1 lange piep en 3 korte piep.cmosbatterij eruit niets meer ?
  • polo306
  • Laatst online: 28-10-2025
heb een asus p5b-vm-do.bordje.
gister na vervangen van cpu geeft ie de hele tijd 1 lange en 3 korte piepjes.
ik heb een ami bios wat dus zegt:Base/Extended Memory Failure
allemaal leuk en aardig maar wat ik hieruit opmaak is dat mn reepjes stuk zijn?
MAAR!! nadat ik mn batterij er uit haal en 10 minuten wacht krijg ik eerst een cmos error op mn scherm en pas ik de tijd aan.dan is er niets aan de hand.
ik heb mn pc aan een aanuit schakelaar hangen om sluipstroom tegen te gaan.als ik die gebruik en de pc weer aan doe dan geeft ie weer dezelfde piepjes.
maar laat ik de schakelaar aan staan is er ook niets aan de hand.
ik heb al memtest draaien en daar kwam via de vele! keuze menus een error uit en mn pc liep meteen vast.daarna weer opnieuw gedaan.ik zit nu aan 9 uur testen zonder errors.
vraag 1:wat is precies:Base/Extended Memory Failure ?? vervang de reepjes en je bent klaar?
vraag 2:waarom doet ie moeilijk met de aan/uitschakelaar?
vraag 3:welke keuze menu in memtest zou ik moeten gebruiken om de errors aan het licht te krijgen.?ik zit nu dus al 9 uur een test te draaien.
opmerking: google en tweakers geven wel aan wat de 1 lange en 3 korte piepjes betekenen maar
de fout:Base/Extended Memory Failure geeft niet veel oplossing.
hopelijk iemand een idee?
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
Handig om te weten is welke CPU je eerst had en welke je nu geplaatst hebt. Kan het zijn dat je bios een update nodig heeft om je CPU te ondersteunen?
Kan ook zijn dat je met je huidige geheugen-timings een probleem hebt door een verhoogde FSB?
Het mobo heeft in ieder geval een probleem met het aanspreken van het geheugen in de huidige configuratie. Je kunt eens proberen de fail-safe bios-settings te proberen en te kijken wat het dan doet. Wat voor geheugen gebruik je?
ps: Ik dacht dat 1x lang 3x kort een probleem was met de videokaart (plaatsing controleren in dat geval), maar dat kan nog uit de tijd van de award-biossen zijn ;)
  • polo306
@plankie:stom van me..ik had hiervoor een 2.6 pentium 4 maar daar piepte hij ook een paar keer.maar dit was eigenlijk toeval dacht ik. reset en hij deed het weer.nu heb ik een dual2 core e6600 er in zitten.het mobo is helemaal up to date..daarom kocht maar geen q6600.financieel en de baten.ik klooi nooit met timings of overklokking.(heb er geen verstand van) en laat mn bios lekker in de factory setting staan.dus hij bepaalt hoe en wat.
fail safe zegt me helemaal niets.
en idd die videokaart error is van award.
bij de ami is het dus een :Base/Extended Memory Failure ..
vriend van me zegt dat het mogelijk mn voeding is.
asus p5b-vm-do
e6600
zalmancpu 9700 koeler
chassis fan.
asus 7600gt 256mb video
2 hd.
2x kingston valueram 2 x1024 mb pc 4200.
onboard sound.
dvd brander(sata)
350 watt.
[ Voor 60% gewijzigd door polo306 op 25-02-2008 07:35 ]
  • polo306
edit]heb al een 560 watt voeding geprobeerd.helaas niets...
dus hier ligt het niet aan.
Mn probleem is veranderd??
heb gister toch draaiend gewerkt met alles goed werkend.maar savonds deed ik hem weer aan.
wat nu: nu zegt dat mn videokaart er niet meer is.het is dus een:asus 7600gt 256mb video..
deze deed het eerst gewoon.maar het blijft een ami bios..
1 lang 3 kort.dus een Base/Extended Memory Failure .
en geen videokaart probleem.
ik word helemaal gek hier :(
/[edit]
  • Musho
  • Laatst online: 24-09 13:11
polo306 schreef op zondag 24 februari 2008 @ 10:37:
asus p5b-vm-do
e6600
chassis fan.
2 hd.
onboard sound.
dvd brander(sata)
350 watt.
De e6600 heeft een FSB van 266mhz (op stock snelheid). Jouw geheugen daarintegen heeft een FSB van 262.5mhz. Een klein verschil, en ik denk eerlijk gezegd niet dat het uitmaakt. Om het toch maar eens uit te sluiten kan je de FSB van je proc eventjes van verlagen (naar 250 ofzo). Kijk eens of het probleem dan aanhoudt? Een bios update wilt ook nog wel eens helpen.
Musho
  • polo306
heb nu mn 2e reep er uit gelaten en totzover blijft ie draaien.
mn geheugen is toch goed.1066 fsb bordje en 2 x512 dual channel in 533 is 1066
volgens everest draai ik nu 1:1...
kan wel meer halen zoals pc6400 2x1024 maar wat ik tozover lees is dit gled verspilling.
winstmarge is te klein.
ik ga dat 2e reepje eerst ff in single channel proberen.
@musho:hoe bereken je nou dat mn geheugen op 262 mhz draait???
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Welke versie van het BIOS gebruik je? Kijk ook eens met Everest of je CPU juist wordt herkent.
Het lijkt me een lastig moederbord als je je geheugen wilt wisselen terwijl de koeler nog op de CPU zit. Kan het zijn dat een van de twee modules niet juist in het slot is geplaatst? De modules moeten trouwens elk in een sleuf van dezelfde kleur, dus met 2 modules elk in een gele.
Offtopic:
Veel Tweakers met mij zouden het erg op prijs stellen als je een zin altijd met een hoofdletter laat beginnen en een wat leesbaarder schrijfmethode gebruikt. De telegramstijl/hakketak manier van schrijven leest ook al niet lekker.
ARME AOW’er
  • polo306
@Guardian Angel:ik had 0903 bios draaien en nu probeer ik 0705.Dit doe ik ivm de errors die ik krijg.
Het mag niet baten.
Everest herkent zeker de CPU.
Ik kan mn geheugen gewoon verwijderen zonder mn koeler te verwijderen ofzo hoor.Staat dit dan ergens vermeld?
Ik heb vanochtend dus al 1 reep verwijderd en totzover doet hij het dus gewoon weer.
Blijkbaar toch een reepie stuk :(
Sorry dat ik zo rap van tiep was.Ik hoopte gewoon dat mn tekst wel te lezen was.
Nu ik dit zelf ook lees is het idd hakketakshit.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
:) 't Is leesbaar, maar daar hield het gelijk mee op. Bedankt voor je aanpassing, het scheelt.
Ik wil je voorstellen dus even het reepje wat er nu in zit er weer uit te halen en de andere op dezelfde plaats erin te zetten. Dat scheelt waarschijnlijk een hoop testen. Dan maar eens kijken wat er gebeuren gaat.
Had je de 2 reepjes elk in het gele slot zitten?
[ Voor 9% gewijzigd door Guardian Angel op 25-02-2008 21:28 ]
ARME AOW’er
  • polo306
@Guardian Angel:Ik heb gedaan wat je vroeg maar nu doet weer mn externe videokaart het niet.
Omdat ik het 2e reepje weg had gehaald deed reepje 1 het wel.
Na je vraag heb ik ze verwisseld.Dus het "kapotte reepje"op het 1e slot.
Hij doet het nog niet.
Daarna heb ik mn reepje dat het wel deed er weer in gezet op het 1e slot en nu geeft hij weer een error dat mn asus videokaart het niet doet.
Wat kan er nou stuk zijn?
Op je andere vraag: Ik had ze inderdaad in allebei de gele slotjes gehad.
Everest geeft trouwens aan dat mn processor op 1596 mhz draait met een multiplier van 6.
In mn bios staat ie op 9.
Als je het systeem onbelast houdt zakt ie dan terug ofzo?
[ Voor 35% gewijzigd door polo306 op 26-02-2008 17:49 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Hyperthreading zorgt vanzelf voor een lagere snelheid dus de aangegeven snelheid klopt als de CPU niet of nauwelijks belast wordt.
Vreemd verhaal. Het lijkt wel of er iets niet helemaal goed zit op je moederbord. Aan de andere kant geeft misschien de voeding problemen omdat die aan een schakelaar hangt en die zijn vaak niet voorzien van randaarde.
Maar "we" gaan al of niet vrolijk verder met de PC aan de praat te krijgen en stabiel te houden.
Ik denk dat je om te beginnen die schakelaar er maar even tussenuit moet halen (de sluipstroom is niet noemenswaardig). Als je niet aan de VGA-kaart hebt gezeten, dan zou je per ongeluk een stroomkabel (deels) losgetrokken kunnen hebben. Ik zou dus sowieso ALLE stekkers die er maar te vinden zijn op je MB eens goed nalopen cq. nadrukken.
ARME AOW’er
  • polo306
Nou heb ik de pc om 1800 uitgedaan en nu weer effe aan gedaan..
Nu ziet ie wel de videokaart.
Is dit nou voeding of sluiting of iets van een thermische beveiliging?
Het 1e reepje doet nu gewoon zn werk..GRRRR.
Morgenochtend eens het 2e reepje erbij plakken en dan zien of ie hem wel pakt.
Zoja,dan ligt het aan iets anders...
Ideetjes?
edit:na weer een keer opnieuw te hebben op gestart pakt ie hem weer niet.
[ Voor 9% gewijzigd door polo306 op 26-02-2008 23:20 ]
  • polo306
Ik heb vanochtend het 2e reepje erin geplaatst.totzover start ie gewoon op.
Ik heb opnieuw mijn videokaart driver geinstalleerd.
Totzover installeert hij alles maar na de herstart vind hij geen geschikte driver?
De pc blijft wel draaien op de asus videokaart.
Ik weet wel zodra ik mijn bios aanspreek er meteen problemen ontstaan met de asus videokaart.
1:Bios probleem?
2:videokaart probleem?
3:toch ddr2 geheugen probleem?
4:voeding of aarde probleem?
5:??????????
Morgen gaan de videokaart en geheugen voor controle naar een vriend.
Oplossing is idd om alles te laten testen.
Die piepjes zeggen niet alles.
Zie mijn relaas: M2N-SLI Deluxe Defect?
  • polo306
Even een update:
Totzover zijn mijn reepjes niet stuk.
Nu de videokaart testen en daarna het mobo.,:(
polo306 schreef op maandag 03 maart 2008 @ 09:26:
Even een update:
:) Blijft lastig..
  • polo306
bordje is brak.
vriend van me heeft ook zn videokaart er in gedaan en werd ook niet herkend.
Daarna mijn videokaart in zijn pc erin gedaan en dat werkte meteen.
Nu maar garantie claimen.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Argh, da's dan minder leuk. Maar i.i.g. is het probleem gevonden en netjes gepost. :)
ARME AOW’er
  • kwiebus
  • Laatst online: 22:56
Guardian Angel schreef op dinsdag 26 februari 2008 @ 19:24:
Ik dacht dat EIST (en C1E) daar voor zorgde?
