Asus M2N Sli Deluxe + Onboard Raid werkt niet
  • Mafia
  • Laatst online: 16:43
Ik heb hier dus het volgende systeem:
Processor: Amd Athlon 5600+ 2.8Ghz, AM2
Moederbord: Asus M2N Sli Deluxe
Geheugen: 4x 1024Mb GeIL Ultra.
Hardeschijven: 2x Western Digital 320Gb, 16Mb cache, 7200Rpm
Videokaart: EVGA 8800Gts 320Mb
Voeding: Huntkey 550W
Dvd Brander: Liteon DVD Rewriter
En dit alles in een Cooler Master stacker
Ik heb dit systeem nu een half jaar geleden gebouwd en het werkt harstikke goed, alleen ik had de 2 hardeschijven al in RAID 0 lopen maar omdat Windows erg traag werd en ik graag een nieuwe clean install wou hebben probeerde ik windows te booten(Floppy bij de hand)
Dus ik boot van de Windows Xp Pro 32Bit en 64Bit Cd en ik druk op F6 om de raid drivers te selecteren.
Ik selecteer rustig de drivers en dan opeens zodra er staat (Windows is Loading Setup) Boem blue screen met de foutcode 0x0000007B dit betekend dus dat er een fout in de setup zit of in de windows cd (iedergeval een software matige fout)
Dus ik alles nakijken trek er wat geheugen uit en probeer elk latje apart.. maar helemaal niks werkt, ook nog een splinternieuwe floppy + floppydrive geleend bij mijn stage plek maar ook dit mocht niet baten.... ook heel veel keer de raid drivers geprobeerd opnieuw op de flop te zetten maar ook dit hielp niet.
Een andere dvd speler deed ook niks anders en 3 verschillende Windows cd's hielpen ook niet + Win 32Bit Home deed ook niks.
Zodra ik de RAID controller uitzet en windows probeer te installeren werkt dit perfect dus het lijkt aan de Raid controller te liggen maar het rare is dat hij hiervoor gewoon perfect werkte dus het lijkt mij een beetje raar dat hij zomaar kapot zou zijn?
Ik begin nu toch een beetje vast te lopen.
EDIT
Trouwens heb ik net de Promise FastTrak TX2650 gekocht en deze wilt ook niet werken, ik steek hem erin, configureer hem goed en boot van cd en dan de F6 indrukken om de Raid drivers te laden zodra dit gebeurt gaat hij de windows setup laden gaat allemaal goed (Kom dus verder dan met onboard) en daarna kan ik de schijven indelen en formatteren.
Als dit gebeurt is en hij restart om de setup te booten krijg ik of: Zwart scherm (scherm zegt dat ie nog wel signaal krijgt maar ik kan niks) of een Boot fout... en wat soms ook gebeurt is een leuk knipperend streepje :|
Ik werd dus gek... ik probeer de raid kaart in mijn vaders pc (Moederbord: M2N gewoon) met mijn schijven erbij en voila hij werkt perfect ik snap dit dus echt niet meer? is mijn moederbord nou gewoon helemaal kapot of doe ik iets fout wat bijna niet kan ;(
Ook nog het hele systeem uit de kast gehaald en getest met alleen: 1 reepje ram (Steeds omgewisseld) de 2 hardeschijven, 1 dvd speler, floppy drive, processor, moederbord,en natuurlijk een voeding. En een Pci kaartje dacht misschien ligt het aan de 8800 maar helaas...
EDIT
Hoop dat jullie nog enig idee hebben om iets te proberen, ik hoor het graag :)
[ Voor 23% gewijzigd door Mafia op 25-02-2008 00:03 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Dit probleem lijkt op het probleem dat ik had met mijn A8N-SLI en een RAID-0.
Twee ideëen
- Maak een geslipstreamde versie van je Windows XP CD met behulp van nLite. (Dit lostte het voor mij op).
- Ga zoeken naar zowel Textmode als PNP versies van je RAID en SATA drivers en probeer verschillende combinaties ervan bij het installeren via F6.
[ Voor 4% gewijzigd door kalizec op 25-02-2008 00:10 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Mafia
kalizec schreef op maandag 25 februari 2008 @ 00:10:
Twee ideëen
Daar ga ik inderdaad dan even onderzoek naar doen maar begrijp jij dan hoe het kan dat ik eerst gewoon windows perfect draaide en opeens werkt het niet meer zonder ook maar iets te hebben gedaan?
Iedergeval bedankt ik ga even wat research doen :)
  • kalizec
Nee, ik kan niet verklaren waarom het eerst wel werkte.
Heb me nog iets bedacht. Als je toch een slipstream-CD gaat maken. Stop er meteen SP2 in. Is eigenlijk best wel relevant omdat SATA support niet in WinXP pre-SP1 zat.
  • Mafia
kalizec schreef op maandag 25 februari 2008 @ 00:20:
Heb een site gevonden waarop uitgelegt staat hoe ik dat moet doen, het is wel veel werk maar ik moet dat maar gaan proberen. http://www.winsupersite.c...dowsxp_sp2_slipstream.asp
Even over die (Promise) raidcontroller heb jij enig idee waarom die niet wilt werken en op het bord van mijn vader wel? zou toch lullig zijn dat ik net een bord heb die er niet mee werkt al lijkt me dit erg vreemd.
  • kalizec
Mafia schreef op maandag 25 februari 2008 @ 00:22:
Dat kan een stuk makkelijker met nLite. http://www.nliteos.com/
  • Mafia
Zie het inderdaad, nou ik ga het is even doorspitten. _/-\o_
  • Mafia
Het probleem is opgelost. _/-\o_
Ik heb dus een slipstream Cd gemaakt met Sp2 erop, ook heb ik een harde Bios reset gedaan van een hele dag en nacht.
Het kaartje er weer opnieuw ingedaan @ de schijven samengevoegt tot Raid 0, waarna ik windows weer probeerde te booten.
Ging allemaal perfect en nadat hij ging rebooten om de windows setup te laden kreeg ik even een zwart scherm ik dacht dus dat het weer fout ging maar gelukkig! hij knalde door en toen ging het helemaal goed.
Iedergeval heel erg bedankt voor je hulp Kalizec :)
