Asus P5E 3-pin CPU-FAN op 4-pin geen Q-fan controll
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Beste Tweakers..
Ik heb een probleem met de CPU-fan aansturing op mijn Asus P5E (X38 chipset).
Ik gebruik als cooler de GigaByte Volar, deze koeler heeft een 3-pin aansluiting. Deze heb ik gewoon normaal op de 4-pin PWM fan aansluiting op het moederbord geprikt.
De fan draait, maar hij draait op volle toeren. Als ik Q-fan voor de CPU-fan aanzet veranderd er niets.. Voor de overig case-fans wel, deze worden mooi begrensd.
Ik heb deze cooler (GigaByte Volar) ook op een GigaByte X38-DS5 moederbord geplaatst, en daar wordt de CPU-fan wel afgeremd.
Ik heb op mijn Asus P5E al de nieuwste Bios geflasht, dit heeft het probleem niet verholpen.
In de bios kan ik ook nergens in een instelling vinden om em van de 'PWM-stand' af te halen.
In het boekje staat ook niets vermeld m.b.t. een 3-pin fan op de 4-pin aansluiting.
Ik neem aan dat dat toch mogelijk moet zijn om een andere koeler te plaatsen met een 3-pin aansluiting op zo'n moederbord..
P.s.: als ik het test met een Intel fan (4-pins) dan wordt de fan wel geregeld.
Hierbij mijn verdere spec's:
Asus P5E
Intel Core 2 Duo E4500 + GigaByte Volar koeler
4GB Geil Black Dragon EVO ONE PC8500
2x WD Raptor 74GB RAID0
GigaByte HD3870 512MB
Seasonic 550Watt
Is het met Speedfan niet te regelen.
  • Sir_G-nius
SpeedFan heb ik nog niet geprobeerd, neem aan dat het daar wel mee werkt.
Maar het moet toch gewoon normaal werken.. Leg je een x aantal euro's neer voor een A-merk moederbord en koeler..
Dat betekend dan met SpeedFan ook dat je pas wanneer Windows geladen is de fan langzamer gaat draaien.
Is er geen mogelijk om de Asus P5E om te zetten van PMW naar DC? In het boekje kan ik er niets over vinden, in de bios kan ik ook geen optie vinden die er op lijkt.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Op P5K-E/WIFI-AP mobo van Asus heb ik ook Q-Fan aangezet. De 12cm fans draaien op 60% en krijgen daardoor 800 rpm of zo. Dat is goed.
Q-Fan op CPU fan is op laagste setting gezet, en fan is 3-pin versie, met andere fan in plaats van intel meegeleverde koeler. Die geeft 2200 rpm aan, dat is dus nog voluit.
Dus CPU fan deel is beetje vreemd bezig. Ik ga nog elders kijken of dat probleem bekend is.
  • Falconey
  • Laatst online: 09-10 10:48
Ik heb hetzelfde met mijn P5K Deluxe.
Een aantal moederborden van Asus (iig. de P5K en P5E) hebben geen fan control op de CPU fan header als er geen PWM fan op is aangesloten.
Met speedfan is de header ook niet om te zetten naar DC ipv. PWM.
  • Sir_G-nius
MrDummy schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 23:22:
Dit is dus precies hetzelfde wat ik heb.. De case-fans draaien mooi langzaam zoals het hoort, maar de CPU-fan draait op volle toeren.
Ik heb ondertussen ook nog op Google gezocht, daar ben ik website tegengekomen die zeggen dat Q-fan control alleen met een 4-pin fan werkt... :|
Weet iemand of er misschien toch een verloopje is van 4 naar 3-pin? Ik heb zitten zoeken, maar dan kom je allemaal uit bij die Molex --> 3-pin fan aanluiting.
  • ExPlanE
ExPlanE
Let the beat hit 'em!
Het klopt inderdaad dat de P5E Q-Fan alleen werkt met een 4-pin aansluiting. Staat volgens mij ook in de manual van de P5E.
Ik weet verder niet of er verloopjes zijn.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
die 4e pin was toch pwm? transistor ertussen en go?
  • Sir_G-nius
AlexanderB schreef op zaterdag 23 februari 2008 @ 23:43:
Die 4e pin is inderdaad voor PWM.. Wat bedoel je met transistor ertussen?
Want als dat een oplossing is, wil ik best even wat moeten solderen.. :)
  • Ryan1981
  • Laatst online: 03-10 08:18
Ryan1981
Je ne sais pas
Hmm goed dat ik dit effe uitzoek!
Ik sta ook op het punt een 120mm fan voor de processor aan te schaffen. Ik zie dus dat ik een 4 pins nodig heb.
Op de website van scythe staat dat er een verloopstukje bij de fan zit:
http://www.scythe-usa.com/product/acc/002/sflex_detail.html
Zou dit werken? In principe is het toch een loos contact...
Edit: Deze beweerd 4 pins te zijn maar toch met adapter:
http://www.scythe-usa.com/product/acc/020/dfspwm_detail.html
Nu snap ik het niet meer...
[ Voor 18% gewijzigd door Ryan1981 op 29-02-2008 18:58 ]
  • GertjanO
Ryan1981 schreef op vrijdag 29 februari 2008 @ 18:47:
Is toch duidelijk...
De connector is 4 pins, dus met PWM. Er zit ook een adapter bij om de fan aan te sluiten op een 4 pins molex connector. Let er dus wel op dat de molex stekker rechtstreeks op de voeding wordt aangesloten en dus helemaal niet meer beheerd kunnen worden. Ook niet door speedfan dus.
Ongeveer 99% van alle fan's hebben een 3 pin aansluiting voor op het moederbord (dus zonder pwm) en een adapter voor 4 pin molex. M.a.w. als je een 4 pin moederbord aansluiting wil, goed zoeken. De onderste link is overigens een echte pwm fan en zal dus door Q-fan beheerd kunnen worden.
  • cheiron
  • Laatst online: 12:29
Het is al even geleden, maar als je de Scythe Infinity koopt zit er geen verloopstukje bij.. kom ik vandaag achter. Vreemd en stom dat wanneer je een koeler van 40 euro koopt inc fan er geen extra pinnetje ( ;) ) vanaf kan.
Anyway, ik heb tegelijk 2 noctua fans besteld, en daar zitten verloopstukjes bij.
Flickr PSN ID= cheironnl
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
de 4e (extra) pin van een intel fan is pwm *aansturing* van de fan, dus die zou je met een transistor kunnen koppelen aan de fan waardoor de fan pwm aangestuurd word dor het moederbord. (ipv dc aangestuurd)
je zou het kunnen proberen? ik weet niet zeker of het werkt...
  • Daan®
  • Laatst online: 16:20
heb ze gevonden
[ Voor 88% gewijzigd door Daan® op 12-04-2008 17:00 ]
He who laughs last.. Thinks slowest
  • Akrapovic58
  • Laatst online: 21-01 17:07
Moederbord: asus p5e
Ik heb ook een asus P5E maar krijg Speedfan niet aan de praat. Allez maar half.
cha_fan1:
- 4pin naar power
- 3 pin connector naar mb. 1 enkel geel kabeltje (leeg - leeg - geel)
=> niet regelbaar via speedfan
cha_fan2:
Graka 7900 fan op mb aangesloten via (zwart - rood - wit)
=> wel regelbaar via speedfan
Nu was de vraag hoe ik de chassis fan1 ook kan regelen?
alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: http://img29.picoodle.com/img/img29/4/5/5/t_speedfanm_64bf5f3.jpg
  • Milmoor
  • Laatst online: 16:29
Milmoor
Footsteps and pictures.
Ik moest de PWM mode in de advanced configure opties van mijn chip op "software controlled" zetten om hem regelbaar te krijgen. Je kan instellen dat hij deze instelling onthoudt.
[ Voor 45% gewijzigd door Milmoor op 05-05-2008 22:18 ]
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Akrapovic58
Configure > advanced > chip > winbond w83791D ...
Alle PWM staan op Manual. Heb alle andere opties geprobeerd, zonder resultaat :|
