Geen 1680*1050 op 22" monitor
  • JvdM
  • Laatst online: 01-04 22:31
Beste,
Ik heb een Videoseven (22") op een Nvidia 8600gt draaien. Dit alles met de nieuwste drivers en draaiende onder Vista Business. Nu heb ik het probleem dat ik niet de native 1680*1050 resolutie kan draaien, maar wel 1600*1200. Dit ziet er natuurlijk niet uit. Nu zag ik in het apparaatbeheer dat er bij mijn monitor "Algemeen niet pnp beeldscherm" staat. En bij mijn andere setup (zelfde pc alleen andere monitor, wel 22" ) staat er "Algemeen pnp beeldscherm". Ik vermoedt dat hier het probleem in zit, maar ik heb tot nog toe de oplossing niet kunnen vinden. Iemand hier ideeen waarmee ik wel de juiste resolutie kan draaien?
Alvast bedankt.
  • mace
  • Laatst online: 23-08 14:49
mace
Sapere Aude
heb je de monitor via VGA aangesloten? Zo ja, probeer het eens via DVI.
  • winwiz
  • Laatst online: 20:32
Misschien even het juiste .inf filetje downloaden en installeren??? Heb je erbij geleverd gekregen of even downloaden lijkt me.
  • JvdM
mace schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 10:38:
via VGA ja, er zit geen dvi op de monitor. Heb nu net wel met een DVI-> VGA converter op de videokaart geprobeerd, maar geeft exact dezelfde problemen.
INF file is niet te downloaden via hun site, en cdtje zal ik wel niet hebben (of weggegooid :+ )
  • _avalanche_
  • Laatst online: 13:59
ja en anders gewoon met een programma als powerstrip even op de goede resolutie zetten?
  • momania
  • Laatst online: 14:32
momania
iPhone 30! Bam!
Gewoon even de driver downloaden van je scherm. Heb je meestal nog als bonus gelijk de juiste kleur profielen erbij ook ;)
1sec. googlen gaf mij: http://www.v7-world.com/197a07d5-b5d9-11db-9471-0015c5fb6342 :Y)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • JvdM
momania schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 10:46:
't model staat er niet tussen ( D22W11 ) helaas.
All products not mentioned in the zip file have
Plug & Play function and don´t need drivers.
  • mace
mace
Sapere Aude
Dan moet je even een custom resolutie maken met powerstrip.
mace schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 11:00:
Ik heb een soort gelijk probleem. Ik heb powerstrip gedownload van internet. De trial versie.
Maar waar moet ik deze "custom resolutie" instellen? Ik heb wel niet de bedoeling een nieuwe driver gemaakt van mijn scherm :?
  • SOEPSTENGEL13
  • Laatst online: 18-12-2025
Heb je de driver cd bij de monitor wel geïnstalleerd? Had dit namelijk eerst ook, kon alleen de oude resoluties kiezen, maar nu dus ook 1680 x 1050
  • metallicelmo
  • Laatst online: 12-05-2021
Ik zou inderdaad de driver voor het scherm installeren.. Die moet er zijn...
Anders kun je ook handmatig de resolutie aan je pc toevoegen.. Dit is wel wat ingewikkeld maar misschien wel interessant.. Het werkt ook, ik heb het getest..
Start->Run and type regedit
Select the registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{device id}\0000. Note the deviceid is a big horrible uuid, and there may be multiple ones. Use the one that has a key "Device Description" with de name of your videocard.
There are a load of Resolution.x lines, add a new "Binary Value" 1 higher than the highest resolution. Eg Resolution.11
Enter the binary value of: 31 36 38 30 78 31 30 35 30 which is ASCII for "1680x1050"
Close regedit and reboot.
After reboot you should have a new resolution available to you.
For other resolutions you can use the following numbers keys: ASCII Value
30 0
31 1
32 2
33 3
34 4
35 5
36 6
37 7
38 8
39 9
78 x
  • JvdM
de optie "Verberg modussen die dit beeldscherm niet kan weergeven" bij de beeldschermresoluties was uiteindelijk de oplossing... helemaal overheen gekeken. :) tnx
