Piekstroom op hubpoort bijinpluggen headset.
Ik hoop dat ik hier juist zit met mijn vraag.
Ik heb namelijk sinds 30 minuten geleden een incident met mijn usb headset. (Trust USB Headset HS-4080 )
http://www.trust.com/products/product_detail.aspx?item=14798
Ik zit nu nog zelf rond te kijken of er iemand is met het zelfde probleem/soortgelijks.
Mijn PC
Dell XPS6 Dimension 9200.
Win xp Pro.
latest updates.
2,4 ghz d2c
3gb ddr2 ram
700gb HDD s-ata2
intel 965 motherboard
cardreader.
2usb voor
6usb achter
Als ik dus mijn headset in de voor linkse usb poort steek, krijg ik de volgende melding
Stroompiek op de hubpoort.
hier kan ik door op te klikken de begin waarden instellen.
gebruik ik het poortje ernaast of 1 van de achterste poorten, dan slaat de machine af en start weer op als ik de usb eruit trek.
ik heb al mijn usbstekkers eruit getrokken, 1 voor 1 geprobeerd en geenbehalve mijn headset geeft deze kortsluiting.
Ik heb laatst wel windows geinstalleerd incl servicepacks/updates.
machine heeft fijn gelopen +/- 7 dagen.
wat heb ik zelf als gedaan.
Google en tweakersnet gezocht naar de foutmelding.
daar vind ik dacht ik wel het een of ander aangezien er een tweakers hit tussen zat.
soortgelijk probleem idd en de fix die daar is gepost daar wacht ik nog steeds op.
microsoft geeft aan dat er een fix is er voor maar die fix is gewoon installed
beetje door gespit maar niet echt iets werkend gevonden.
Hoe kan je me helpen?
Heb je ook dit probleem/of gehad?
post een oplossing die nuttig is.
(waar zocht je op?)
heb je een idee waar ik naar zou moeten kijken.
alvast tx
Als het probleem zich alleen met de headset voordoet is deze dan niet gewoon kapot. ;)
Hey The Mask,
Hmmz zou natuurlijk altijd kunnen, maar hij is nog geen 2 maanden oud.
Ik denk dat ik zo mijn chipsetdrivers opnieuw ga installen.
misschien een beter idee om te proberen?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Dat zal je niet helpen, er zit gewoon kortsluiting in je headset.
MadMarky schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 20:36:
Dat lijkt mij ook aangezien er met kortsluiting gewoon een hele hoge stroom gaat lopen omdat er geen weerstand tussen zit. Vandaar ook die piekstroom. Kun je de headset niet in een andere PC testen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2008 20:41 ]
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Er is een mogelijkheid om de USB melding uit te zetten. Bij de Acer travelmate 4001 serie moest dat omdat anders USB niet werkte....
Effe opgezocht:
Afbeeldingslocatie: http://driebier.com/afbeeldingen/USB.JPG
Onderaan een vinkje zetten en dan blijft het werken. Het kan best zijn dat je headset net te veel piekspanning vraagt waardoor je systeem over de zeik gaat. Let wel, het is een vorm van beveiligen en uitzetten neemt enigszins een risico met zich mee.
Tekst uit een ander forum:
Die piek op de USB poort is een "known issue" bij Microsoft sinds SP2. Deze checkt namelijk de current (=amperage) over de USB poort. Aangezien de tolerantie van Microsoft (0.5) lager is dan de hardwaretolerantie van sommige andere randapparatuur blaast SP2 z'n ballonnetje op en zeurt over een te hoge piekspanning, zonder dat er ook maar iets aan de hand is.
Dus als je zeker weet dat je USB-device en je USB kabel goed is (een niet helemaal lekkere kabel kan ook een te hoge waarde geven waardoor de tolerantie wordt overschreden) kun je inderdaad de USB detectie uitzetten. Mij heb ik nog geen enkel apparaat hoeven uitvinken.
[ Voor 97% gewijzigd door motormuisje op 22-02-2008 20:49 ]
@ -The_Mask-
Idd het is een soort van kortsluiting. ik kan hem nu niet op een andere machiene uitproberen.
tx
@motormuisje
Thanx man, dat ziet er wel veel belovend uit.
zal wel even moeten kijken of het ook op mijn machiene staat.
tx
