8800GT in een P4 3,2GHZ?
Beste Tweakers,
Momenteel gebruik ik een 6600GT in mijn oude P4 3,2ghz met 2GB geheugen systeem. Ik merk dat WoW een stuk trager loopt nu ik een nieuwe 20" LCD heb die op 1680x1050 draait. Heeft het nut om mijn 6600GT te vervangen voor een nieuwe 8800GT? Of merk ik dan maar weinig verschil?
Ik speel eigenlijk enkel WoW en andere nieuwe spellen zoals Crysis en Bioshock e.d. interesseren me niet echt... daarom twijfel ik over het nut om m'n hele systeem te upgraden ipv gewoon enkel de videokaart te vervangen.
Ik hoor graag jullie ideeen.
  • PilatuS
Met een 8800GT zal de CPU wel de bottleneck zijn maar je krijgt er zeker betere prestaties door ook al houd de CPU de kaart een beetje tegen.
Heb je wel een PCI-e slot en geen AGP ?
[ Voor 13% gewijzigd door PilatuS op 22-02-2008 13:36 ]
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 24-08 23:07
Het heeft wel nut, je zou WoW weer soepel kunnen spelen, maar zoals je misschien al zelf weet, zal de 8800GT niet zijn uiterste prestatie kunnen geven door de P4 die hem bottleneckt. Maar WoW zal ie makkelijk trekken!
  • PD2JK
  • Laatst online: 18:43
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat kan prima.
Als je over een jaar overweegt om de rest te vervangen, kan die 8800GT prima meekomen en kun je alle spellen nog spelen. De Intel Netburst processoren zijn voor zware games te traag...
En even kijken of je wel PCI-e x16 op je moederbord hebt zitten, wat PilatuS zei.
[ Voor 18% gewijzigd door PD2JK op 22-02-2008 13:38 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Je zou ook een goedkopere HD3850 kunnen nemen. Die heeft ook genoeg power. Betaal je minder en bottelnekt je P4 een stuk minder.
  • MAD_Sofia
  • Laatst online: 04-05 15:44
Ik heb net de agp 3850 besteld. Een 8800 Gt bestaat naar mijn weten niet op Agp. Tenzij je natuurlijk PCI-e hebt. In ieder geval zal je grafische kaart update weldegelijk werken.
Ik heb zelf een p4 3ghz. Veel games draait hij nog hardstikke goed mits je maar de grafische toeters en bellen genoeg down tuned. De Gameplay is echt perfect en vloeiend.
Nu heb ik sinds kort een 24" En wil ik ook deze games nog op hogere resoluties draaien Het wil zeggen als het spel goed draait maar de grafische fetures staan genoeg dat de CPU het spel prima aan kan. Nu moet je natuurlijk geen crysis verwachten enzo. Maar games zoals Oblivion, Bioshock etc zullen prima moeten draaien.!
Zorg wel dat je voeding goed is.
Andromeda is near
Bedankt voor de reacties. Ik heb een PCI-E slot dus dat is geen probleem. Een middenmoot videokaart zoals die ATI vind ik niet een interessante optie... de 8800GT eet dan nu maar even uit z'n neus maar die kan ik mooi meenemen als ik op een later tijdstip ga upgraden. Dus dan ga ik een 8800GT aanschaffen :)
Een echte middenklasser zou ik hem niet noemen.
http://www23.tomshardware...061&model2=1057&chart=318
Wanneer ben je van plan de rest up te graden dan? Want het gaat nergens zo hard dan met videokaarten.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2008 14:33 ]
Ergens in de zomer denk ik. Waar ik nu overigens mee zit is dat mijn moederbord (Asus P5GD1-PRO, 915P chipset) volgens mij een PCI-E 1.0 slot heeft en ik betwijfel of dat gaat werken met een PCI-E 2.0 videokaart (?).
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
2.0 is backwards compatible, dat wil zeggen dat het ook werkt met 1.0, 1.0a en 1.1.
Idd, er was alleen een asus bord wat zich niet goed aan de standaard hield. Er is/was hier op GoT een groot topic over welke moederborden het wel of niet goed ondersteuenen daar staat het wel in.
Gevonden:
Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2008 14:59 ]
  • MAD_Sofia
Tja.. ik heb deze laatste ugprade gedaan in de hoop dat ik het nu nog +- een half jaar extra uit kan zingen met mijn p4 ghz. En dan over een half jaar een quadcore met een nieuwe videokaart die hoop ik de nieuwste games goed aan zal kunnen met alles op vol. Ik betwijfel het of dat met een 8800 kan, tenzij je natuurlijk naar crossfire wil. Hoeveel Watt heeft zo'n 8800 eigenlijk nodig?
Andromeda is near
Ach zo nauw neem ik het niet met prestaties, ik heb me per slot van rekening tot de dag van vandaag met een 6600GT gered ;) De 8800GT gebruikt geloof ik rond de 150 watt idle, 250 onder load. Hopelijk trekt m'n 400watt voeding dat i.c.m. de stroomvretende Prescott.
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Er is net een 9600GT uitgekomen die voor zo'n E160,- beschikbaar is. Ook is de HD3780 is prijs verlaagd en zit nu ook zo'n beetje rond de E160,-. Beide kaarten ontlopen elkaar weinig en zijn bijna net zo goed als de 8800GT.
Met het geld dat je bespaart zou je een goedkope processor upgrade kunnen doen, bijvoorbeeld een E2160 voor 60 euro. Deze schijnt vrij eenvoudig tot 3Ghz overgeklokt te kunnen worden. Op deze manier heb je een aardige upgrade en is je systeem tenminste een beetje in evenwicht. Zo zal je echt een stuk meer verschil merken, dan wanneer je je oude P4 3,2Ghz houdt.
specs
  • PilatuS
Dat verbruik is een stuk minder dan dat je aangeeft.
@Velvus,
doe met je huidige setup even 'n aquamark3 score,
om achter de gem. fps te komen.
mijn score vind je hier :
http://www.flickr.com/pho...9@N02/2276595037/sizes/o/
Volgens mij is ons systeem redelijk vergelijkbaar.
Dat gaat prima werken,
heb laatst zelf een 8800gt gehaald,
werkte zelfs met de originele 350w psu,
weliswaar met een paar voltage drops,
om zeker te zijn toch een andere psu geinstalleerd.
specs:
Pent. 4@ 3.0ghz prescott
i925xexpress mobo
2x512mb dual channel samsung @533mhz
xfx8800gt 512mb@ stockspeeds&cooling
Hit.deskstar250gb: C: xp pro
WD160gb: Bulk/data
Emu1010/1820M audiodock
thermaltake Thoughpower 600w psu (upgraded)
2x 22inch Crt's@ 1600x1200@100hrz
10cm intake fan
2x 8cm fans onder de kaart
in 'n dell dimension 8400 verpakking
De 8800gt wordt wel snel heet, Ntune werkt niet (google maar eens),
heb nu rivatuner waarmee de fanspeed perfect werkt,
en navenant aan temp. oploopt, heb hier profiles voor gemaakt.
Koop er wel een met 'thermal diode', zodat de fan in ieder geval instelbaar is,
want goedkopere 8800gt's komen nu zonder, wat inhoud dat de fan constant
en alleen maar op 100% draait. (leafblower style)
Temps idle 47- 53 , load 55 - 61. (stock cooler)
check met Everest Ultimate.
Alle games draai ik op 16x12 op max settings
zonder problemen. Super kaart, vooral na de X300se, Haha _/-\o_
Top thanks voor info.
