Installeren Gentoo in Virtualbox
  • Snake_Y_
  • Laatst online: 20-09 15:28
Na het frontpage artikel over VirtualBox, wilde ik dit ook wel eens uitproberen.
Host systeem is Windows XP (ik weet het, dit is NOS, maar vond het hier wel passen...).
Mijn probleem is het volgende:
Wanneer ik ping vanuit gentoo krijg ik het juiste IP-adres van de gepingde website, maar ik krijg
geen packets terug...
Op het volgende screenshot zie je de setup van VirtualBox, IP-adres van de gepingde website en
de config in Gentoo...
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/7420/vboxzn8.th.jpg
Kan iemand helpen ?
Heb je wel een gateway ingesteld? Je route is waarschijnlijk niet goed. Doe eens een traceroute?
  • Snake_Y_
yep, traceroute geeft niets terug...
spijtig genoeg is netwerken instellen niet echt mijn specialiteit...
Hopelijke wordt dit niet een te moeilijke bevalling :)
route add default gw 123.123.123.123
Waarbij dat ip adres natuurlijk het adres is van je gateway, dat is waarschijnlijk je router/modem. Die kun je in Windows ook makkelijk vinden met
ipconfig /all
Wat waarschijnlijk beter is, is in je netwerkscripts die gateway goed instellen, en je netwerk script restarten. Hoe dat in Gentoo precies gaat kan ik je niet exact vertellen, zie de documentatie.
  • Snake_Y_
Alleszins bedankt voor je hulp...
Opstartscripts kan ik voorlopig niet gebruiken, want zit nog maar in de installatiefase...
In Gentoo worden alle sources van Internet gehaald en lokaal gecompiled...
Daarom dus dat ik Internetverbinding nodig heb :)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 13-10 22:18
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ik ken het probleem. Ik heb hetzelfde met Windows Guest. Ping werkt met NAT niet. Gebruik bridging. Dan werkt het wel namelijk.
Commandline FTW
  • Snake_Y_
ok, you lost me...
  • Osiris
ip route list
ip addr list
Staat dat allemaal OK?
  • Snake_Y_
Ok, ik heb in VirtualBox een host interface aangemaakt... But still a no-go...
ipconfig/all windows side :
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: coolio
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-18-DE-13-DF-11
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        Lease verkregen . . . . . . . . . : vrijdag 22 februari 2008 22:59:31
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : vrijdag 22 februari 2008 23:59:31
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
          Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-A0-D1-C1-8E-FE
Ethernet-adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
          Bluetooth-apparaat (PAN - Personal Area Network)
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0D-F0-2F-CF-15
Ethernet-adapter VirtualBox Host Interface 1:
          VirtualBox TAP Adapter
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-FF-0E-97-D5-F3
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Virtual box (Gentoo)
root # ip route list
192.168.0.0/24 dev eth0 scope link
127.0.0.0/8 dev lo scope link
default via 192.168.0.1 dev eth0
root #i ip addr list
1: lo: <BROADCAST,UP,10000> mtu 16436 qdisk noqueue
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope host lo
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,NOTRAILERS,UP,10000> mtu 1500 qdisk pfifo_fast qlen 1000
  link/ether 08:00:27:c8:1d:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.0.37/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
Zoals gezegd, ik ken sh*t van netwerken, but I'm learning.... :)
  • Osiris
In je screenshot staat dat ie 't IP 10.0.2.15 had?
Neem aan dat 192.168.0.1 je router's IP is?
  • dragunova
  • Laatst online: 27-08 13:34
dragunova
Samozaridnyia Vintovka D.
Hoi piepeloi; je hebt anders wel je ip goed geconfigureerd, met dns en al; in je shell staat inderdaad gewoon dat je tweakers.net pingt; met ipadres er bij. Je krijgt alleen geen icmp-reply-pakketjes terug door virtualbox heen lijkt het wel. Als je eens gaat proberen of je wel een pakketje kan downloaden?
[ Voor 10% gewijzigd door dragunova op 22-02-2008 23:56 ]
does the pope shit in the woods? is a bear catholic?
  • dragunova
dragunova
Hero Of Time schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 22:40:
Bedoel je dat je bij "Attached to" ook kunt kiezen voor "Bridging" in plaats van "NAT"?
  • Snake_Y_
Ok, heb daarnet nog eens met NAT geprobeerd:
  • Ping lukt nog steeds niet (geeft wel het IP address van de gepingde website)
  • Het lukt wel om pakketjes te downloaden, met WGET
Dus blijkbaar is het het ping-commando dat niet (volledig) werkt en lijkt de rest, na een kleine test, te werken...
Kan intussen verder (hoop ik)...
Allen bedankt voor de hulp en de goede raad...
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13-10 11:47
Sebazzz
3dp
Hebben jullie de handleiding gelezen van Virtualbox? Daarin staat dat ping requests niet ondersteunt worden.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
dragunova schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 23:58:
Ja, het heet alleen Host Interface en niet Bridging zoals je dat bij VirtualPC en VMWare gewent bent.
@TS:
Ik dacht dat je specifiek wilde pingen, want dat werkt niet met NAT zoals ik al zei en je zelf ondervonden hebt. Maar downloaden gaat uiteraard wel, zoals je nu dus ook hebt gezien. Ik begreep je probleem in de eerste plaats ook al niet, want wat maakt het nou uit of je kan pingen of niet (zolang je maar een dns query uit kan voeren die je terug krijgt) is alles in orde. Voortaan even rtfm :+. En de manual van VirtualBox is heel uitgebreid.
Commandline FTW
