 min
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • uibeltje
  • Laatst online: 10-09 20:25
uibeltje
Idiotheque
Ik las in http://gathering.tweakers.net/Forum4/HTML/007381.html
dat er iemand was die een 80 min fix had uitgevoerd met die brander. Weet iemand wat ik dan moet doen? (flash?)Wil ik natuurlijk ook erg graag.
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 12-09 09:39
Daniel
Kapitein NCC-1701
Moet je even de nieuwste firmware downloaden bij HP en die in de brander zetten
Als daar niks staat kun je ook nog even bij Sony kijken, de CRX-100E is exact dezelfde fikker, en dus werkt die firmware ook
(ik heb er zelfs Sony firmware inzitten, zodat mijn PC nu denkt dat het een Sony is :))
  • uibeltje
uibeltje
Idiotheque
Dank je, ga gelijk ff zoeken.
Sony brander, ook leuk!
Kan ik eindelijk mijn voorraad 80 min cd's gaan gebruiken
  • ~Destructor()
Bedoel je deze:
HP CD-Writer+ 8100 Firmware 1.0n (HACKED)
NOTICE: THIS FIRMWARE UPDATE IS NOT ENDORSED BY, OR RELEASED BY, HEWLETT
PACKARD. IT IS A MODIFIED FIRMWARE. USE AT YOUR OWN RISK.
Description
This firmware is the Sony CRX-100E 1.0n firmware released recently by Sony,
and posted for download on www.cdrinfo.com . It has been known for a while
that CRX-100E firmware will work on an HP 8100 (because they are physically
identical), but it will cause the drive's name to change to Sony CRX-100E.
This firmware is a hacked version of the same firmware which maintains your
drive as being an HP 8100, which results in:
1. The drive will call itself by the usual name, just with version 1.0n.
2. The LEDs will work as in HP 8100 version 1.0g, unlike what happens when
you "upgrade" to a Sony CRX-100E.
3. You can undo this flash using HP's normal flash utility, because the drive
doesn't change names.
Die heb ik hier liggen.. enige probleem is dat bij het flashen het bestand "CDR4DLL.DLL" nodig is..
Jammer genoeg heb ik die niet :(
Volgens mij hoort dat bestand bij de Adaptec installatie te zitten, heeft iemand dit bestand voor mij ?
Nothing is impossible
  • EquiNox
EquiNox
Speed plz.
klik hier om het bestandje te downloaden
(RECHTSKLIKKEN OP LINK)
greetz.
  • ~Destructor()
Iig edankt, maar ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding :(
Update program started at 00:12:01 on 08/16/00.
ERROR: Could not load CDR4DLL.DLL.
Heb het bestand op de meest logische locaties neergezet:
- C:\Windows
- C:\Windows\system
- C:\Windows\system32
- In de map waar de upgrade software staat.
Waarschijnlijk krijg ik eerdaags m'n Adaptec CD weer terug...
Thnx, ~Destructor()
Gewoon officiele Sony firmware downloaden en bij kast spuiten een sony stikker erop en brander zwartspuiten, haal de stikker eraf en het is net een sony :D :D
Als je de brander doodspuit dan koop je een Plextor 12x10x32x
  • ~Destructor()
Heb ik ook al geprobeerd.. ook deze doet het niet :( (8100-10g.exe)
Unable to detect CD-Writer Plus software which includes support files required by this program.
Please run setup from the CD-Writer Plus software disc 1 and choose "Create a CD" from the Custom installation menu.
En het grote probleem is dat m'n broertje in een minder slimme actie die CD heeft
uitgeleend en nog steeds niet terug heeft weten te krijgen! :( :( :(
  • jahako
  • Laatst online: 24-08 15:17
Ik heb dit "lang geleden" ook gedaan maar dan gewoon in dos (F8) en dan moest je een bestandje van sony starten de bios naam erachter en nog wat slashes met opties er tussen.
zal eens kijken of ik het readme bestand nog kan vinden en hier posten
jan
  • jahako
Firmware upgrade for Sony CRX-100E CD-RW to version 1.0n
1. The flash utility must be run only in real DOS mode (not in windows DOS box).
2. During the flash you must have not disc in the drive.
UPDCRX.EXE commands
UPDCRX filename /AT|/98 [/P|/1|/2] [/M|/S]
You must at least set [filename] and [/AT or /98].
[Option]
filename :Update filename
/AT : PC/AT compatible /98 : PC-98xx
/P,/1 : Primary /2 : 2ndary
/M : Master /S : Slave
/C : Write sequence change
Flashing the drive is done at you own risk.
A bad use of the software could damage you drive definitively.
DUTCH NEDERLANDS
bij mij werd het (EERST UITPAKKEN)
UPDCRX21 100E_10N.BIN /AT /2 /M
2 = SECUNDAIRE IDE
M =MASTER
JE KRIJGT DAN OP JE SCHERMPJE DAT EEN HP 8100 IS GEINDENTIFICERD
EN DE VRAAG OF JE WILT FLASHEN, DE BIOS ZIET VANAF NU EEN SONY CRX100E IN JE PC.
DE LICHTJES VAN DE DRIVE WERKEN IETS ANDERS (LEDJES).
GELIJK EEN CRAZYBYTES GEKOPIEERD VAN 79.13.24 MINUTEN >> PERFECT.
EINDELIJK 80 MINUTEN CD'S BRANDEN
19-03-2000
NIET IEDEREEN WAS SCHIJNBAAR TEVREDEN MET DE NIEUWE NAAM VAN DE DRIVE EN HET FEIT DAT DE LICHTJES EEN ANDER KUNSTJE DEDEN.
Dus is er nu ook een firmware die de naam verandert in hp 8100 firmware 10n, en de lichtjes doen het dan weer net als voorheen, omdat dit schijfje te klein was beide bestandjes gezipt
dus 1X 100E_10n.bin = gezipt > wordt sony 100
1X 8100_10n.bin = gezipt > wordt hp8100 +
commando is dan (EERST UITPAKKEN)
UPDCRX21 8100_10N.BIN /AT /2 /M ZIE BOVEN DE UITLEG
KAN GEWOON OVER DE SONY FIRMWARE HEEN ALS JE DIE AL GEDAAN HAD
jAN >O JA WEL FLASHEN VANAF EEN START SCHIJFJE<
  • ~Destructor()
Op de HP site kan ik niet kiezen of ik een DOS of Windows firmware upgrade programma wil
downloaden, iemand een idee waar ik de DOS versie vandaan kan halen?
  • jahako
als je een adres hebt wil ik heel de reut wel posten
jan
  • ~Destructor()
Gooi hier maar heen:
daanvanes@hotmail.com
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
hier is die link naar die firmware nog ff.
(van de compu totaal-page)
http://cdrinfo.gxnetwork.com/files/hp8100_10n_hacked.zip
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • -=Confuzer=-
  • Laatst online: 08-08-2024
-=Confuzer=-
My judgement rulez
Ik ga lekker een plextor ernaast halen, werkt clonecd tenminste er ook mee... kan ik 8 speed 80 min divxjes branden en ben ik weer blij, die HP blijf ik ergewoon naast houden, brand ik lekker 12x in totaal geen gezeik meer, veel plezier... :)
The fact that a believer is happier than a sceptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one.The happiness of credulity is a cheap and dangerous quality.-Quis custodiet ipsos custodes Diadem?Ik ook met zonnebril
de links die hierboven staan werken niet, en ik krijg de firmware zo niet gevonden, kan iemand die even naar mij mailen (Hawks@home.nl) of hier een werkende link neer zetten.
alvast bedankt.
  • EquiNox
EquiNox
Speed plz.
Beetje late reactie, Hawks, maar check je mail zou ik zeggen.
Ik upload de firmware ook ff zodat iedereen er wat aan heeft. Deze firmware blijft wat mij betreft eeuwig staan op de server :)
  • EquiNox
EquiNox
Speed plz.
DOWNLOAD HIER
Laterz.
Die laatste link werkt ook niet
gelieve ook te mailen naar evandalfsen@freeler.nl
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:25
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA -> OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • backupdevice
  • Laatst online: 16:18
backupdevice
No Risk , Full Push
Ik krijg steeds in dos te zien dat hij het bin file niet kan openen. Zowel bij de hp als de sony versie.
Iemand een idee?????????????
  • vandenberg
  • Laatst online: 04-03-2016
Op vrijdag 09 november 2001 20:23 schreef Blue_White_Army het volgende:
Ja, voordat je reboot in DOS moet je de files naar je Windows-map kopieren.
Systeem
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Das mooi klote dan, want dat is een NTFS partitie
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zaterdag 10 november 2001 09:35 schreef Blue_White_Army het volgende:
zet het op een floppy en boot daarvan...
