[slack] EBDA is big; kernel setup stack overlaps LILO sec...
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
EBDA is big; kernel setup stack overlaps LILO second stage.
Ik heb net Slackware 12 (slackware-12.0-install-d1.iso) geinstalleerd op een verse PowerEdge R200.
De setup is zonder foutmelding afgehandeld, en systeem is gereboot.
Nu kies ik "Linux" in de LILO 22.8 Boot Menu, dan zie ik hetvolgende:
Please enter the name of the partition you would like to boot
at the prompt below.  The choices are:
Linux      -  (Linux partition)
boot:
Loading LinuxEDBA is big; kernel setup stack overlaps LILO second stage
_
Als ik via de Slackware setup cd boot, en het filesysteem op de R200 mount, dan kan ik de lilo.conf zien, en die is:
boot = /dev/sda1
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 1200
change-rules
    reset
vga=773
image = /boot/vmlinuz
    root = /dev/sda1
    label Linux
    read-only
Ik heb een vergelijkbaar systeem (ook Slackware 12, ook een SCSI controller, zelfde partitionering...), en daarop is de lilo.conf exact dezelfde.
Ik heb via google 1 mogelijke oplossing gevonden (http://www.hantslug.org.u...ki.pl?LinuxHints/LostLILO) maar die werkt niet.
Iemand nog een ideetje?
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Idee om grub ipv lilo eens te proberen? (koppige slackers ook altijd :+).
Ter nuancering: die zou wel eens geen last van het het probleempje kunnen hebben.
[ Voor 36% gewijzigd door Boudewijn op 23-02-2008 22:52 ]
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
op een andere manier je systeem booten, en dan lilo opnieuw draaien?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:48
Cyphax
Moderator LNX/AI
Al wat ik erover kan vinden duidt erop dat lilo niet (goed) geinstalleerd staat, dus dat zou je inderdaad nog eens kunnen proberen. Hier staat het ook kort uitgelegd (omlaag scrollen tot je Recovering from boot failure: example tegenkomt)
Boudewijn schreef op zaterdag 23 februari 2008 @ 22:52:
Zou ook nog kunnen maar lilo moet eigenlijk gewoon werken.
(ik ben overigens helemaal geen fan van grub, configuratie is zo omslachtig allemaal, ik heb echt veel liever lilo)
[ Voor 43% gewijzigd door Cyphax op 24-02-2008 11:29 ]
  • Shaidar
Heb de stappen in bovenstaande procedure gedaan, en dan zag ik:
root@slackware:/# lilo -v
LILO version 22.8, ...
Warning: LBA32 addressing assumed
Reading boot sector from /dev/sda
Warning: '/proc/partitions' does not exist, disk scan bypassed
Using MENU secondary loader
Calling map_insert_data
Mapping message file /boot/boot_message.txt
Calling map_insert_file
Boot image: /boot/vmlinuz -> vmlinuz-huge-smp-2.6.21.5-smp
Adding Linux *
Writing boot sector.
Backup copy of boot sector in /boot/boot.0800
2 Warnings were issued.
root@slackware:/#
Moest wel nog eerst "mount /dev/sda2 /boot" doen, anders vond ie geen boot_message...
Lijkt mij toch ok? exited en rebooted, maar still no go.
-edit-
Don't know why, maar nu start ie wel goed op :p Solved!!!!
[ Voor 4% gewijzigd door Shaidar op 24-02-2008 20:17 ]
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
en je hebt je /proc niet gemount? voortaan wel even doen, als programma's daar afhankelijk van zijn
$ mount -t proc none /proc
