XP vindt SATA schijf niet bij installatie
Ben echt ten einde raad... 8)7
Ik ben al bijna 3 dagen bezig met het proberen van Windows XP te installeren op m'n pc.
Dit op de master disk met al een partitie met Vista en een 2de partitie om XP op te installeren.
Ik heb al geprobeerd met nLite SP2 en de driver Marvell F6 Disc Driver
http://www1.medion.de/dow...ell_f6disc.exe&lang=be_be
toe te voegen op een cd. Evenwel zonder resultaat. Daarna heb ik een Floppydriver toegevoegd aan de pc en via F6 met Intel(R) Matrix Storage Manager de driver voor Windows XP 32-bits te installeren en dit lukte ook. Ik heb de drivers van de fabrikant alsook van MSI al geprobeerd. Maar wederom worden de harde schijven niet herkend. :r
Volgens de BIOS zou het SATA-II zijn...
Kan aub me iemand helpen?
Ik heb al echt alle mogelijke topics over de SATA problemen
doorgenomen maar heb nergens een oplossing kunnen vinden.
M'n pc gegevens:
Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
NVIDIA GeForce 8600 GT
Supported Slot Types PCI, AGP, PCI Express
Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model MS-7358
Version Fab D
BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version 6.00 PG
BIOS Release Date 07/24/2007
BIOS Properties Plug and Play, Flash
AGP
Available Rate 0x00000000
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 256 MB
Sideband Addressing Not Supported
Fast Write Not Supported
Storage Device 1/7
ST3500830AS ATA Device
Device Drive Type Hard Disk
Name ST3500830AS ATA Device
Manufacturer (Standaardschijfstations)
Model ST3500830AS ATA Device
Vendor ID String ST350083
Product ID String ST3500830AS
Product Revision String 3.AAD
Serial Number 9QG2Z***
Interface Type IDE
Device Bus Type ATA
Capacity 465.76 GB
Storage Device 2/7
Serial Number 9QG31***
Interface Type IDE
Device Bus Type ATA
Capacity 465.76 GB
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2008 03:49 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Je hoeft alleen een xpcd te hebben die ook sp2 heeft, dus deze heeft automatisch de sata drivers.
Dus xpcd sliptreamen met sp2 erop.
Misschien moet je de vista drive eerst leegmaken met een andere programma, en mbr herstellen.
kun je opstarten met cd xp cd, ga naar R (herstelconsole), daar kun je formateren en mbrfix doen.
Anders zoiets als partitionmagic.
[ Voor 5% gewijzigd door jan99999 op 24-02-2008 09:17 ]
Mét SP2 werkt het ook niet |:(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
jan99999 schreef op zondag 24 februari 2008 @ 09:02:
Nee hoor, dat is niet waar.
@thebosdj, geef eens specs. Die uitdraai van een of ander progsel is leuk, maar er is niet uit te halen wat voor mobo je hebt, post dat gewoon, dan kunnen wij je al een stuk beter helpen.
Je geeft nu namelijk aan met een Marvell controller bezig te zijn geweest en met de intel matrix. Je kunt ze wel beide op je bord hebben zitten, maar geef dan iig aan aan welke controller je het zaakje hebt aangesloten.
  • loekf2
  • Laatst online: 12-10 22:12
Toevallig al met de ACHI settings zitten spelen ?
Zie Integrated Peripherals -> On-chip ATA devices -> ACHI devices group
Mac mini M6 + Studio Display | Mac mini M4 | iPhone 17 Pro | iPad Pro M5 11" 5G | AW Series 12 | Sony KD-55XE9305 (Ziggo CI+) | ATV 4K | Denon AVC-X3700H | Switch 2 | PS5 Pro/PSVR2 | XSX | UC Remote 2 | Hue | Netatmo | HA | FRITZ!Box 7590AX | XS4ALL
Terw_Dan schreef op zondag 24 februari 2008 @ 11:11:
Processor Support
- Intel
® Core 2 Quad/Core 2 Duo/Dual-Core processors in the LGA775
package
Supported FSB
- 1333/ 1066/ 800 MHz
Chipset
- North Bridge: Intel
G33 chipset
- South Bridge: Intel
® ICH9R chipset
Memory Support
- DDR2 800/667 SDRAM (8GB Max)
- 4 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V)
LAN
- Supports PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Intel 82566
Audio
- Chip integrated by Realtek®
ALC888
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
- Meet Microsoft Vista Premium spec
IDE
- 1 IDE port by Marvell 88SE6111
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode
SATA
- 6 SATAII ports by ICH9R (2 eSATA)
Supports storage and data transfers at up to 300 MB/s
RAID
- Supports Intel Martix Storage Technology (RAID 0/1) by ICH9R
1394
- Supports 1394 by VIA VT6308
FDD
- 1 floppy port
- Supports 1 FDD with 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB and 2.88MB
Back panel
- 1 PS/2 mouse port
- 1 PS/2 keyboard port
- 2 eSATA ports (support Command Based Port Multipliers)
- 6 USB 2.0 Ports
- 1 LAN jack (10/100/1000)
- 6 flexible audio jacks
- 1 1394 port
- 1 VGA Port
On-Board Pinheaders / Connectors
- 3 USB 2.0 pinheaders
- 1 1394 pinheader
- 1 SPDIF-out pinheader
- 1 CD-in connector
- 1 front audio pinheader
- 1 VFD connector
Slots
- 1 PCI Express x16 slot
- 1 PCI Express x1 slots
- 1 PCI white slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface, support 1
device
- 1 PCI blue slot, support 3.3V/ 5V PCI bus interface, support 2
devices
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tja, daar hebben we dus niets aan. Welk mobo heb je? En aan welke controller heb je je hdds aangesloten?
  • Zsub
  • Laatst online: 09:08
Terw_Dan bedoelt merk en type van je moederbord ;)
  • BackSlash
  • Laatst online: 08-10 14:13
Je hebt genoeg info hoor. Je hebt een Intel G33 moederbord met ICH9R sata aansluiting. Op intel.com moet je dan wel de juiste driver kunnen vinden, ik geloof die floppy nogwat. Je moet deze met nLite toevoegen aan je windows cd. Je kan uit mijn hoofd op 2 manieren een driver toevoegen, PnP en nog iets anders. Ik heb ook 3 cdtjes verspilt aan dit gedoe en ik weet niet meer welke optie de juiste was... Maar met nLite moet het lukken.
Heb je trouwens een diskette drive? Dan kun je die natuurlijk ook gewoon gebruiken ;)
[ Voor 15% gewijzigd door BackSlash op 24-02-2008 12:04 ]
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
Zsub schreef op zondag 24 februari 2008 @ 11:55:
Model MS-7358
Euhm aansluiting sata weet ik niet echt... via IDE :?
Misschien heb je aan deze screenshots wel iets...
Afbeeldingslocatie: http://webbee.be/bios3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://webbee.be/bios4.jpg
  • Zsub
Je wil waarschijnlijk in nLite een driver-folder toevoegen. nLite zoekt (iig bij mij) zelf uit of het text-mode of PnP drivers zijn. Werkt prima voor een A8N-SLI van Asus.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 24 februari 2008 @ 12:05:
Kijk dan even op je moederbord hoe je het hebt aangesloten... Waarschijnlijk hangen ze gewoon aan de intel matrix, gezien er volgens de manual maar 1 S-ATA aan de marvell controller hangt. Maar waarom ben je dan bezig geweest met de marvelcontroller? Gebruik je die dan mogelijk nog voor een andere disk?
En als je de intel matrix drivers gebruikt in de windows setup, wat krijg je dan?
Terw_Dan schreef op zondag 24 februari 2008 @ 12:19:
iaAHCI_ICH9R = "Intel(R) ICH9 SATA AHCIController (Desktop ICH9R)"
iaStor_ICH8M = "Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller (Mobile ICH8M-E)"
iaAHCI_ICH8M = "Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH8M-E/M)"
iaStor_ICH8R = "Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller"
iaAHCI_ICH8R = "Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller (Desktop ICH8R)"
iaStor_ESB2 = "Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller (Server/Workstation ESB2)"
iaAHCI_ESB2 = "Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller (Server/Workstation ESB2)"
iaStor_ICH7MDH = "Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller (Mobile ICH7MDH)"
iaStor_ICH7DH = "Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller (Desktop ICH7R/DH)"
iaAHCI_ICH7R = "Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller (Desktop ICH7R/DH)"
iaAHCI_ICH7M = "Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M/DH)"
iaAHCI_ICH6M = "Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH6M)"
Die eerste heb ik aldus ook al via nLite toegevoegd... zonder succes
alsook via diskette ingeladen en ook zonder succes.
(heb ze al allen geprobeerd behalve die van Mobile en Server.)
Waarom ook die Marvelcontroller?
Wel omdat die ook tussen de F6 drivers stond op de driver cd (geleverd bij de pc)
Hier foto's vd aansluiting van de HDD's
Afbeeldingslocatie: http://webbee.be/bios9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://webbee.be/bios10.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2008 12:51 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 24 februari 2008 @ 12:48:
En heb je deze drivers van MSI vandaag, of heb je ook al de intel drivers geprobeerd?. En hoe staat de controller ingesteld? toevallig op AHCI of RAID, want dan moet je de bijbehorende drivers natuurlijk wel geinstalleerd hebben.
Terw_Dan schreef op zondag 24 februari 2008 @ 12:51:
Beiden reeds geprobeerd... van MSI alsook rechtstreeks van Intel.
Controller staat op AHCI (zie ook de BIOS screenshot)
Moet wel even vermelden dat de F6flpy32.exe niet werkt op XP en VISTA om een diskette met de drivers te maken... daarom heb ik de map INTEL F6 FLOPPY op de cd geopend en de inhoud op floppy gezet (zie lijst vorige post)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2008 12:55 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
En je hebt ook de AHCI driver in dat geval?
Terw_Dan schreef op zondag 24 februari 2008 @ 12:54:
Ja, Intel(R) ICH9 SATA AHCIController (Desktop ICH9R)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2008 12:56 ]
wat is de installatie volgorde?
  • Microkid
  • Laatst online: 05:42
Microkid
Smile
Ik heb zelf een Intel DG33TLM mobo welke dus dezelfde chipset heeft als jouwe. Ik moest zowel de AHCI driver als de PATA driver installeren. De PATA was nodig voor de cd-rom, anders kent de setup deze niet. Beide moet je met nLite als TXTmode driver installeren, of via de F6 knop inladen. Van de intel site had ik deze drivers gedownload:
PATA_WinXP_F6flpy1.3.3.0_PV_ITE.zip
STOR_All32_f6flpy32_7.8.0.1012_PV_Intel.zip
  • makje
  • Laatst online: 11-10 12:12
makje
Professioneel prutser
Als ik google op MS-7358 dan kom ik uit op een MSI moederbord: Q35MDO
Deze heeft een intel ICH9 en dus een marvel voor IDE en extra sata poort.
Volgens de MSI website heeft hij 4x sata op de ICH9 terwijl ik bij jou maar 2 op de foto zie, maar aangezien je de blauwe aansluiting niet gebruikt denk ik wel dat je beide schijven op de ICH9 hebt aangesloten en iet op de Marvell.
Prutsen met Marvell drivers hoeft dan dus logischerwijs niet.
Volgende vraag is: heb je de beide schijven in RAID of niet?
Zo ja dan moet je het in de BIOS instellen én bij het opstarten van de windows installatie met F6 de MSI drivers voor ICH9 gebruiken.
Wil je geen RAID dan moet je in de BIOS instellen dat de ICH9 geen RAID is (dat heet ook wel eens IDE/AHCI etc) en dan hoef je niet met F6 de drivers te gebruiken bij de installatie.
(Wil je geen RAID en wil het niet direct lukken, haal er dan eest eens 1 schijf af. Je installeert windows dan toch maar op 1 schijf en dat houd de boel overzichtelijker voor jezelf)
Uitzoeken aan jouw kant dus
@ Microkid: Als de Windows installatie wel opstart dan heeft hij dus geen pata drivers meer nodig voor de Marvell aangezien de CD-ROM dan dus al gevonden is.
Er zijn veel moederborden met Intel X35/P35 met ICH9 southbridge en een marvell chip om toch een IDE poort te krijgen.
Ik heb nog nooit gehoord dat je voor de Marvell drivers moet instaleren voor de CD-ROM, alleen voor een schijf.
(heb zelf ook die combo in mijn moederbord op het werk, geen last van gehad)
[ Voor 17% gewijzigd door makje op 24-02-2008 14:15 ]
9800x3d
Microkid schreef op zondag 24 februari 2008 @ 14:04:
.exe file opent niet
  • Microkid
Microkid
Smile
Even renamen naar *.zip. Er zit namelijk een IMA floppy image in waar de drivers op staan.
Ik heb hem even op Rapidshare gezet : http://rapidshare.com/files/94517936/F32.IMA
Voila wederom die drivers met nLite erop gezet ... ga het even opnieuw proberen.
En wederom geen succes:
Afbeeldingslocatie: http://webbee.be/bios11.jpg
Nochthans juiste driver:
Afbeeldingslocatie: http://webbee.be/bios13.jpg
Slecht 1 HDD nog aangesloten...
Schijven staan in AHCI ... dus niet in RAID.
Lukt dus nog steeds niet |:(
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2008 15:01 ]
Het betreft helaas tot op heden een verkeerde sata driver waardoor de schijf niet wordt herkend.
Ik heb dit zelf ook gehad en het is erg vervelend als het na x zoveel nog steeds niet werkt.
Ik krijg de indruk dat het niet precies bekend is welke sata controller er gebruikt word,
INTEL of MARVEL.
Ik zou gekeken naar de opbouw van MSI hun website zeggen dat we moeten kiezen voor de marvel sata driver.
Info verkregen op de volgende site:
moederbord downloads:
http://global.msi.com.tw/...maincat_no=1&prod_no=1412
marvel sata driver download:
http://global.msi.com.tw/...c=driverfile&dno=6494&i=0
Ik zou zeggen probeer het nog een keertje. Voorkeur om de driver te laden via F6.
Dit omdat we zo zeker weten dat er geen fout wordt gemaakt bij de configuratie om deze sata driver
op de cd te slipstreamen.
Mocht het uiteindelijk allemaal nog steeds niet werken zou ik adviseren om een xp
ultimate versie van internet te downloaden welke al diverse drivers onboard heeft.
Heb ik zelf een erg goede ervaring mee.
waarom zou je een ali-illegali gaan downloaden als je al een normale installatiebron hebt?
[ Voor 5% gewijzigd door alt-92 op 25-02-2008 19:30 ]
