Photoshop nieuw bestand
Ik heb sinds kort CS3 en nou heb ik het volgende probleem:
Als ik een nieuw bestand open en ik zeg dat hij 10x10cm moet zijn
resolutie geeft ie zelf aan en staat op pixels/inch
Kleurmodus is RGB en staat momenteel op 8bit
Kleurprofiel staat gewoon standaard op sRGB IEC61966-2.1
en pixelverhouding is vierkante pixels
nou lijkt mij dat 10x10cm wel op een 22inch scherm moet passen alleen als ik dan zeg oke na het maken van een nieuw bestand en ik zet hem op 100% past het niet op mijn scherm.
Iemand enig idee waar iets fout zou kunnen zitten?
  • Pkunk
  • Laatst online: 08-10 18:56
Resolutie kan je zelf instelen. Zet maar eens op 300px/inch t.o.v. 72
[ Voor 7% gewijzigd door Pkunk op 24-02-2008 14:39 ]
Hallo met Tim
  • Orion84
  • Laatst online: 14:36
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Dan zal de resolutie groter zijn dan die van je scherm en ja, dan past het niet.
ja oke maar dan heb ik nog steeds het probleem dat het niet op ware grote is ik maak een nieuw bestand en geef op dat ie 10 x 10 cm moet zijn alleen als ik dan in photoshop dit nieuwe bestand op 100% zet pas het niet eens op me scherm iets klopt er dus niet
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Moet het 10x10cm zijn op een scherm, of 10x10 als print/druk?
Daar zit nogal veels verschil in.
Bij een scherm zal je 72DPI hebben, en om te drukken/printen vele malen hoger (300 of hoger).
Als je op 300DPI gaat printen, heb je een plaatje van 900x900 nodig ongeveer. Op een scherm is dat al snel groter dan 10cm..
Edit: Op ware grootte kan je op een scherm simpelweg vergeten.
Een plaatje van 900x900 op een 22" scherm op 2000+ resolutie is kleiner dan op het zelfde scherm met 1024x768 als resolutie. Enige wat ware grote gaat weergeven is als je plaatje 300DPI is, en je gaat het ook 300DPI printen.
[ Voor 31% gewijzigd door RaZ op 24-02-2008 14:44 ]
Ey!! Macarena \o/
Orion84 schreef op zondag 24 februari 2008 @ 14:40:
en hoe zorg ik dat het dan wel op ware grote is zegmaar?
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
De resolutie van het bestand hetzelfde zetten als die van je scherm, dus waarschijnlijk iets van 72dpi.
RaZ schreef op zondag 24 februari 2008 @ 14:41:
Ja ik wil een flyer maken op A6 formaat 105 x 148mm en hij staat inderdaad op 300dpi.
Maar dat is normaal dat ie dan een stuk groter is op het scherm?
  • Pkunk
Verwijderd schreef op zondag 24 februari 2008 @ 14:44:
Een scherm pixel is een stuk kleiner dan een printer pixel. Print maar eens iets op 72 dpi en iets op 300dpi
Hallo met Tim
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Timlog schreef op zondag 24 februari 2008 @ 14:45:
Een scherm pixel is een stuk kleiner groter dan een printer pixel. Print maar eens iets op 72 dpi en iets op 300dpi
Lijkt me? ;)
haha ja dat snap ik :P Dus als ik gewoon aan de gang ga met 300dpi zou het geen probleem moeten zijn met drukken straks, daar was ik dus beetje bang voor omdat het wel A3 formaat leek op mijn scherm plaats van A6
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Een printer kan 300 x 300 pixels in 1 vierkante inch weergeven. Een scherm maar 72. op het scherm ziet het er dan al snel een factor 4,1 keer groter uit. Dan nog niet eens gesproken over de verschillen in de pixelgrootte van een scherm. 0,25 0,26 0,28. Dan moet je de resolutie nog meerekenen.
Als je dus op 300DPI designed, en het print op 300DPI, dan moet het ware grootte zijn.
Ey!! Macarena \o/
RaZ schreef op zondag 24 februari 2008 @ 14:52:
haha oke nou is het me een stuk duidelijker Bedankt voor de info. Dan ga ik zo is aan de slag
