[SBS 2003] ConnectComputer levert foutmelding op
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik probeer hier 3 laptops in een domein te hangen (hebben eerst altijd in een werkgroep gezeten).
- Server is SBS2003 helemaal up te date-
Bij 2 van de drie krijg ik als ik via http://server/connectcomputer probeer toe te voegen:
Bestanden die zijn benodigd voor Client installeren kunnen niet naar deze clientcomputer worden gekopieerd. Het onderdeel voor het installeren van clients dient door een netwerkbeheerder met behulp van SBS setup in het onderdeel software van het configuratiescherm opnieuw op de server te worden geinstalleerd. Voer Client installeren vervolgens opnieuw uit.
Heb de laptops wel netjes toegevoegd als nieuwe client computers, die ene laptop heeft ook geen problemen.
Laptops draaien alle 3 windows xp sp2 volledig geupdated.
Als je googled kom je veel tegen dat je urlscan moet uitschakelen nou dat heb ik geprobeerd, en dat je de clientcomputer opnieuw moet toevoegen in sbs2003 dit heb ik ook al meerdere malen geprobeerd en helpt ook niet.
Eventvwr op de server geeft geen relevante fouten weer. Geeft helemaal geen fouten weer.
[ Voor 14% gewijzigd door Operations op 24-02-2008 11:41 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Fish
Fish
How much is the fish
die "bla bla bla" zegt volgens mij precies wat er fout is
Iperf
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Operations schreef op zaterdag 23 februari 2008 @ 22:21:
En de clients?
  • Operations
Geven ook niks weer in eventvwr. Als ik ze gewoon via Computer name aan het domein toevoeg, komen ze wel in het domein maar krijg ik telkens als ik inlog die melding.
En in die blabla staat dat ik op de server via software, de client installeren opnieuw moet installeren. Maar kan dat niet vinden in het rijtje. Dat is volgens mij iets wat je tijdens het configureren van de server op geeft tijdens "continue setup", maar dat is dus ook helemaal goed gegaan. Hangen ook 3 desktops in het domein en die hebben nergens last van, en die hebben ook eerst in een werkgroep gehangen.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat staat er dan in de SBS logfiles? Dat zou ik wel eens willen weten.
Mijn spoorwegfotografie
  • Operations
Nou er staat van vanochtend 1 melding, maar van gisteravond toen ik de problemen had staat er niks:
24-2-2008 9:53
-- Starting AppLnch.exe --
-- calling DwWaitForShell( 45000 )
- CreateMutex() returned valid and didn't already exist -
CheckPreInstall() - Server-Admin Shortcut already
-- Main() - on the SBS server, did the server-side work, exiting --
Deze melding staat er een paar keer in, ook 9 dagen geleden.
EDIT - Verkeerd gelezen er staat op je lokale pc. Zal de logfile van de lokale pc even bekijken.
[ Voor 7% gewijzigd door Operations op 24-02-2008 10:00 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Geef dan ook even de ipconfig /all van server en een pc.
  • Operations
Jazzy schreef op zondag 24 februari 2008 @ 10:53:
Sbsnetsetup.txt op de client zegt:
CNSHelp::Start() - Downloadfiles(server.txt) failed [-2147467259]
CNSHelp::Start() - One of more files missing, showing an error and exiting.
SBSCLientApps heeft wel een melding van gisteravond staan:
23-2-2008 21:30
DoAlwaysRun() - strString []
DoAlwaysRun() -- modified the DNSQueryTimeouts value
DoAlwaysRun() -- set the DumpsterAlwaysOn value
DoAlwaysRun() -- skipping the RestrictAnonymous value setting, not on 2K Platform
CheckOutlookVersions() - BIsDiskFile( \\SRV\clientapps\outlook2003\outls11.msi ) failed
GetDatFilePath() -- apps.dat not found. path [\\SRV\Clients\Response\LAPTOP1\apps.dat]
-- GetDatFilePath() returned FALSE -- Exiting AppLnch.exe --
Server ip config /all:
Ip: 192.168.1.250
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Dns 192.168.1.250
Client:
Ip: 192.168.1.49
subnet: 255.255.255.0
Gateway & DHCP & DNS: 192.168.1.250
Mmmm, heb mijn eigen laptop ook even geprobeerd toe te voegen en die heeft het zelfde probleem. Waarom die ene er dan wel door heen is gekomen is mij een raadsel.
[ Voor 40% gewijzigd door Operations op 24-02-2008 11:33 ]
