Brom, maar is het wel een aardlus???
Ik heb een versterker met daaraan een subwoofer. In de subwoofer heb ik een brom. Nu lijkt het erop dat het door een aardlus komt. Het vreemde is alleen dat wanneer ik alle aansluitingen, behalve die van de speakers en de subwoofer weghaal, dus ook de tuner ingang van de CAI-aansluiting, de brom niet weggaat. Pas als ik ook de TV aansluiting uit de cai-einddoos haal, is de brom weg. Er is echter dan geen enkele verbinding meer tussen TV en versterker. De versterker is niet geaard (euro-stekker). Voor de subwoofer maakt het niet uit of ik hem aard of niet: in beide gevallen blijft de brom. Alleen wanneer ik de verbinding tussen subwoofer en verstreker verbreek is de brom ook weg. Ook als ik geen TV aansluit, maar allen de tuner heb ik de brom, maar dan is het verklaarbaar.
Voor zover ik weet heb ik een einddoos die gescheiden is van de CAI.
Ik zou mijn brom graag weghebben, maar vrees dat dat niet gaat lukken, voor ik heb verklaard hoe een niet in het circuit opgenomen TV toch een brom op mijn subwoofer kan veroorzaken.
het zou maar zo kunnen, heb een soortgelijk probleem met mijn eindversterker die een signaal oppikt van waarschijnlijk een hoogspanningsmast nabij.
heb zojuist dit gepost op een buitenlands forum:
"After getting the new meter, I measure 7 VAC between neutral and earth.
neutral and phase give me 240 VAC and phase and earth 233, which I believe means that some equipt. in my home puts 7 VAC back on the earthing.
Anyway, I moved my amp to the otherside of the house to dismantle it again and cleaned the screwed connection between pcb and chasis.
Doing the checks with a small speaker gave me possitive results.
But now the trouble start. Bringing back the amp to the cupboard, hooking all speakers up, checken and all seems OK.
After hooking up the interlinks, there the buzz came back again.
Took amp out and put it on the floor. hooked up mains from other side of the room, hooked up one speaker and all silent. After plugging in one interlinked (well shielded) and not plugged in on the other side, buzzing starts.
moving the loose and around, up and down and over the floor had influence on the buzzing.
Then the following came into my mind, there is on that side of the house a high voltage power line hanging above the ground less than 120 feet away.
It really looks like the interlink functions like an antenna which picks up the interference, which could explain the cause. I also tried different interlinks all reacting the same.
Maybe put a metal plate against the wall!?
all other equipment againt same wall like sat receiver, TV or integrated amp are working fine."
Het is echt een aardlus. Als ik de (galvanisch gescheiden) einddoos aan mijn aarde verbind, an is de brom weg. Mijn probleem is dus opgelost, alhoewel ik clueless ben hoe die brom kan blijven voortduren zonder lus....
