Probleem met bounced mails
  • Genius2000
  • Laatst online: 12-10 10:21
Ik beheer een VPS (CentOS 4.4) met daarop sendmail. Probleem is dat wanneer een spammer een mail stuurt naar een onbekende gebruiker in een domeinnaam die ik host en het mail adres van deze spammer bestaat niet, de mail automatisch gebounced wordt naar de root account. Dus als ik 20 domeinnamen host en spammers versturen naar onbekende in deze domeinnamen, dan krijgt de root account alle spam te verwerken.
Hoe kan ik er voor zorgen dat de mails niet naar de root account worden gebounced en automatisch gedeleted worden? Of wordt dit doorgaans op een andere manier opgelost?
Alvast bedankt
Genius
  • Palomar
catch-all account uitzetten?
  • Genius2000
Elke domeinnaam heeft standaard één linux-account met 4 aliassen (postmaster,webmaster, abuse, hostmaster@domeinnaam).
De catch-all voor die domeinnamen wordt bewust uitgezet. Dus als een spammer een mail stuurt naar vb "test@domeinnaam" dan zal uiteraard sendmail antwoorden met "user unknown", de afzender krijgt een bericht om dit slecht nieuws te melden, maar de meeste spamadresen bestaan niet, dus komt de mail automatisch in de root account terecht.
Hoe zorg ik er nu voor dat root al die spam niet krijgt? Merk op dat de dns server die ik draai een andere domeinnaam hebben, maar dat maakt in principe niet uit.
Thx
Genius
  • Genius2000
Hier is een extract vanuit de sendmail maillog:
Feb 24 11:39:54 5t1 sendmail[3380]: m1OAdpfp003380: from=<cannoningmub75@xuemeitex.com>, size=1213, class=0, nrcpts=1, msgid=<01c876d1$9750da80$041e2252@cannoningmub75>, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=82-34-30-4.cable.ubr04.basi.blueyonder.co.uk [82.34.30.4]
Feb 24 11:39:54 5t1 sendmail[3471]: m1OAdpfp003380: to=root, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=local, pri=31430, dsn=2.0.0, stat=Sent
  • FiscBiker
  • Laatst online: 13-10 22:30
Als de 'user unknown' is, moet je dat de verzendende partij nog vertellen voordat hij zijn verzending beeindigt.
Als ik heb goed begrepen heb, accepteer je nu klakkeloos eerst alle mail om daarna pas te controleren of je er daadwerkelijk iets mee kunt. Dan krijg je dit soort problemen inderdaad.
"accept-then-bounce" heet dat.
  • Genius2000
Voor de volledigheid vind je hieronder de sendmail configuratie:
Kunnen jullie soms zien wat er eventueel mis is?
/etc/mail/sendmail.cf:
Entry type Line in configuration file Move
Other divert(-1)dnl
Other dnl #
Other dnl # This is the sendmail macro config file for m4. If you make changes to
Other dnl # /etc/mail/sendmail.mc, you will need to regenerate the
Other dnl # /etc/mail/sendmail.cf file by confirming that the sendmail-cf package is
Other dnl # installed and then performing a
Other dnl #
Other dnl # make -C /etc/mail
Other dnl #
Other include(`/usr/share/sendmail-cf/m4/cf.m4')dnl
Other VERSIONID(`setup for Red Hat Linux')dnl
OS Type OSTYPE(`linux')dnl
Other dnl #
Other dnl # default logging level is 9, you might want to set it higher to
Other dnl # debug the configuration
Other dnl #
Other dnl define(`confLOG_LEVEL', `9')dnl
Other dnl #
Other dnl # Uncomment and edit the following line if your outgoing mail needs to
Other dnl # be sent out through an external mail server:
Other dnl #
Other dnl define(`SMART_HOST',`smtp.your.provider')
Other dnl #
Define define(`confDEF_USER_ID',``8:12'')dnl
Other dnl define(`confAUTO_REBUILD')dnl
Define define(`confTO_CONNECT', `1m')dnl
Define define(`confTRY_NULL_MX_LIST',true)dnl
Define define(`confDONT_PROBE_INTERFACES',true)dnl
Define define(`PROCMAIL_MAILER_PATH',`/usr/bin/procmail')dnl
Define define(`ALIAS_FILE', `/etc/aliases')dnl
Define define(`STATUS_FILE', `/var/log/mail/statistics')dnl
Define define(`UUCP_MAILER_MAX', `2000000')dnl
Define define(`confUSERDB_SPEC', `/etc/mail/userdb.db')dnl
Define define(`confPRIVACY_FLAGS', `authwarnings,novrfy,noexpn,restrictqrun')dnl
Define define(`confAUTH_OPTIONS', `A')dnl
Other dnl #
Other dnl # The following allows relaying if the user authenticates, and disallows
Other dnl # plaintext authentication (PLAIN/LOGIN) on non-TLS links
Other dnl #
Other dnl define(`confAUTH_OPTIONS', `A p')dnl
Other dnl #
Other dnl # PLAIN is the preferred plaintext authentication method and used by
Other dnl # Mozilla Mail and Evolution, though Outlook Express and other MUAs do
Other dnl # use LOGIN. Other mechanisms should be used if the connection is not
Other dnl # guaranteed secure.
Other dnl # Please remember that saslauthd needs to be running for AUTH.
Other dnl #
Other dnl TRUST_AUTH_MECH(`EXTERNAL DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
Other dnl define(`confAUTH_MECHANISMS', `EXTERNAL GSSAPI DIGEST-MD5 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN')dnl
Other dnl #
Other dnl # Rudimentary information on creating certificates for sendmail TLS:
Other dnl # cd /usr/share/ssl/certs; make sendmail.pem
Other dnl # Complete usage:
Other dnl # make -C /usr/share/ssl/certs usage
Other dnl #
Other dnl define(`confCACERT_PATH',`/usr/share/ssl/certs')
Other dnl define(`confCACERT',`/usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt')
Other dnl define(`confSERVER_CERT',`/usr/share/ssl/certs/sendmail.pem')
Other dnl define(`confSERVER_KEY',`/usr/share/ssl/certs/sendmail.pem')
Other dnl #
Other dnl # This allows sendmail to use a keyfile that is shared with OpenLDAP's
Other dnl # slapd, which requires the file to be readble by group ldap
Other dnl #
Other dnl define(`confDONT_BLAME_SENDMAIL',`groupreadablekeyfile')dnl
Other dnl #
Other dnl define(`confTO_QUEUEWARN', `4h')dnl
Other dnl define(`confTO_QUEUERETURN', `5d')dnl
Other dnl define(`confQUEUE_LA', `12')dnl
Other dnl define(`confREFUSE_LA', `18')dnl
Define define(`confTO_IDENT', `0')dnl
Other dnl FEATURE(delay_checks)dnl
Feature FEATURE(`no_default_msa',`dnl')dnl
Feature FEATURE(`smrsh',`/usr/sbin/smrsh')dnl
Feature FEATURE(`mailertable',`hash -o /etc/mail/mailertable.db')dnl
Feature FEATURE(`virtusertable',`hash -o /etc/mail/virtusertable.db')dnl
Feature FEATURE(redirect)dnl
Feature FEATURE(always_add_domain)dnl
Feature FEATURE(use_cw_file)dnl
Feature FEATURE(use_ct_file)dnl
Other dnl #
Other dnl # The following limits the number of processes sendmail can fork to accept
Other dnl # incoming messages or process its message queues to 12.) sendmail refuses
Other dnl # to accept connections once it has reached its quota of child processes.
Other dnl #
Other dnl define(`confMAX_DAEMON_CHILDREN', 12)dnl
Other dnl #
Other dnl # Limits the number of new connections per second. This caps the overhead
Other dnl # incurred due to forking new sendmail processes. May be useful against
Other dnl # DoS attacks or barrages of spam. (As mentioned below, a per-IP address
Other dnl # limit would be useful but is not available as an option at this writing.)
Other dnl #
Other dnl define(`confCONNECTION_RATE_THROTTLE', 3)dnl
Other dnl #
Other dnl # The -t option will retry delivery if e.g. the user runs over his quota.
Other dnl #
Feature FEATURE(local_procmail,`',`procmail -t -Y -a $h -d $u')dnl
Feature FEATURE(`access_db',`hash -T<TMPF> -o /etc/mail/access.db')dnl
Feature FEATURE(`blacklist_recipients')dnl
Other EXPOSED_USER(`root')dnl
Other dnl #
Other dnl # The following causes sendmail to only listen on the IPv4 loopback address
Other dnl # 127.0.0.1 and not on any other network devices. Remove the loopback
Other dnl # address restriction to accept email from the internet or intranet.
Other dnl #
Other DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp, Name=MTA, M=E')dnl
Other dnl #
Other dnl # The following causes sendmail to additionally listen to port 587 for
Other dnl # mail from MUAs that authenticate. Roaming users who can't reach their
Other dnl # preferred sendmail daemon due to port 25 being blocked or redirected find
Other dnl # this useful.
Other dnl #
Other dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=submission, Name=MSA, M=Ea')dnl
Other dnl #
Other dnl # The following causes sendmail to additionally listen to port 465, but
Other dnl # starting immediately in TLS mode upon connecting. Port 25 or 587 followed
Other dnl # by STARTTLS is preferred, but roaming clients using Outlook Express can't
Other dnl # do STARTTLS on ports other than 25. Mozilla Mail can ONLY use STARTTLS
Other dnl # and doesn't support the deprecated smtps; Evolution <1.1.1 uses smtps
Other dnl # when SSL is enabled-- STARTTLS support is available in version 1.1.1.
Other dnl #
Other dnl # For this to work your OpenSSL certificates must be configured.
Other dnl #
Other dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=smtps, Name=TLSMTA, M=s')dnl
Other dnl #
Other dnl # The following causes sendmail to additionally listen on the IPv6 loopback
Other dnl # device. Remove the loopback address restriction listen to the network.
Other dnl #
Other dnl DAEMON_OPTIONS(`port=smtp,Addr=::1, Name=MTA-v6, Family=inet6')dnl
Other dnl #
Other dnl # enable both ipv6 and ipv4 in sendmail:
Other dnl #
Other dnl DAEMON_OPTIONS(`Name=MTA-v4, Family=inet, Name=MTA-v6, Family=inet6')
Other dnl #
Other dnl # We strongly recommend not accepting unresolvable domains if you want to
Other dnl # protect yourself from spam. However, the laptop and users on computers
Other dnl # that do not have 24x7 DNS do need this.
Other dnl #
Other dnl #
Other dnl FEATURE(`relay_based_on_MX')dnl
Other dnl #
Other dnl # Also accept email sent to "localhost.localdomain" as local email.
Other dnl #
Other LOCAL_DOMAIN(`localhost.localdomain')dnl
Other dnl #
Other dnl # The following example makes mail from this host and any additional
Other dnl # specified domains appear to be sent from mydomain.com
Other dnl #
Other dnl MASQUERADE_AS(`mydomain.com')dnl
Other dnl #
Other dnl # masquerade not just the headers, but the envelope as well
Other dnl #
Other dnl FEATURE(masquerade_envelope)dnl
Other dnl #
Other dnl # masquerade not just @mydomainalias.com, but @*.mydomainalias.com as well
Other dnl #
Other dnl FEATURE(masquerade_entire_domain)dnl
Other dnl #
Other dnl MASQUERADE_DOMAIN(localhost)dnl
Other dnl MASQUERADE_DOMAIN(localhost.localdomain)dnl
Other dnl MASQUERADE_DOMAIN(mydomainalias.com)dnl
Other dnl MASQUERADE_DOMAIN(mydomain.lan)dnl
Mailer MAILER(smtp)dnl
Mailer MAILER(procmail)dnl
  • Genius2000
Ik denk dat ik het probleem heb opgelost. Bij een standaard sendmail configuratie zijn er een aantal aliassen gedefinieerd voor de "root" account.
Ik heb een aantal aliassen laten ROUTEN naar een nieuwe spam mailbox ipv naar rout:
uucp, info, fax, mysql, news, daemon, adm, mail, lp, operator, ftp, sales
De andere standaard aliassen zijn ongewijgd gebleven (dus naar root) waaronder
mailer-daemon, postmaster,bin,sync,shutdown,halt,games,gopher,nobody, ...
- Ziet iemand hier problemen mee of is dit alles volledig in orde? Ik draai een
bind nameserver, apache, mysql, php, sendmail en webmin.
- Hoe kan je voorkomen dat spammers naar één van bovenstaande aliassen kan mailen van buitenaf?
Want een mail naar root@eenderwelke_domeinnaam.com komt uiteindeijk in de root account.
Bedankt
Genius
